Auteur Topic: Discussie Capcodes Kustwacht / KNRM/ Reddingsbrigades  (gelezen 398838 keer)
Bernt (en 1 gast) bekijken dit topic.
Re: Discussie Capcodes Kustwacht / KNRM/ Reddingsbrigades
« Reactie #465 Gepost op: 16 juli 2023, 06:37:06 »
Volgens P2000 Zeeland staat SCA voor brandweerboot Scaldis:
15-07-23    15:34:18    Prio 2, brand aan boord P-174 geweest nu onder controle , graag assistentie, SCA    Brandweerboot Scaldis Stavenisse
Dank u wel voor het oplossen van deze puzzel.
« Reactie #466 Gepost op: 16 juli 2023, 12:01:28 »
Opvallend dat de kustwacht niet een afkorting van Stavenisse gebruikt hiervoor dan.
Maar inderdaad, goeie vondst.
Offline MR3
« Reactie #467 Gepost op: 26 juli 2023, 07:43:05 »
00:11:21 26-07-23
GROUP-1P 2 BRT-05 Bijstand (mirg vooralarm) MIRG opkomstlocatie Brandenburgbaan Rotterdam 17-1693 17-9201 17-9091 17-9094 17-8792 17-9092 17-9022 17-0931 17-1431 17-9193 17-9082 17-9288 17-1683
1400903BRW Rotterdam-Rijnmond (2e Adviseur Gevaarlijke Stoffen)
1400919BRW Rotterdam-Rijnmond (HOvD-1)
1400927BRW Rotterdam-Rijnmond (HOvD-2)
1400202BRW Rotterdam-Rijnmond (Logistiek en Technisch Centrum Driemanssteeweg) (Arbeidshygiene)
1400303BRW Rotterdam-Rijnmond (OvD Oost)
1400314BRW Rotterdam-Rijnmond (Rijnmond Oost) (BroNS/MIRG)
1400185BRW Rotterdam-Rijnmond (Rotterdam The Hague Airport) (On Scene Commander)
1400311BRW Rotterdam-Rijnmond (Rotterdam-Bosland) (Kazernealarm + Beroepsploeg)
1400926BRW Rotterdam-Rijnmond (Tactisch Officier Alarmcentrale)
1400511Gezamenlijke Brandweer Rotterdam (Coloradoweg) (Kazernealarm)
1400501Gezamenlijke Brandweer Rotterdam (Logistiek Piket)
1400561Gezamenlijke Brandweer Rotterdam (Maximaweg) (Kazernealarm)
1420203GHOR Rotterdam-Rijnmond (CvD-G) (Piket)
1400599Gezamenlijke Brandweer Rotterdam (Monitorcode Afdeling OIP)
1400854Havenbedrijf Rotterdam (Divisie Havenmeester) (Piket HOvD)
1400792Havenbedrijf Rotterdam (Operationeel Manager)
1400866Havenbedrijf Rotterdam (OvD-2 Scheepvaartzorg)
1400852MKB Rotterdam-Rijnmond (Infocode Haven Coordinatie Centrum)
1400874VR Rotterdam-Rijnmond (Voorlichting) (Piket-1)
Kunnen de capcodes van het havenbedrijf en MIRG/BRONS ook worden opgenomen in het waterdeel van de monitor?
« Reactie #468 Gepost op: 26 juli 2023, 07:44:51 »
Dat gooien we in de groep. Antwoord volgt.
Offline MR3
« Reactie #469 Gepost op: 26 juli 2023, 08:07:02 »
Bedankt, ben benieuwd.
12:43:44 25-07-23
-GROUP-Prio 1, Medevac, EHUzu1
1735060KWC (Infocode MKB Noord Holland)
1735478KNRM Enkhuizen (Bemanning Reddingboten Watersport KNWV en Corrie Dijkstra-Van Elk)
12:49:31 25-07-23
GROUP-1A1 10109 Rit 99455 WTR Markermeer Enkhuizen
0220109RAV Noord Holland Noord (ALS Ambulance 10-109)
Dan heb ik ook een ander idee. Namelijk om de meldingen met de classificatie WTR erin te zetten. Net als in Zeeland met de boeien.
Meldkamer NH gebruikt dit om groot water en havens aan te duiden.
Heb de overige waterwegen (grote rivieren in het oosten van NL) nog niet hier tussen gezien ook. Zag wel dat daarvan de metrering erin gezet was.
« Reactie #470 Gepost op: 26 juli 2023, 09:11:58 »
12:43:44 25-07-23
12:49:31 25-07-23
WTR zou nog wel kunnen, maar specifieke capcodes (wat begint met 1 of 2 zijn er straks misschien tientallen) is wat lastig. WTR zou een optie kunnen zijn.
Offline Dani2001
    • Fotopagina Instagram
« Reactie #471 Gepost op: 26 juli 2023, 10:36:32 »
Ik vind het ook een heel goed idee alleen wat ik wel opmerk is dat de Meldkamer Noord-Holland de afkorting WTR ook gebruikt bij de incidenten in/bij wateren waar de kustwacht niet over gaat. Bijvoorbeeld het Geestmerambacht of het Alkmaardermeer.
wordt dat dan niet een beetje "te veel"?
Ik ben niet zo technisch aangelegd hoor op dit gebied maar meer van dat het wel bekend is wat betreft de afkorting WTR in NH.
« Reactie #472 Gepost op: 26 juli 2023, 10:54:46 »
Peter en ik hebben het er even kort over gehad. Onder de button Water staan in principe alleen de meldingen van de KNRM en de Reddingsbrigade.
Voorheen was dit namelijk ook opgesplitst.
Ik denk dat als we er nu nog meer aan toe gaan voegen het minder overzichtelijk gaat worden.
Bovendien zie je bij MIRG een hoop oefeningen en bij het havenbedrijf meldingen als;
14:42:36 24-07-23-ALPHA-U bent nu actief in de functie Piket_HO_HMR.
11:13:06 07-07-23GROUP-1P 1 BRT-06 OMS drukknopmelding Shell Europoort (HN5740) Rijndwarsweg Europoort Rotterdam 17-8792
Offline MR3
« Reactie #473 Gepost op: 26 juli 2023, 14:53:00 »
Daar heb je inderdaad een punt en dan wordt het onoverzichtelijk.
WTR dan ook niet of die wel?
Want de Zeeuwse wateren staan er wel in zag ik.
« Reactie #474 Gepost op: 26 juli 2023, 15:09:08 »
Het is wat lastig om uit te leggen hoe alles onder de motorkap exact werkt. Sommige dingen werken op basis van capcode, anderen op basis van locatie en soms, zoals in geval van WTR, is het een tekstfilter.
De Zeeuwse wateren gebruiken een fictieve locatie (plaatsnaam) Boei. De betreffende boei is dan vergelijkbaar met een straatnaam. De naam "Boei" staan dan weer gekoppeld aan Water. Met capcodes kan dit niet, alleen reddingsbrigade en KNRM, maar dat is niet de bedoeling in dit geval. Ik kan er altijd iets op bedenken, maar dan moeten we ook ergens een grens proberen te trekken, wat is water en wat niet? Wateroverlast sowieso niet :D Maar een auto te water is niet per definitie een incident "op het water", om een voorbeeld te noemen. Een auto die een waterplas (WTR) inrijdt is ook niet per definitie een incident op het water, maar als een centralist zo'n water selecteert dan verschijnt er automatisch WTR bij en valt hij ook in dit vakje. Dus we gaan nu al meldingen krijgen die er formeel niet helemaal in thuis horen.
Kort gezegd, niet alles is even transparant af te vangen vrees ik :)
« Reactie #475 Gepost op: 27 juli 2023, 10:05:36 »
Deze staat op de monitor nu bij Water.
11:02:13 27-07-23GROUP-2A2 10109 Rit 100354 WTR Gependam Enkhuizen
0126999MKA Noord-Holland (Monitorcode)
Offline MR3
« Reactie #476 Gepost op: 27 juli 2023, 12:18:21 »
Bedankt mooi geregeld.
« Reactie #477 Gepost op: 18 september 2023, 12:53:45 »
11:46:52 24-08-23-ALPHA-Prio 2, Inzet ivm naderend slecht weer, ..
1735488KNRM Den Oever (Bemanning Reddingboot Johanna Margareta)
11:21:48 12-08-23-ALPHA-Prio 3 Contact KWC
1735482KWC (KNRM Den Oever) (Schippers Johanna Margareta)
1735482KWC (KNRM Den Oever) (Schippers Op Dreef)
1735488KNRM Den Oever (Bemanning Reddingboot Op Dreef)
Op Dreef nieuwe reddingboot sinds 6 september 2023
Reddingboot Johanna Margareta zal ingezet gaan worden als opleidingsboot in IJmuiden voor SAR craft operations.
« Reactie #478 Gepost op: 18 september 2023, 12:55:39 »
Dank je wel, aangepast.
Offline MR3
« Reactie #479 Gepost op: 12 oktober 2023, 13:25:09 »
11:23:17 12-10-23   -ALPHA-   Test niet bestaand nummer 1735999   KWC (Onbekende code)
