Auteur Topic: buiten antenne op handscanner?  (gelezen 5652 keer)
Eric4
« Gepost op: 31 januari 2006, 19:22:25 »
kan ik een buiten antenne op mijn dak zetten en deze aansluiten op mijn handscanner en krijg je dan een beten ontvangst? zo ja wat is een goede antenne voorak voor de scheepvaart.
Offline maikelv
Re: buiten antenne op handscanner?
« Reactie #1 Gepost op: 31 januari 2006, 21:53:04 »
Dat je een betere ontvangst krijgt is wel zeker alleen laat ik even aan de profs over wat je het beste voor antenne voor jou doel kan gebruiken.
Eric4
« Reactie #2 Gepost op: 9 februari 2006, 08:42:55 »
Oke bedankt voor deze info en welke coax kabel moet ik dan hebben en op een lengte van ±10 meter heb ik dan niet veel verlies,moet er dan nog een versterker tussen ?
« Reactie #3 Gepost op: 9 februari 2006, 12:25:37 »
Voor 10 meter lengte kan je nog net volstaan dunne coax RG58U. Hoe langer je kabel,des te meer verlies ga je krijgen. De dikkere coax RG8U of RG213 geeft de helft verlies van de RG58U en kan daarom voor langere lengtes gebruikt worden.
Ook Aircom en Airflex coax zijn van heel goede kwaliteit. Een versterker op een scanner met buitenantenne geeft meestal oversturing.
mvg,
Leen
