Auteur Topic: Discussie P2000 Brandweer Zuid-Holland-Zuid  (gelezen 943566 keer)
Offline Arle
Re: Discussie P2000 Brandweer Zuid-Holland-Zuid
« Reactie #105 Gepost op: 14 december 2005, 14:59:11 »
Brw 's Gravendeel
140395910:23:51 14-12-05 ALPHA Prio INFO MELDING BRW. 'S-GRAVENDEEL KORTE SMIDSWEG 11 GRD DIT IS EEN TEST VOOR DE LICHTKRANT VAN DE BRW . Brandweer 's-Gravendeel
Staat een paar bladzijdes terug als 's-Gravendeel - Staflid van Dienst. (???)
Arlé
Offline MarcD
« Reactie #106 Gepost op: 14 december 2005, 15:08:06 »
Citaat van: "Arlé"
Brw 's Gravendeel
Kan toch nog code van een medewerkers zijn.....ligt er toch aan welke codes er in de lichtkrant staan ;):)
MarcD
Offline Peterw410
    • http://hendrik-ido-ambacht.brandweer.net
« Reactie #107 Gepost op: 14 december 2005, 15:15:56 »
140537016:14:34 14-12-05    Prio 1 schoorsteenbrand WONING ZDT559 ZDT547 DE WERE ZDT
-= [Brandweer Zuid Holland Zuid] =-
140538316:14:34 14-12-05    Prio 1 schoorsteenbrand WONING ZDT559 ZDT547 DE WERE ZDT
140538516:14:34 14-12-05    Prio 1 schoorsteenbrand WONING ZDT559 ZDT547 DE WERE ZDT
140538716:14:34 14-12-05    Prio 1 schoorsteenbrand WONING ZDT559 ZDT547 DE WERE ZDT
Bally86
« Reactie #108 Gepost op: 14 december 2005, 15:24:13 »
Citaat van: "MarcD"
Citaat van: "Arlé"
Brw 's Gravendeel
Klopt, de lichtkrant van 's-Gravendeel heeft geen eigen code. Alle codes van het korps, op de persoonlijke na staan erin.
« Reactie #109 Gepost op: 14 december 2005, 15:43:07 »
Even over de lijst op het P2000 forum. Zoals het er nu staat vind ik het een behoorlijk rommeltje. Het zou een stuk overzichtelijker zijn als alles op volgorde van code staat.
Bally86
« Reactie #110 Gepost op: 14 december 2005, 15:47:01 »
Mischien is het handiger om daarmee even te wachten tot einde van de week. Ik denk dat we dan alle codes van zhz wel hebben verzameld en dan kan het in een keer overzichtelijk neergezet worden.
Offline Peterw410
« Reactie #111 Gepost op: 14 december 2005, 15:52:59 »
Dat zelfde idee had ik ook! We zijn nog maar op de eerste dag. Dus ordenen gaat nu even moelijk omdat er zoveel ontbreken. Maar het komt goed.
Offline pd4sam
    • http://www.rtvdordrecht.nl
« Reactie #112 Gepost op: 14 december 2005, 22:17:04 »
Ik moet zeggen dat er na vandaag dat er aardig wat codes erbij zijn gekomen die we nog niet wisten. Ik denk als we eind deze week gaan bekijken wat we hebben, dat we dan een redelijk plaatje hebbben. Misschien nog niet helemaal compleet maar wel een aardig stuk.
« Reactie #113 Gepost op: 15 december 2005, 08:28:01 »
Ik heb alles zo eens bekeken en het is een op hol geslagen bende met die capcodes. Er zijn er natuurlijk veel meer codes bijgekomen dan de beperkte hoeveelheid 5 tooncodes die we hadden en per pager geprogrammeerd konden worden. Nu die codes er zijn heb ik het idee dat er een "drang" bestaat om ze allemaal te vullen ook al is het de grootste flauwekul. Als je pager gaat, moet je gaan of het prio 1/2 of niks is. In het bericht zit de prio opgenomen, dus om daar meerdere codes aan te besteden is de grootste onzin. Nu begrijp ik ook waarom mensen die vroeger met 2 piepers liepen nu nog niet eens aan 16 codes genoeg hebben en weer met 2 piepers moeten gaan lopen.
mvg,
Leen
Offline Peterw410
« Reactie #114 Gepost op: 15 december 2005, 08:50:11 »
Citaat van: "Leen Ansems"
mvg,
Leen
De Prio 2 code word (nog) niet gebruikt. Maar is wel de bedoeling. En ja ik heb ook 2 pagers heeft mede te maken dat z-h-z geen monitor code heeft.
Offline michel
« Reactie #115 Gepost op: 15 december 2005, 08:59:40 »
weet je ook of deze nog wel komt of helemaal niet ??
Offline pd4sam
« Reactie #116 Gepost op: 15 december 2005, 09:36:44 »
Dit laatste is van monde de projectleider C2000 iets wat onderzocht gaat worden. Hij heeft mij dit persoonlijk gemaild.
Het is trouwens vanacht tot nu toe helemaal stil op P2000 ZHZ. Betekend in ieder geval dat het rustig is bij de brandweer ZHZ
Offline michel
« Reactie #117 Gepost op: 15 december 2005, 10:19:06 »
ja was mij ook al opgevallen
Offline wivla
« Reactie #118 Gepost op: 15 december 2005, 10:31:04 »
Een paar regio's werkten in het begin ook met prio 1 en 2 codes maar zijn daar later van afgestapt omdat het geen meerwaarde had.
Dus waarom ZHZ die codes gaat gebruiken snap ik niet helemaal.
Willem.
SDS200e, AOR DV-1, Jupiter V9.1, Informer 2.0, Anytone D878UV II, Comet GP-5N, Diamond D-130
« Reactie #119 Gepost op: 15 december 2005, 10:39:44 »
Michel: code 01405370 in je pager zetten voor Zwijndrecht. De mijne werkt erop. Denk dat er nog wat omgezet moest worden vannacht. Eer alle codes bij GMS erin zitten, dan ben je nog wel even bezig. Er waren wel opvallend veel proefalarmen gisteravond. Van Gorinchem begreep ik dat ze wachten op het gedifferentieerd alarmeren. Waarom loopt het met Dordt niet? daar hebben ze de piepers nou toch ook?
mvg,
Leen
