Auteur Topic: Discussie P2000 Brandweer Zuid-Holland-Zuid  (gelezen 940929 keer)
Offline firestopper
Re: Discussie P2000 Brandweer Zuid-Holland-Zuid
« Reactie #1035 Gepost op: 10 november 2013, 13:42:06 »
Iemand enig idee waarvoor de code 1405200 is ?
Vanmiddag werd deze ook geallarmeerd, om 12:57 uur.
Prio 2 TS803 Liftopsluiting Oranjestraat 10 Arkel
codes:1403003(monitor) 1403886 (Arkel groep 1) en 1405200 (.......)
vast bedankt.
« Reactie #1036 Gepost op: 10 november 2013, 13:51:36 »
vast bedankt.
Goeie vraag, hij loopt mee met Lexmond, Meerkerk en Arkel.
Offline Arle
« Reactie #1037 Gepost op: 10 november 2013, 13:56:52 »
1405200is al vaker gealarmeerd:
18:41:35 25-10-13GROUP-1Prio 1 OD549 TS827 HV:Aanrijding materieel (OPS HV: Klein) KOM LEKDIJK 16 LEXMOND
140300318 Zuid-Holland-Zuid - Monitorcode / Lichtkrant
140307218 Zuid-Holland-Zuid - OvD Vijfherenlanden
140309618 Zuid-Holland-Zuid - HOVD [Info]
1405200Zuid-Holland Zuid ONBEKEND
19:04:31 26-10-13GROUP-1Prio 1 OD549 TS829 TS800 Gebouwbrand Woning BROEKSEWEG 34 MEERKERK
07:05:43 27-10-13GROUP-1Prio 1 TS829 OMS via PAC TULIP INN MEERKERK ENERGIEWEG 116 MEERKERK AVP:20
10:31:08 28-10-13GROUP-1Prio 2 TS829 Stormschade (Inzet brw: ts) BREEZIJDE 25 NIEUWLAND
10:41:11 28-10-13GROUP-1Prio 2 TS803 Stormschade (Inzet brw: ts) ACHTERDIJK 2 a ARKEL
1403886Giessenlanden - Arkel Blusgroep Spoed
11:47:05 28-10-13GROUP-2Prio 2 TS829 SVD MKK Stormschade (Inzet brw: ts) ZOUWENDIJK MEERKERK
1405215Zederik - Staflid van Dienst
16:23:38 28-10-13GROUP-1Prio 2 TS829 Stormschade BURGEMEESTER SLOBLAAN MEERKERK
17:23:15 28-10-13GROUP-2Prio 1 OD549 TS827 UTR_TS593 OMS (Crit 8) THOMASHUIS KORTENHOEVENDIJK 8 LEXMOND BBK:45
140302518 Zuid-Holland-Zuid - Infocode MKB Utrecht
14:08:06 02-11-13GROUP-1Prio oefening!!!! OD891 OD549 TS803 TS812 SSA2 TS807 TS808 HV178 SBH021 AGS198 HO191 WV887 VC096 Ongeval Spoorvervoer (tis42) BETUWEROUTE EUROPOORT-GELDERMALSEN 25,8 GORINCHEM
140303018 Zuid-Holland-Zuid - Pers Info
140307018 Zuid-Holland-Zuid - OvD Gorinchem
140308918 Zuid-Holland-Zuid - 2e OvD Vijfheerenlanden
140309118 Zuid-Holland-Zuid - AGS
140309418 Zuid-Holland-Zuid - Persvoorlichting Brandweer (VB199)
140309518 Zuid-Holland-Zuid - HOVD [Alarm]
1403880Giessenlanden - Hoornaar-Noordeloos WVD
1403883Giessenlanden - Giessenburg Blusgroep
1403884Giessenlanden - Giessenburg Blusgroep Spoed
140402118 Zuid-Holland-Zuid - Gorinchem Lichtkrant Kazerne + CP
140407018 Zuid-Holland-Zuid - Gorinchem TS 807
140407118 Zuid-Holland-Zuid - Gorinchem TS 808
140407318 Zuid-Holland-Zuid - Gorinchem OD 891
140409718 Zuid-Holland-Zuid - Gorinchem Monitorcode
15:00:25 03-11-13GROUP-1Prio 2 TS827 SVD LEX Stormschade (Inzet brw: ts) NIEUWEWEG HEI- EN BOEICOP
1405216Zederik - Lexmond Staflid van Dienst
15:28:15 03-11-13GROUP-1Prio 1 WO167 OD549 TS829 HV179 Voertuig te water (vrtg: auto) A27 R 47,9 LEXMOND
140306218 Zuid-Holland-Zuid - OvD Dordrecht
140361618 Zuid-Holland-Zuid - Dordrecht-Leerpark Kazernealarm
1405237Zederik - Meerkerk Korpsalarm
20:45:58 04-11-13GROUP-2Prio 2 TS517 HV179 OEFENING! BEKNELLING ALARA-LUKAGRO HUIJGENSWEG 3 GROOT-AMMERS BBK:48
1404729Liesveld - Staflid van Dienst
1404736Liesveld - Groot-Ammers Blusgroep Spoed
12:57:11 10-11-13GROUP-1Prio 2 TS803 Liftopsluiting ORANJESTRAAT 10 ARKEL
In eerste instantie dacht ik dat de capcode met de TS829 te maken had, maar zie ook alarmeringen van de 827, 800, 803 en zelfs eenmaal (maar kan foutje zijn) van de 517. Mogelijk iets van het cluster?
Arlé
Offline MarcD
« Reactie #1038 Gepost op: 10 november 2013, 14:57:57 »
Volgens mij beperkt het zich tot de gemeente Zederik.
MarcD
« Reactie #1039 Gepost op: 10 november 2013, 16:22:04 »
Maar Arkel is weer gemeente Giessenlanden.
Offline firestopper
« Reactie #1040 Gepost op: 19 november 2013, 16:50:56 »
Iemand een idee bij de codes, deze zijn gebruikt bij de test van een grip.
1405975bij grip 2,3,4
1405990bij grip 4
de laatste zou volgens mij de directeur van de Veiligheidsregio kunnen zijn.
Offline Willem D.
« Reactie #1041 Gepost op: 19 november 2013, 18:23:51 »
1433020Grip 1
1433021Grip 2
1433022?
1433023Grip 3
1433024Grip 4
Offline firestopper
« Reactie #1042 Gepost op: 22 november 2013, 12:30:25 »
Rond 13:00 uur was er de volgende melding:
prio 2 SVD ALB dier in de problemen (kat) LELSSTRAAT 12 ALBLASSERDAM
Bij deze melding werden onderstaande codes gebruikt, verklaring volgens de lijst op dit forum.
1403100BRW Alblasserdam (Commandant)
1403182BRW Alblasserdam (Bevelvoerders)
Op diverse sites staat de 1403100 als lichtkrant.
En wat is dan de code van de SvD de 100 of de 182 ?
Offline RS
« Reactie #1043 Gepost op: 22 november 2013, 13:43:13 »
De omschrijving van beide caps is juist zoals in de lijst staat. De SvD taak rouleert over de cdt en de bevelvoerders, vandaar dat beide caps worden gebruikt. Er is hier dus geen aparte SvD cap.
Offline firestopper
« Reactie #1044 Gepost op: 22 november 2013, 13:46:53 »
Bedankt RS, en dat van de lichtkrant ??
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #1045 Gepost op: 22 november 2013, 14:07:36 »
Als je in de capcode lijst kijkt zul je zien dat men die niet gebruikt  ;)
Offline firestopper
« Reactie #1046 Gepost op: 1 december 2013, 18:09:27 »
Bij alle meldingen van de TS 714 Maasdam/puttershoek zit ook de 1403890.
Ik heb deze code staan als persoonlijke code van brandweer 's-Gravendeel, klopt dit ?
Offline RS
« Reactie #1047 Gepost op: 1 december 2013, 21:10:29 »
Jazeker.
Offline firestopper
« Reactie #1048 Gepost op: 24 december 2013, 11:04:30 »
Iemand het juiste overzicht van de capcodes van Oud Beijerland ? :) :)
op diverse forums ook verschillende codes.
In mijn systeem staat inmiddels achter meerdere caps meerdere mogelijkheden.  :-[ :-[
vb. SvD 1404743/4747/4828 maar welke de juiste is ?  :( :(
Vast bedankt.
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #1049 Gepost op: 24 december 2013, 11:13:07 »
Vast bedankt.
Dat zijn alle drie juist, allemaal Staf van dienst meerdere personen kunnen die taak vervullen, vandaar de verschillende codes.  ;)
