Auteur Topic: Discussie P2000 Brandweer Gelderland-Zuid  (gelezen 560007 keer)
Offline RS
Re: Discussie P2000 Brandweer Gelderland-Zuid
« Reactie #195 Gepost op: 27 september 2006, 19:47:34 »
Citaat van: "hunter"
0903715
staat in de lijst als zijde Groesbeek - Staf
Echter :090371521:13:14 21-02-06  test test Brandweerkazerne Groesbeek INDUSTRIEWEG 7 a GROESBEEK meetploeg test test
090371501:09:04 09-05-06  VLIETBERG 4 OOIJ buitenbrand (nader bericht: grote,brand PRIO 1 ROEPNAAM
090371519:26:58 27-09-06  oefening oefening oefening inzet meetploegen groesbeek, druten en meetplanleider
Blijkbaar is dit dan toch de meetploeg van Groesbeek...
tja, daar lijkt het wel op. Dit zou dan de tweede afwijking van het sysyteem in de hele lijst zijn (de andere zijn de gaspakdragers Asperen 0903527 die eigenlijk 0903537 zouden moeten zijn.) Ik zal 'm aanpassen in de lijst, maar 't blijft raar. Kun je voor mij voor mij eens opzoeken wat het bericht was voor de cap 0903705 op 21-02-06 op 21:13:14. Het zou gezien de tijd in dezelfde test hebben kunnen zitten. Daarna heb ik 0903705 niet meer ontvangen volgens mijn gegevens. Heb zelf de log van het eerste kwartaal 2006 verloren in een HD crash. By the way, het forum reageert raar, geeft steeds critical error tijdens upload.
« Reactie #196 Gepost op: 27 september 2006, 20:40:51 »
Citaat van: "RS"
Vreemd genoeg kom ik 3705 niet, maar 3715 wel tegen op exact dat tijdstip :
090310021:13:14 21-02-06  test test Brandweerkazerne Groesbeek INDUSTRIEWEG 7 a GROESBEEK meetploeg test test
- BRW Gelderland-Zuid (Monitorcode) -
- BRW Gelderland-Zuid (Groesbeek - Staf) -
Maarja, dat label blijkt dus niet te kloppen. 0903705 heb ik volgens mij logfiles nog nooit ontvangen (behoudens eventuele missers)
Offline RS
« Reactie #197 Gepost op: 27 september 2006, 21:10:25 »
HmM, da's apart :? . Dan pas ik ém definitief aan.
« Reactie #198 Gepost op: 27 september 2006, 23:58:10 »
Citaat van: "RS"
Wellicht een foutje met knippen/plakken in PDW? Als jij 3715 hebt geknipt/geplakt om daar vervolgens 3705 van te maken (waarom eigenlijk, want volgens mij is hij nog nooit gebruikt) en de hitcounter vergeet te resetten dan krijg je dit resultaat :)
Offline MarcD
« Reactie #199 Gepost op: 27 november 2006, 18:33:33 »
090320017:23:34 27-11-06 Sint Barbara ROOIJSESTRAAT 44 DREUMEL OMS21 PRIO 1 ROEPNAAM 3747
090310017:23:34 27-11-06 Sint Barbara ROOIJSESTRAAT 44 DREUMEL OMS21 PRIO 1 ROEPNAAM 3747 MKB Gelderland-Zuid - monitorcode
Sinds vanmorgen bij iedere melding 0903200, iemand enig idee waar deze (mogelijk 2e monitorcode) voor bestemd is?
MarcD
Offline RS
« Reactie #200 Gepost op: 29 november 2006, 06:47:35 »
090320000:06:35 29-11-06 Wijkcentrum de Klif (0139) PIJLPUNTSTRAAT 1 OOSTERHOUT GEM OMS21 PRIO 1 ROEPNAAM 3641 GZ-onbekend
090203300:07:22 29-11-06 Prio 1 OMS Brandmelding PIJLPUNTSTRAAT 1 OSN 39641 GM-Overbetuwe-Oosterhout/Valburg postcommandant
090203000:07:22 29-11-06 Prio 1 OMS Brandmelding PIJLPUNTSTRAAT 1 OSN 39641 GM-Overbetuwe-Oosterhout blusgroep S
090192400:07:22 29-11-06 Prio 1 OMS Brandmelding PIJLPUNTSTRAAT 1 OSN 39641 GM-Overbetuwe OvD
Offline johan
« Reactie #201 Gepost op: 29 november 2006, 12:40:46 »
Wat ook raar is dat wat betreft de melding in Oosterhout de melding op capcode 0903200 (Gelderland-Zuid) bijna een minuut eerder is dan de alarmering voor brandweer Oosterhout (Gelderland-Midden). Zou het kunnen dat capcode 0903200 een monitorcode is (van Gelderland-Zuid) voor Gelderland-Midden?
Offline MarcD
« Reactie #202 Gepost op: 29 november 2006, 12:43:22 »
Citaat van: "johan"
Lijkt me niet, de code loopt met alle meldingen mee.
MarcD
Offline RS
« Reactie #203 Gepost op: 29 november 2006, 13:48:53 »
Citaat van: "MarcD"
Citaat van: "johan"
Probleem getakkeld. OSH heeft een stuk verzorgingsgebied in de regio GZ. Daarom is de melding van GZ eerder en bevat deze ook een oms-nummer. Melding aan RAC-GM gebeurt telefonisch, waarna OSH wordt gealarmeerd en zich inmeld bij RAC-GZ. Het idee van een koppeling met GM is dus niet zo gek. Er is eerder sprake geweest van zo'n koppeling op een andere cap, maar daarvan heb ik altijd begrepen dat de koppeling tijdelijk was.
« Reactie #204 Gepost op: 29 november 2006, 14:01:15 »
Citaat van: "MarcD"
Het lijkt op een monitorcode die in iets meer gevallen mee gaat dan de 'oude' monitorcode. Sowieso zie je 3200 als 3100 eruit gaat, maar ook in een aantal extra gevallen en volgens mij worden er dan slechts voertuigen gepiept. Zegmaar een soort GMS-Koppelcode zoals Noord-Holland-Noord die ook kent.
Bij het opmaken van het incident voor Oosterhout is alleen 3200 eruit gegaan omdat ze de TS van Oosterhout aan het incident hebben gekoppeld, maar daar hangen verder geen alarmeringscodes aan. Dat verklaart misschien ook deze (individuele) meldingen :
090320008:53:38 28-11-06  NXP Semiconductors (0244) GERSTWEG 2 NIJMEGEN OMS31 PRIO 1 ROEPNAAM 3599
090320013:06:46 28-11-06  Brandweerkazerne Nijmegen NIEUWE DUKENBURGSEWEG 23 NIJMEGEN Buitenbrand PRIO 2 ROEPNAAM 3644
090320013:07:12 28-11-06  Proefalarm; ROEPNAAM 3644
Deze laatste is wel interessant, vervolgens is er een blusgroep aan gekoppeld en toen kwam ook 3100 tevoorschijn :
090310013:08:50 28-11-06  Proefalarm ROEPNAAM 3644
090320013:08:50 28-11-06  Proefalarm ROEPNAAM 3644
- BRW Gelderland-Zuid -
090409913:08:50 28-11-06  Proefalarm ROEPNAAM 3644
- BRW Gelderland-Zuid (Nijmegen-West - Blusgroep) -Verder is 3200 niet te zien bij her/ont/afalarmeringen :
090310015:51:07 28-11-06  Albert Heijn RANDWEG 2 GELDERMALSEN OMS PAC PRIO 1 ROEPNAAM 4733
090320015:51:07 28-11-06  Albert Heijn RANDWEG 2 GELDERMALSEN OMS PAC PRIO 1 ROEPNAAM 4733
090357615:51:07 28-11-06  Albert Heijn RANDWEG 2 GELDERMALSEN OMS PAC PRIO 1 ROEPNAAM 4733
- BRW Gelderland-Zuid (Geldermalsen - Groep-1) -
090359315:51:07 28-11-06  Albert Heijn RANDWEG 2 GELDERMALSEN OMS PAC PRIO 1 ROEPNAAM 4733
- BRW Gelderland-Zuid (Geldermalsen - Dienstwisselcode) -
090310015:53:18 28-11-06  Albert Heijn RANDWEG 2 GELDERMALSEN OMS loos/storing (oorzaak OMS: overig)
090357615:53:18 28-11-06  Albert Heijn RANDWEG 2 GELDERMALSEN OMS loos/storing (oorzaak OMS: overig)
090359315:53:18 28-11-06  Albert Heijn RANDWEG 2 GELDERMALSEN OMS loos/storing (oorzaak OMS: overig)
- BRW Gelderland-Zuid (Geldermalsen - Dienstwisselcode) -Bij de 2e alarmering staat het voertuig er niet meer bij, en bij andere regio's is ook te zien dat bij heralarmeringen de voertuigcodes niet meer mee gaan.
Contact AC :
090321116:14:18 28-11-06  Graag telefonisch contact AC
- BRW Gelderland-Zuid (ROvD/ROGS Oost) -
090310000:24:18 29-11-06  Graag telefonisch contact AC ROEPNAAM 3691
090320000:24:18 29-11-06  Graag telefonisch contact AC ROEPNAAM 3691
090327400:24:18 29-11-06  Graag telefonisch contact AC ROEPNAAM 3691
- BRW Gelderland-Zuid (DOvD Nijmegen) -
In het eerste geval is de ROvD/ROGS handmatig gealarmeerd, geen van beide monitorcodes zijn te zien. In het 2e geval staat het voertuignummer van de DOvD erbij en meteen komt naast 3100 ook 3200 weer tevoorschijn.
Ik weet nu wel bijna zeker dat 0903200 aan de voertuigen hangt.
Offline RS
« Reactie #205 Gepost op: 29 november 2006, 15:22:56 »
Goed werk :) , ik was bezig zo'n lijstje te bouwen. Ik denk dat je gelijk hebt! :)
Offline HansH
    • http://www.hansenmary.nl
« Reactie #206 Gepost op: 24 januari 2007, 09:10:27 »
090369709:55:26 24-01-07  goedemorgen hans
090369709:57:37 24-01-07  #1BRANDWEERKAZERNE 1##
090369709:58:27 24-01-07  #1BRANDWEERKAZERNE##
090369709:59:35 24-01-07  #1BRANDWEERKAZERNE## #LINGEWAAL-ZUID##
090369710:00:09 24-01-07  #LINGEWAAL-ZUID##
090369710:01:24 24-01-07  #1BRANDWEERKAZERNE## #2LINGEWAAL-ZUID##
090369710:02:29 24-01-07  #1BRANDWEERKAZERNE##
090369710:02:42 24-01-07  #2LINGEWAAL-ZUID##
090369710:05:33 24-01-07  #4*##
090369710:06:39 24-01-07  ##24012007100700##
Lichtkrant Vuren ??
Offline RS
« Reactie #207 Gepost op: 24 januari 2007, 10:53:54 »
Citaat van: "HansH"
0903697
Lichtkrant Vuren ??
Lijkt me wel, en nog meer volgt:
0903597lichtkrant Geldermalsen
0903622lichtkrant Herwijnen
let op caps eindigend op 22,47,72 en 97
Offline Dijkie69
« Reactie #208 Gepost op: 25 januari 2007, 13:33:21 »
Naar vanmiddag nieuwe cap-codes gezien te hebben, en bij verschillende incidententen gezien de te hebben dat alleen de plv. compagniecommandant werd opgeroepen. Denk ik de volgende indeling:
0903218compagniecommandant Oost (groep)
0903219compagniecommandant Oost (piket)
0903227peloton brandbestrijding Oost interregionale bijstand
0903228peloton hulpverlening Oost interregionale bijstand
0903248compagniecommandant West (groep)
0903249compagniecommandant West (piket)
0903257peloton brandbestrijding Midden interregionale bijstand
0903258ondersteuningspeloton interregionale bijstand
0903260peloton hulpverlening Midden interregionale bijstand
0903261peloton brandbestrijding West interregionale bijstand
0903262peloton hulpverlening West interregionale bijstand
Dijkie
Offline RS
« Reactie #209 Gepost op: 25 januari 2007, 13:42:26 »
Citaat van: "Dijkie69"
Naar vanmiddag nieuwe cap-codes gezien te hebben denk ik het volgende:
Dijkie
Wat was er dan interregionaal aan de alarmering waarin deze caps zaten? Kortom, ik vraag me af of je idee zo logisch is. ;)
Je idee voor de compagniecommandanten klopt niet. Ik heb de procedure gezien en de plv. compagniecdt wordt apart gealarmeerd (de 2050 tussen de voertuigen). Dit stamt uit de zogenaamde CON-regeling. Caps in de p2000-lijst kloppen voor deze functies.
