Auteur Topic: Vragen/opmerkingen over RIC-codes België  (gelezen 890480 keer)
Offline Jos
Re: Vragen/opmerkingen over RIC-codes België
« Reactie #780 Gepost op: 8 november 2008, 08:49:51 »
Zo is er nog eentje Heist op den berg. Beide korpsen zullen hun riccode gebied hebben denk ik zo.
01925??  14:37:32 07-11-08 POCSAG-1  ALPHA   2400   (2173100) Wespen O/lt Creemers Gert Brandweer Heist-op-d
Brandweer Heist op den berg Antwerpen
13185??  03:39:34 08-11-08 POCSAG-1  ALPHA   2400   (2173100) Snelste adequate hulp Klein alarm 1 BWP (A Brandweer Putte
                                                     *Brandweer Putte* (Antwerpen)
2173 is de ISSI van Heist o d b!
Offline rik56
« Reactie #781 Gepost op: 8 november 2008, 09:50:48 »
Citaat van: "Jos"
en daar gaan er wel meer de mist in, die (antwerpen) erachter slaat op de provincie en niet BIJ Antwerpen.
Het betreffende Putte is een buurgemeente van Heist o/d berg, niet te verwarren met het Putte bij Stabroek (Belgisch en Nederlands gedeelte)
Groe(n)ten uit Balen
Offline Jos
« Reactie #782 Gepost op: 8 november 2008, 12:05:47 »
Dus conclusie...
Offline Asterix900
« Reactie #783 Gepost op: 8 november 2008, 12:16:39 »
Citaat van: "Jos"
Dus conclusie...
Vermoedelijk zal Heist O/D Berg alarmeren voor Putte en vanuit hun "locatie" (ISSI) Putte oproepen op hun pagers (en dus hun RIC-codes). Zou men enkel alarmeren op de eigen RIC-codes, de brandweerlieden van Putte zouden niet kunnen worden bereikt. Ik zal hierover mijn licht eens opsteken  ;)
Hetzelfde zie je trouwens bij verschillende kleinere korpsen en zelfs tussen de bedrijfsbrandweer van Van Hool in Koningshooikt en het nabijgelegen brandweer Duffel.
Offline Jos
« Reactie #784 Gepost op: 8 november 2008, 12:21:37 »
Nog even inpikken
019253213:14:08 08-11-08 POCSAG-1  ALPHA   2400   (2178101) Oefening test
--> ISSI = BW Putte
--> ISSI = BW Heist op den berg
Offline Asterix900
« Reactie #785 Gepost op: 8 november 2008, 21:08:52 »
Citaat van: "Jos"
Nog even inpikken
--> ISSI = BW Putte
Info:
Brw Heist op den Berg doet de telefoonwacht voor BW Putte.
(Bijna) alle oproepen voor BW Putte vertrekken vanuit Heist op den berg.
Dit blijft zo tot nader order (tot paging mogelijk is vanuit citygis)
Bw Heist op den Berg doet de opvolging van de Putse interventies tot de seinkamer van BW Putte bemand is. Nadien doet BW Putte de verdere opvolging.
Bw Putte wordt trouwens gealamreerd via ASTRID-paging, Bw Heist opd en Berg wordt gealarmeerd dmv POCSAG-paging op de analoge frequentie.
Boenke
« Reactie #786 Gepost op: 9 november 2008, 02:25:53 »
Citaat van: "Asterix900"
?!? POCSAG is toch de ASTRID paging? Analoog is gewoon analoog, maar zeker geen POCSAG...
Offline Asterix900
« Reactie #787 Gepost op: 9 november 2008, 03:11:35 »
Citaat van: "Boenke"
No comment. Info letterlijk ontvangen en overgezet...  :)
Offline nomoresecrets
  • Telecom Engineer
    • http://www.radiontvangst.co.nr/
« Reactie #788 Gepost op: 9 november 2008, 08:24:40 »
Jawel hoor, ze gebruiken ook POCSAG met een baudrate van 512 (baudrate astrid= 2400)
mvg,
nomoresecrets
Rx: UBC220XLT - UBC92XLT - VR-5000 * Tx: DNT WT77
Belgische Radio Ontvangst Site - Twitter:@radiontvangst
Offline GSteven
« Reactie #789 Gepost op: 9 november 2008, 10:45:45 »
POCSAG hoeft niet per sé via het ASTRID netwerk te lopen. Nog voor dat ASTRID degelijk in voege was bij BW Kortrijk gebruikten zij ook POCSAG op hun eigen frequentie.
« Reactie #790 Gepost op: 9 november 2008, 14:34:24 »
Citaat van: "GSteven"
Het is ook een onafhankelijk systeem dat al minstens 18 jaar in gebruik is in diverse landen. Het Astrid pagernetwerk was ook eerst gebouwd voor ERMES. Toen het aanbod van ERMES-pagers nihil was hebben ze de zenders noodgedwongen op POCSAG over moeten zetten.
Offline Asterix900
« Reactie #791 Gepost op: 11 november 2008, 21:40:53 »
Voor RIC-codes, zie dit TOPIC
Offline Asterix900
« Reactie #792 Gepost op: 11 november 2008, 22:14:36 »
Citaat van: "Jos"
Volgens mij is deze informatie ONJUIST! De ISSI die meeverzonden wordt is van Brandweer Beerse (2153), dus wordt er gepiept vanuit de kazerne van Beerse? Iemand die mij hier enige zekerheid over kan geven?
Langs de andere kant kan "astridboy" toch gelijk hebben zie maar:
130221412:33:58 06-01-08  (2153100) ;Er volgen nu enkele testoproepen vanuit BW Turnhout
- *Brandweer Beerse* (Antwerpen) -
Wat brandweer Westerlo betrefd deze piept zelfstandig:
021653716:46:31 15-03-08    POCSAG-1  ALPHA  2400    (2124100) zw gewond: WESTERLO, Kaaibeeksedijk X
- *Brandweer Westerlo* (Antwerpen) -
ps: Hoe hebben jullie je filters bij dit geval ingesteld?
Westerlo heeft niets te maken met de zone Taxandria.
Wie kan er wel worden gestuurd vanuit seinkamer Turnhout:
01055??: Brandweer Arendonk
01085??: Brandweer Beerse
01570??: Brandweer Kasterlee
01940??: Brandweer Ravels
02085??: Brandweer Turnhout
13011??: Brandweer Arendonk
13017??: Brandweer Baarle-Hertog
13022??: Brandweer Beerse
13114??: Brandweer Kasterlee
13188??: Brandweer Ravels
13217??: Brandweer Turnhout
13223??: Brandweer Vosselaar
Offline Asterix900
« Reactie #793 Gepost op: 11 november 2008, 22:58:31 »
Offline Asterix900
« Reactie #794 Gepost op: 12 november 2008, 19:58:27 »
Iemand enig idee hoe ik 700 RIC-codes hier op een leesbare manier kan plaatsen? Ik wil ze gerust delen zodat we kunnen uitwisselen maar copy-paste van de filter.ini is onleesbaar, kopi ëren uit het pdw-scherm gaat blijkbaar ook niet en zie het niet zitten om ze over te typen....
