Auteur Topic: Vragen/opmerkingen over RIC-codes België  (gelezen 890481 keer)
Offline pilot
Re: Vragen/opmerkingen over RIC-codes België
« Reactie #555 Gepost op: 5 januari 2008, 10:58:34 »
Weet er soms iemand hoe het zit met IZEGEM, LENLEDE;LEDEGEM,ROESELARE,WEVELGEM,STADEN,;...........;............
kortom met de ontbrekende  gemeentes in wvl.
Wanneer zullen die overschakelen , zijn er al testen gebeurd ??
Offline Barbados
« Reactie #556 Gepost op: 5 januari 2008, 15:45:22 »
Je kan het hen natuurlijk eens gaan vragen  :)  maar de bedoeling is dat uiterlijk 31 maart 2008 alle korpsen overgeschakeld zijn op Astrid (streefdatum is 31 maart)
Offline Barbados
« Reactie #557 Gepost op: 6 januari 2008, 14:03:55 »
Vanaf morgen gaan BRW Hasselt en voorpost Herk de Stad ook volledig met hun biepers over op het ASTRID systeem. In een overgangsperiode van ong 2 maanden zullen de oude analoge biepers nog gebruikt worden voor kleine zaken (zoals bvb grasbranden) en ondertussen kan men wennen aan de nieuwe toestellen.
Offline Jos
« Reactie #558 Gepost op: 6 januari 2008, 17:34:04 »
Barbados, weet je dit toevallig ook nog van andere korpsen?
Offline Barbados
« Reactie #559 Gepost op: 6 januari 2008, 19:49:52 »
@Jos: nee, sorry, kan U daar niet aan helpen. Van dit korps weet ik het omdat ze vandaag opleiding gekregen hebben in Herk.
Offline Jos
« Reactie #560 Gepost op: 8 januari 2008, 18:22:49 »
Citaat van: "com306"
de gebruiker zal volgens de lijst : "KONINKLIJKE SCHOOL V.D. CIVIELE VEILIGHEID" zijn
Zou het niet eerder "Dienst Alarmering en Radiocommunicatie" zijn?
Heb in navolging van Jos hierboven de rest ook gevonden van de nummerplannen :
http://www.piba.be/FireDocsListGrid.aspx?Category=17
Ik heb op de lijst gevonden :
209010 TOT 209049 = Koninklijke school van de civiele bescherming De ISSI is 209031(4) en dat ligt hier tussen. Of zie ik iets over het hoofd?
Vandaag nog eentje ontvangen van de CB:
issi:2000999Riccode:  03990?? en 1409001
Volgens mijn papieren is het: CB Crisis Centrum
Offline tonybenita
« Reactie #561 Gepost op: 9 januari 2008, 15:50:27 »
dagelijks om 18u00 test astrid zijn systeem heeft iemand die ric code?
alvast dank.
Motorola LX4 pager
Gold Apollo (Pilot) AL-A26
USB BLACKBOX ASTRID
Offline Jos
« Reactie #562 Gepost op: 9 januari 2008, 15:54:36 »
Citaat van: "tonybenita"
alvast dank.
Uhhmm bij mij weten is dit redelijk verschillend. De astridserver van DEBOCOM doet soms testen. Riccode is 0510015   hopelijk heb je hier wat aan
Jos
Offline Barbados
« Reactie #563 Gepost op: 9 januari 2008, 17:43:34 »
Ik heb nog een paar andere codes die enkele maanden geleden in gebruik waren. Misschien zijn ze nog wel up to date want ik ben enkele maanden niet meer op het forum geweest. :( en ik loop dus wat achter met de info.
RIC03600?? : gekoppeld aan Astrid, RIC05900??: gekoppeld aan Astrid en RIC05240?? voor de testen van Zenitel Asse. En dan ook nog de code die Jos reeds vermeld heeft voor Debocom (Deboosere). Achter die twee eerste RIC codes kwam vroeger het tel nr 02/5006741 te staan en dat is het nr van ASTRID kantoren in Brussel.
Offline pilot
« Reactie #564 Gepost op: 11 januari 2008, 21:33:19 »
wild cards zijn niet te gebruiken in een pager ,  :(  dus stoppen maar met proberen.
tenzij ik volledig de mist in ga met dit antwoord maar dan hoor ik het ook zeer graag. :?:(
Als dit zou lukken, dan is dat gewoon prachtig. :)
Offline Jos
« Reactie #565 Gepost op: 12 januari 2008, 11:08:21 »
Citaat van: "Jos"
Offline com306
« Reactie #566 Gepost op: 12 januari 2008, 16:01:05 »
Jos, ik zie wat je boedoeld, maar ik weet niet of je in het geval van paging de GSSI en ISSI codes mag gebruiken.
Bij de GSSI is het idd. 209000 tem 209049 : Koninklijke School v.d. Civiele Veiligheid
                              209050 tem 209099 : Dienst Alarmering en Radiocommunicatie
Maar de ISSI bestaan uit een nummer meer, het formaat dat mee wordt verzonden met het bericht.
Bij de ISSI2090000tem 2090099 : Koninklijke School v.d. Civiele Veiligheid
2090100tem 2090199 : Dienst Alarmering en Radiocommunicatie
MicroADSB
Offline pilot
« Reactie #567 Gepost op: 14 januari 2008, 18:41:33 »
Heeft er iemand toevallig zaterdag zijn pdw aangezet? Ik had graag eens gezien welke ric's er werden opgeropen bij brandweer kortrijk blijkbaar was het zaterdag druk voor de brandweer kortrijk .
Alvast bedankt. :):oops:
AlfA145
« Reactie #568 Gepost op: 14 januari 2008, 18:47:21 »
Ik heb de volledige log van Zaterdag  12/01, maar ik zie  er niet veel van kortrijk in staan (maar ik heb natuurlijk ook nog niet alle codes erin staan.
131210019:16:00 12-01-08 POCSAG-1  ALPHA  2400  (2335004) DIT IS ENKEL TEST. -= Brandweer Kortrijk =-
Offline Ronnymax
« Reactie #569 Gepost op: 14 januari 2008, 20:53:31 »
131210019:16:04 08-01-08  (2335004) DIT IS ENKEL TEST.
131210019:16:05 09-01-08  (2335004) DIT IS ENKEL TEST.
131210019:16:08 14-01-08  (2335004) DIT IS ENKEL TEST.
131210019:16:09 10-01-08  (2335004) DIT IS ENKEL TEST.
131210019:17:04 08-01-08  (2335004) DIT IS ENKEL TEST.
131210019:17:07 09-01-08  (2335004) DIT IS ENKEL TEST.
131210019:17:07 13-01-08  (2335004) DIT IS ENKEL TEST.
131210019:17:13 11-01-08  (2335004) DIT IS ENKEL TEST.
131210019:29:54 13-01-08  (2335004) DIT IS ENKEL TEST.
131212411:46:16 10-01-08  (2335004) astrid netwerk zaterdag van 9 tot 12 uur buiten dienst. dus analoge zenders gebruiken
131212411:47:15 10-01-08  (2335004) astrid netwerk zaterdag van 9 tot 12 uur buiten dienst. dus analoge zenders gebruiken
