Auteur Topic: Vragen/opmerkingen over RIC-codes België  (gelezen 890297 keer)
Offline keepernagel
  • FEAR THE VAMPIRE
Re: Vragen/opmerkingen over RIC-codes België
« Reactie #1050 Gepost op: 20 november 2010, 22:06:40 »
Citaat van: "keepernagel"
Citaat van: "Asterix900"
01295xx indiviudele oproepen
13059xx groepsoproepen
1305913al zien passeren
Good monitoring!
:?::?: hug????
Heb ze van de week nog gehoord 166.6500mhz??
ubc 80 xlt  ubc 180 xlt ubc 3500 xlt  Uniden + yupiteru mtv-7300
Offline franky
« Reactie #1051 Gepost op: 20 november 2010, 22:15:30 »
Keepernagel, ik denk dat er veel meer code's moeten zijn van Dendermonde. Heb hier op forum ergens gelezen dat het gaat van 0 tot 99. Kan je dit bevestigen? Welke pager zou je mij durven aanraden, en kan je die zelf ric code's laten zoeken en opslaan zoals vroeger bij de scanners. Ik weet totaal niet hoe zo een pager werkt.
Eens je over de code's beschikt zou het naar het schijnt vrij simpel zijn om die erin te steken.
Franky
Offline keepernagel
  • FEAR THE VAMPIRE
« Reactie #1052 Gepost op: 21 november 2010, 09:55:23 »
Citaat van: "franky"
Franky
Hallo normaal zou je de codes vinden op de belgische radio ontvangst site maar ligt momenteel offline wegens werkzaamheden dus als deze site terug online is vind je wat je nodig hebt in verband met ric codes grt Wim :)
Offline Asterix900
« Reactie #1053 Gepost op: 21 november 2010, 14:48:13 »
:?::?: hug????
Ja... en?
Offline Asterix900
« Reactie #1054 Gepost op: 21 november 2010, 14:50:49 »
Is dat één van die sites die mijn codes van hier rat en linea recta op hun site plaatst?
« Reactie #1055 Gepost op: 21 november 2010, 14:57:43 »
Dat weet je zo: verzin er eens een paar en kijk wat er gebeurd... :mrgreen:
Offline Asterix900
« Reactie #1056 Gepost op: 21 november 2010, 15:48:44 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Als het over weinig fraaie zaken gaat, laat mijn beroepsernst dat niet toe :mrgreen:
@ Franky, uiteraard zullen er meerdere groepscodes zijn, in principe tot 100 inderdaad maar naarmate je langer monitort, zal je er meer zien verschijnen.
Inzake je vraag over een pager, kan je best de verschillende topics hier eens lezen.
« Reactie #1057 Gepost op: 21 november 2010, 15:53:59 »
Je kan je toch vergissen of een slip op het toetsenbord maken :wink:
Offline keepernagel
  • FEAR THE VAMPIRE
« Reactie #1058 Gepost op: 22 november 2010, 07:27:47 »
ik weet dat niet he??Dat is zo een site waar je de ric codes kan vinden van Belgie voila
Offline 15 wing
« Reactie #1059 Gepost op: 27 december 2010, 14:47:28 »
weet er iemand of turnhout dagelijks een test doet enzoja hoelaat heb het gevoel dat die op mijn pager nieet doorkomt of iemand die de juiste ric code heeft
grrtz jimmy
2 x yupiteru mvt-7100
antenne  1-scanstick- 1 diamond d-777
Offline Asterix900
« Reactie #1060 Gepost op: 27 december 2010, 15:01:14 »
Citaat van: "15 wing"
Eenmaal per week, als ik mij niet vergis in het weekend in de loop van de namiddag/avond ergens. Dit gebeurt via een algemene groepsoproep (zie codes hier eerder geplaatst).
Offline jimmy
« Reactie #1061 Gepost op: 27 december 2010, 15:15:36 »
bedankt asterix 900 voor de snelle reactie
ubc-780 xlt
 ubc 3600 xlt
kenwood pmr 3301
diamond-d-777
diamond x-300n
diamand d-103
Offline dlettani
« Reactie #1062 Gepost op: 11 januari 2011, 13:33:48 »
Kan er iemand volgende beweringen bevestigen die ik verzamelde na alle posts hier gelezen te hebben aub?
1) De codes startend met 0xxxx zijn individuele codes, die beginnend met 1xxx zijn groepscodes.
 2) handprogrammatie pagers: de instellingen 0000 dienen voor het instellen van de maildrops per capcode, voor alfanumerieke berichten
(tekstberichten) kunt je het laatste getal eventueel naar wens veranderen 0-8
3) handprogr.: de frequentie 1696250 is voor Astrid, de snelheid op 2400 Bps en de polarity is normal.
4) De nieuwe versie Pilot kun je niet meer handmatig op een andere freq. zetten. Om de een of andere reden is deze optie eruit gehaald. Kan alleen via de PC. --> de apollo pilot kan dus effectief geprogrammeerd worden via de pc?
5) Testcode0942885komt elke 6 minuten
6) In het programmeerscherm van iedere RIC code kun je de maildrop functie instellen, staat standaard op 0000.
Keuzes zijn 0-8 of A-F. Weet zo even niet wat het precies doet. Ik programmeer alles via de PC.
In PC komt dit overeen met beep/1 sec/16sec/disable.
Even testen door code 0005000 te programmeren, die komt iedere minuut mee.
Maildrop's komen in apart mapje te staan.
--> kan iemand dit verduidelijken? gaat dit ook met de Apollo Pilot?
7) Tekstlabel bij iedere code, gaat niet bij Apollo pilot.
8) RICcode = ontvanger nr pager & ISSI = zender nummer. Als je dus de ISSI-code ingeeft ipv RICcode ontvang je alles van bijv. 1 Bw-korps (in de veronderstelling dat ze één zender gebruiken om hun berichten uit te sturen)
Thx!
« Reactie #1063 Gepost op: 11 januari 2011, 19:24:35 »
Citaat van: "dlettani"
Pocsag kent geen echte groepscodes in zijn huidige vorm. Men bedoelt bij Astrid waarschijnlijk dat er meerdere pagers gelijk gaan op die code.
Zou kunnen, is geen wereldwijde standaard voor, Astrid afspraak.
0000 Is standaard alles op personal. Je kunt alle getallen veranderen.i]
Polarity kun je handmatig niet instellen.
1e Funbit moet op A staan voor Astrid. Rest maakt niet uit.[/
[/color]
Handmatig, en via LPT of USB poort.
Iedere minuut.
Personal, 0-9, A-F, Group.
Je kunt de alarmduur aanpassen per RIC, het mapje waar de melding komt, Group wordt hier niet ondersteund, is iets uit de US etc. voor beursuitslagen e.d.
Preciese details ken ik niet. Test het, en laat ons de resultaten weten !
Handmatig niet, wel via de PC.
Thx!
Ajb. SemafoonWinkel
Offline Asterix900
« Reactie #1064 Gepost op: 14 januari 2011, 16:45:29 »
Citaat van: "SemafoonWinkel_nl"
Inderdaad, "1" voor groepsoproepen en "0" voor individuele. Waarbij de "groepsoproep" eigenlijk een verzameling van individuele RIC-codes is die worden geactiveerd.
"In de veronderstelling" ja. Je kan, indien technisch mogelijk, werken met wildcards bij je ISSI's maar dan nog kan er ook op andere manieren worden gealarmeerd: door een naburig korps of andere centrale, telefonisch (alfanummeriek) of steeds meer ook via een internetconnectie (http2page).
