Auteur Topic: Ric Codes Brabant-Noord KPN 3  (gelezen 95873 keer)
Scanfreak
Re: Ric Codes Brabant-Noord KPN 3
« Reactie #15 Gepost op: 19 november 2005, 22:31:05 »
Dan toch maar alvast overgeschakeld op nat.3
En voor Dirk, ik heb inmiddels zelf ook nog wat ric's gevonden (misschien handig om in een overzicht te zetten):
0146048BRW Boxtel (CD)
0146152BRW Maasdonk (Kader)
0146200BRW Maasdonk (Totaal)
0146456BRW Heeswijk-Dinther (Totaal)
0146536BRW Den Bosch dienstdoende beroepsploeg
0146960BRW Wanroy (Totaal)
0147024BRW St. Anthonis (Totaal)
0147312BRW St Oedenrode (Kader)
0147320BRW St Oedenrode (A)
0147328BRW St Oedenrode (A vertraagd)
0147344BRW St Oedenrode (B vertraagd)
0147360BRW St Oedenrode (Totaal vertraagd)
0147440BRW Uden (BC)
0147680BRW Vlijmen (A)
0148376BRW St. Michelsgestel (Totaal)
0148408BRW Vught (Groep Cromvoirt)
0148480BRW Vught (Totaal)
Hoe het met Oss zit is me nog niet helemaal duidelijk, maar tot nu toe gevonden:
0132437BRW Oss (OVD)
0145768BRW Oss (OVD)
0147072BRW Oss (A, B en BC)
« Reactie #16 Gepost op: 22 november 2005, 14:37:13 »
Citaat van: "Dirky"
ja dat klopt ik heb de proefalarmering ook nog niet gezien.
En bij deze ook weer een aantal nieuwe codes erbij gezet!
Het proefalarm schijnt wel degelijk te worden verzonden op NAT3 op het genoemde tijdstip, dit schijnt echter een TONE-ONLY bericht te zijn. Hieraan staat in de pagers een tekstlabel gekoppeld zodat men weet dat het gaat om een proefalarm. Zo hoeft er dus niet perse een tekstbericht te worden verzonden.
Scanfreak
« Reactie #17 Gepost op: 23 november 2005, 07:19:00 »
Ga dat proberen te checken en ik zal zsm een aanvullingslijst ric's in mijn eerdere bericht plakken.
FUTABA
« Reactie #18 Gepost op: 23 november 2005, 17:15:20 »
Testcode is 148888, ieder dag om 18.00uur op Nat3.
Let op: semafoon op TTTT instellen bij deze code, is nl. een tone-only.
(Brandweer heeft voorgeprogrammeerde labels in de semafoon zitten)
http://www.technopager.nl
Thomas
« Reactie #19 Gepost op: 23 november 2005, 22:07:57 »
Hallo, ik ben nieuw hier en nogal een leek op p2000 gebied. Wellicht dat iemand me iets meer info kan geven over het volgende:
Ik woon op dit moment in Den Bosch maar ga volgend jaar verhuizen naar Hilversum. Omdat de brandweer daar al helemaal op p2000 zit heb ik alvast een pager gekocht (jupiter). Nou zag ik hier tot mijn grote verbazing dat er ook al capcodes waren voor de brandweer brabant noord. Ik heb tot een week geleden ook daadwerkelijk een aantal meldingen gekregen maar daarna was het weer helemaal stil. (gelukkig doen de alarmeringen via de scanner het nog) Ik ging er eigenlijk vanuit dat brabant noord helemaal niet zou alarmeren via p2000 maar ik heb dus wel degelijk enkele meldingen ontvangen. Kan iemand mij misschien wat meer uitleg geven over hoe en wat?
Offline tcf
« Reactie #20 Gepost op: 23 november 2005, 22:14:36 »
Hoi Thomas.
Het klopt dat je een aantal meldingen hebt gehad. Dit zijn de meldingen voor de OVD's. Maar maak je geen zorgen...in principe wordt Brabant Noord NIET via P2000 gealarmeerd, maar gewoon via het pagernetwerk van KPN. Over een aantal jaar is het wel de bedoeling dat men via P2000 gealarmeerd wordt maar voorlopig in ieder geval nog niet..
Grt TCF
P.s. je zei ook nog de alarmmeldingen via de scanner, wat bedoel je dan? Want er is voor zover ik weet nog nooit analoog gealarmeerd voor Brabant Noord....
( ik bedoel door de AC80 dan he ;) )
Wees verstandig, blijf jezelf
Thomas
« Reactie #21 Gepost op: 23 november 2005, 22:32:19 »
Thanks voor je snelle reactie!
Ik vond het juist wel leuk die meldingen via p2000 omdat ik dit helemaal niet had verwacht. Maar die meldingen voor de OVD's waren maar tijdelijk dus?
Wat betreft die alarmeringen op de scanner, hierin was ik niet helemaal duidelijk. Wat ik bedoelde was dat ik blij ben dat ik hier nog wel gewoon mijn scanner kan gebruiken en via het politie kanaal op de hoogte blijf. Wel ontvang ik meldingen voor brabant op 168.0700 maar als ik het goed begrijp is dit dus niet voor Den Bosch? (woon hier tijdelijk ivm werk en ben dus niet erg goed op de hoogte van alles hier)
Gr, Thomas
Offline tcf
« Reactie #22 Gepost op: 23 november 2005, 22:38:52 »
Graag gedaan :)
Die meldingen die zullen voorlopig nog wel langs blijven komen op P2000 voor de regio Brabant Noord op die ene code( 110000 ). Je kan dus nog wel ff mee blijven lezen. Alleen het is maar af en toe ( dus niet voor elke melding). Ligt denk ik aan de centralist die ermee werkt. Het zijn  namelijk meestal handgetypte berichten en dus niet zomaar automatisch opgemaakt vanuit GMS.
Klopt dat je inderdaad een ander gedeelte hoort van Brabant op 168.070mhz, dit is de regio Midden en West Brabant ( Breda, Tilburg, Roosendaal ).
Politiekanaal Den Bosch (466.675mHz en 86.675mhz ) staan gekoppeld met C2000 dus die kun je inderdaad nog beluisteren
Thomas
« Reactie #23 Gepost op: 23 november 2005, 22:48:17 »
Kijk, nu wordt een en ander ineens duidelijk...
Nogmaals, bedankt.
Scanfreak
« Reactie #24 Gepost op: 23 november 2005, 23:22:33 »
Inderdaad proefalarm via ric 0148888 nu ook gezien.
Nog wat aavullingen voor pag. 1:
0146744BRW Rosmalen (A)
0147496BRW Veghel (A)
0147624BRW Vierlingsbeek (Totaal)
0145992BRW Boxtel (A)
0146000BRW Boxtel (B)
0146008BRW Boxtel (C)
0146016BRW Boxtel (D)
Dan nog wat correcties:
0146456BRW Heeswijk-Dinther (Totaal) geen 0166464
0146504BRW Den Bosch (CVD)  geen 146404
Dan schijnen ze ook nog een testric te hebben: 0150000 (??)
FUTABA
« Reactie #25 Gepost op: 24 november 2005, 06:35:40 »
Is een code van iemand "die er iets meer van af weet", dus niet per definitie een testcode.
Houd code0132437ook maar eens in de gaten, is er ook een die voor meerdere zaken gebruikt wordt.
Is geen alarmeringscode want hij zit niet in frame0.
Alarmeringscodes zitten altijd in frame0 i.v.m. voorrangsregeling boven gewone berichten.
Grt. http://www.TechnoPager.nl
Offline Dirky
« Reactie #26 Gepost op: 24 november 2005, 16:22:37 »
Citaat van: "Scanfreak"
inderdaad een paar foutjes ik heb het aangepast en weer bijgevult
groeten
Dirk
FUTABA
« Reactie #27 Gepost op: 24 november 2005, 19:11:23 »
Houd er rekening mee dat IEDERE groep of totaal alarm 2 codes heeft.
1e Code is prio1 melding, 2e code is "X" code (rustig opkomen)
Dit zodat de manschappen aan het geluid van hun DE516C horen, hoe urgent de melding is. Daarnaast krijgt de WVD etc. allemaal een aparte code.
Dit zie je duidelijk in de testen die gisteren en vandaag voorbij kwamen.
(Boxtel, Liempde, Haaren, Helvoirt en momenteel Boekel).
Totaal heb ik voor de regio Den Bosch 1564 codes gelogged!!
Jammer is dat je nu veel meer codes nodig hebt voor dezelfde regio als voorheen.
In mijn geval (Drunen,Vlijmen,Heusden,Vught,Helvoirt,Haaren,Cromvoirt,Den Bosch,Fotograaf,WVD,Duikers) had ik voorheen 6 codes nodig op Nat1.
Nu zijn dat er 28 (heb plaats voor 32 gelukkig)! En dan nog 1 Bravo+ op P2000 voor Waalwijk.
« Reactie #28 Gepost op: 24 november 2005, 19:38:29 »
Citaat van: "tcf"
De meldingen komen altijd vanuit GMS, maar aangezien Den-Bosch al jaaaaaaaaaren met semafonie werkt is het voor hun doodnormaal om er informatie bij te plaatsen, of de door GMS voorgeschotelde tekst volledig aan te passen door een eigen tekst. Het hangt ook niet van de centralist af of die alarmeringen op 1100000 eruit gaan, er is sprake van een daadwerkelijke koppeling van de OvD's op die code, waarbij geen tussenkomst van de centralist nodig is. En voor Thomas, die koppeling bestaat echt al heel lang, volgens mij al sinds het begin van het jaar...
Zie hier een gedeeltelijke logging vanaf juli :
http://www.xs4all.nl/~atron/p2000/Braba ... d-BRW.html
Offline tcf
« Reactie #29 Gepost op: 24 november 2005, 22:15:49 »
Citaat van: "hunter"
Citaat van: "tcf"
Hoi Peter,
Dit bedoel ik ook. Natuurlijk gaat het altijd via GMS eruit, alleen wordt de tekst handmatig aangepast. Zoals ik al zei is er inderdaad een koppeling van de OVD's aan de code.
