Auteur Topic: Ric Codes Brabant-Noord KPN 3  (gelezen 95860 keer)
Scanfreak
Re: Ric Codes Brabant-Noord KPN 3
« Reactie #105 Gepost op: 22 september 2006, 21:07:44 »
Roger,
Bedankt voor je info!
Offline roger1965
« Reactie #106 Gepost op: 22 september 2006, 21:12:16 »
Links naar foto's zijn hier te vinden:
http://www.hetbrandweerforum.nl/index.php?topic=2273.0
Scanfreak
« Reactie #107 Gepost op: 22 september 2006, 21:17:38 »
Ik had er links en rechts al het een en ander over gevonden, ga ik hier ook nog ff kijken.
Offline roger1965
« Reactie #108 Gepost op: 5 oktober 2006, 18:34:49 »
En zojuist kwam er een nieuwe ric code voorbij (0158992):
015899217:12:20 05-10-06 AUTOBRAND HOOGSTRAAT 50 BERLICUM NB
BRW onbekend cap 0158???
014832017:12:19 05-10-06 AUTOBRAND HOOGSTRAAT 50 BERLICUM NB
BERLICUM TOTAAL
015899217:12:00 05-10-06 ALARM TOTAAL KORPS BERLICUM
Onbekende Korpsmelding
014832017:11:58 05-10-06 ALARM TOTAAL KORPS BERLICUM
BERLICUM TOTAAL
Online www.SemafoonWinkel.nl
« Reactie #109 Gepost op: 5 oktober 2006, 20:33:51 »
Is inderdaad een "vreemde" code, en vlg. mijn info nog nooit eerder uitgezonden.
Ook niet tijdens de grote testen in november 2005.
De code valt in frame 0 (frame 0 krijgt prio bij alarmeringen op Nat3 netwerk), dus het is mogelijk wel een echte korpscode voor alarmeringen.
Offline roger1965
« Reactie #110 Gepost op: 5 oktober 2006, 21:23:49 »
Welke RIC codes vallen dan in frame 0?
Heeft dat te maken met het laatste getal van de RIC code?
« Reactie #111 Gepost op: 5 oktober 2006, 22:07:35 »
Ja, de laatste 3 getallen.
Omdat Nat3 ook gebruikt wordt door o.a. particulieren, bedrijven heeft men op dit netwerk een voorrangsregeling voor "112 alarmeringen". Deze codes krijgen voorrang op andere codes. Voorwaarde is dat ze in frame 0 zitten.
Op http://www.callmax.nl/FAQ8.asp staat een zeer heldere uitleg om te bepalen in welk frame de codes zitten. (vuistregel is dat je de laatste 3 cijfers door 8 moet kunnen delen zodat je op een heel getal uitkomt).
Kijk maar naar alle BRW codes welke voor alarmeringen gebruikt worden, die zitten allemaal in frame 0. Ik heb zelf 150 ric's in beheer, geen enkele zit in frame 0.
Daarnaast heeft het nog te maken met batterijlevensduur, hoewel het gebruik van de trilmotor en displayverlichting dit veel meer beinvloeden.
Offline roger1965
« Reactie #112 Gepost op: 6 oktober 2006, 09:00:01 »
Dank voor de verhelderende uitleg.
Offline roger1965
« Reactie #113 Gepost op: 6 oktober 2006, 21:31:38 »
Weer een nieuwe RIC gesignaleerd:
014920821:17:37 06-10-06 OMS VHS DE DONK DEN DUNGEN
ONBEKEND014835221:17:34 06-10-06 OMS VHS DE DONK DEN DUNGEN LITSERSTRAAT 6 DEN DUNGEN
ST. MICHIELSGESTEL GROEP A VERTRAAGD
014920821:17:01 06-10-06 ALARM A GROEP ST.MICHIELSGESTEL
ONBEKEND014835221:16:56 06-10-06 ALARM A GROEP ST.MICHIELSGESTEL
0149208is dus St. Michielsgestel
Offline maikelv
« Reactie #114 Gepost op: 7 oktober 2006, 15:11:06 »
Ja ik zag deze ric ook voorbij komen en had hem al opgeslagen onder St. Michielsgestel, maar ik zie dat jij ook die vakjes achter de tekst hebt staan heb ik hier de laatste week ook veel last van.
exLid057
« Reactie #115 Gepost op: 7 oktober 2006, 15:29:35 »
Ja die  heb ik ook weer eens last van, dan is het wel en dan weer niet.
 Peter Hunt weet er van, ik dag zelf dat het aan de snelheid lag toen die tijd.
 vrg Kees
Offline roger1965
« Reactie #116 Gepost op: 8 oktober 2006, 10:58:03 »
Die vakjes komen er pas sinds kort achter te staan, ik schat zo'n week of twee.
exLid057
« Reactie #117 Gepost op: 8 oktober 2006, 11:23:31 »
Nu breekt me klomp, ik ook echt wel toeval  :?
 vrg Kees
« Reactie #118 Gepost op: 8 oktober 2006, 11:30:46 »
Ik heb daar ook af en toe last van.
Offline roger1965
« Reactie #119 Gepost op: 8 oktober 2006, 11:39:57 »
Weet iemand waar die voor dienen?
Is het een <enter> of zoiets?
