Auteur Topic: RPA Rotterdam  (gelezen 33320 keer)
paul19622
Re: RPA Rotterdam
« Reactie #15 Gepost op: 30 oktober 2005, 15:41:21 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Het is in die 169 MHz hoogst ongebruikelijk. Daar wordt een 20 kHz raster gebruikt en de dichtsbijzijnde frequentie is dan 169.890 MHz . Met 169.870 zit je er 14 kHz naast en dat lijkt me stug. Toch heb ik gisteren 2 stuks MVT7100`s nagekeken en ontvingen 5 kHz hoger dan het display aangaf. Ik heb die fout er maar uitgehaald. Misschien zijn er meer scanners die niet kloppen. Gebruik de instelling 10 KHz of 20 KHz kanaalafstand indien mogelijk.
Leen
Het kan natuurlijk zo zijn dat mijn AOR3000 er een tikkeltje naast zit maar gezien mijn ervaringen in de 146/148 MHz met Taxi Rotterdam verwacht ik dit toch niet hoor. Ook als ik naar de ingang van 169.8500 (165.2500) luister kan ik de gesprekken niet waarnemen. Op 165.25625 is dit weer wel het geval luid en duidelijk. Nu zo net ook weer een gesprek op de ingang van 169.8300, alleen op de 165.24375 hoor ik de gesprekken goed doorkomen. Erg vreemd allemaal daarom hoop ik dat er wat meer mensen zijn in deze omgeving die dit ook eens willen uitluisteren dan hebben we echt zekerheid omtrent dit.
groetjes,
Offline John R
Re: RPA Rotterdam
« Reactie #16 Gepost op: 30 oktober 2005, 16:31:10 »
Eindelijk weer even tijd gehad om te luisteren na een halve dag visite gehad te hebben....,  Ik ontvang hier in Hoogvliet zojuist de RPA 13 op 165.25625 luid en duidelijk op de onderband. Op 169.85625 was het duplex verkeer te horen.
Het werkgebied van de RPA 13 is een kilometer of 4 hemelsbreed hiervandaan, omgeving Esso/AKZO/ Keppel Verolme.
groeten John R
Re: RPA Rotterdam
« Reactie #17 Gepost op: 30 oktober 2005, 16:34:04 »
Citaat van: "John R"
Jij had toch ook die AFC functie he John? In dat geval hoef ik niet te komen luisteren met mijn AOR8200, dan vertrouw ik blindelings op jou.
Offline John R
Re: RPA Rotterdam
« Reactie #18 Gepost op: 30 oktober 2005, 17:00:06 »
wordt reeds aan gewerkt Johan,  verder laat ik de "scope" functie op de AOR nog een tijdje meelopen.
groeten John R
Offline spoorfan
Re: RPA Rotterdam
« Reactie #19 Gepost op: 30 oktober 2005, 20:05:48 »
Hallo allemaal,
Toen RPA op het punt stond om over te schakelen naar deze 169 frequenties kwam ik toevallig in de net testen. Alleen heb ik eigenlijk alleen verder iets gehoord op 169.8500.
Tijdens de net testen had ik de volgende frequenties op een pro 2006:
169.8350, 169.8550 en 169.8450. Dit leek mij sterk, dus heb ik 169.850 in gezet en 169.830. Op 169.850 hoor ik verschillende onderdelen van de RPA die schepen, maar ook gevaarlijke stoffen controleurs op roepen. OOk de RPA 10 en 11 hoor ik er wel eens. Die werken voor de stad en rond de waalhaven.
De frequentie voor calamiteiten is in ieder geval nog steeds 164.630 (bovenband). Ze noemen die frequentie ook nog steeds kan 58, hoewel 58 in de boeken een andere frequentie heeft.
Ik hoop dat we er uit komen.
Spoorfan
Re: RPA Rotterdam
« Reactie #20 Gepost op: 30 oktober 2005, 20:08:54 »
Citaat van: "spoorfan"
In mijn database staat ie te boek als kanaal 56, dit zal ik dan veranderen. 160.0300 MHz zou de ingang zijn. Enig idee wat dan wel kanaal 56 is?
paul19622
Re: RPA Rotterdam
« Reactie #21 Gepost op: 30 oktober 2005, 20:29:54 »
Hieruit kunnen we dus ook weer opmaken dat hier 100% zeker de 625KHz step gebruikt wordt. Tot op heden hebben we nu dus de 169.85625 (omgeving Botlek) en de 169.84375 (omgeving Waalhaven) + dan die 164.6300 MHz. Deze heb ik zelf nog niet gehoord dus of hier ook de 625KHz van toepassing is weet ik niet.
groetjes,
Offline Franc
Re: RPA Rotterdam
« Reactie #22 Gepost op: 31 oktober 2005, 09:24:13 »
Citaat van: "paul19622"
Zou iemand dit ook even kunnen checken of deze frequentie echt juist is ik blijf het namelijk maar erg vreemd vinden deze 625 KHZ step :?
Neem van mij aan, dat die 6,25 kHz echt klopt.....  ;)
Gegroet,
Franc
Offline John R
Re: RPA Rotterdam
« Reactie #23 Gepost op: 31 oktober 2005, 10:32:26 »
zojuist hier op m'n werk sector Europoort op 169.8500 gehoord
groeten John R
Offline spoorfan
Re: RPA Rotterdam
« Reactie #24 Gepost op: 31 oktober 2005, 12:00:04 »
Johan,
Ze noemen hem 58 in Rotterdam omdat dat vroeger het calamiteiten kanaal was. Wat ik er van weet is dat ze na invoering van traxis toch behoefte hadden aan een open kanaal. Dat werd 56 maar ze noemen het dus 58 (misschien zelfs alleen in Rdam).
Spoorfan
Offline spoorfan
Re: RPA Rotterdam
« Reactie #25 Gepost op: 12 november 2005, 10:00:32 »
Vandaag hoorde ik dat de frequentie die erbij mij instaat onder 169.835 werd aangeduid als kanaal 55.
Spoorfan
Offline Arle
Re: RPA Rotterdam
« Reactie #26 Gepost op: 12 november 2005, 10:51:34 »
De RPA-schepen hebben, als ik het goed gezien heb op de laatste excursie, een aparte mob (motorola) aan boord waar ook de brandweerkanalen in staan. Mogelijk zijn de benamingen van de kanalen gerelateerd aan die mobilofoons en niet aan de marifoons.
Arlé
Offline Willem D.
Re: RPA Rotterdam
« Reactie #27 Gepost op: 21 november 2005, 18:25:21 »
Tijdens de brand in de Botlek van zondag jl. is er door de RPA gebruik gemaakt van C2000 portofoons, naast de bovengenoemde kanaal 56/58.
Dit verliep helaas niet zo denderend  en het (af)melden verliep gewoon via het oude kanaal BRW8
Willem D.
paul19622
Re: RPA Rotterdam
« Reactie #28 Gepost op: 21 november 2005, 18:34:43 »
Citaat van: "Willem D."
Willem D.
Op de 164.6300 was zeer veel communicatie te horen hoor, de RPA zelf de VC van de brandweer en ook de Milieudienst heb ik gehoord op dit kanaal. Verder was het tijdens dit incident erg stil.
groetjes,
Freqfreak01
Re: RPA Rotterdam
« Reactie #29 Gepost op: 21 november 2005, 18:51:40 »
Dat klopt, ik woon er tegenover maar ik heb er niks van gehoord, heb alleen op Rotterdam-Airport wat gehoord van de rook ontwikkeling die vrij is gekomen, en dat er een vliegtuig zonder het te weten doorheen is gevlogen, dat heb ik er van gehoord, maar verder over de scanner was het echt helemaal stil, maar ik heb de bovenstaande frequentie ook niet ingevoerd dus vandaar.
