Auteur Topic: RPA Rotterdam  (gelezen 33318 keer)
Offline spoorfan
RPA Rotterdam
« Gepost op: 29 oktober 2005, 09:02:39 »
Hallo allemaal,
Sinds enige tijd werkt de RPA (het oude havenbedrijf Rotterdam) op 169.8500. (ik hoor ze van de Europoort tot aan de Breidenoordbrug) Zo nu en dan hoor ik wel eens iets op 169.8300. 169.8100 zou ook moeten werken, maar is volgens mij altijd stil.
Aan boord worden wel eens pmr porto's van Kenwood 3101 gebruikt.
Heeft iemand nog andere frequenties van de RPA. De Frequenties op de openbare marifoon ken ik (b.v. kan 11 en 19).
Vast dank.
Spoorfan
Re: RPA Rotterdam
« Reactie #1 Gepost op: 29 oktober 2005, 22:52:38 »
In mijn database heb ik nog een aantal 169 MHz frequenties staan die in de Rotterdamse haven gebruikt zouden worden. Het zijn allemaal duplexkanalen, de ingang ligt 4.6 MHz lager. Ik ben reuze benieuwd of deze allemaal nog gebruikt worden. Niet alleen voor mijzelf maar ook voor in het boek waar ik mee bezig ben. Wellicht dat John R hier duidelijkheid in kan verschaffen?
paul19622
Re: RPA Rotterdam
« Reactie #2 Gepost op: 29 oktober 2005, 23:20:16 »
169.8500 is inderdaad weer vollop in gebruik evenals de 169.8900 (bij calamiteiten), Alleen heb ik zelf het idee dat de juiste frequentie 169.8600 MHz moet zijn ipv 169.8500 maar ik ben daar nog niet echt uit. De rest heb ik zelf nog niet echt gehoord maar er moeten er meer zijn. Wel heb ik een poosje geleden communicatie gehoord op de 164.6300 MHz maar op dit moment is het daar ook weer erg stil op. Toch lijkt het er op dat de Havendienst weer aan het terug keren is op de oude frequenties van vroeger en dat ze zeer waarschijnlijk de overstap naar Entropia niet zullen gaan maken. Ik hou je op de hoogte Johan.
p.s. 423.3000 MHz Datakanaal Entropia (nieuw bijgekomen),
groetjes,
Re: RPA Rotterdam
« Reactie #3 Gepost op: 29 oktober 2005, 23:25:40 »
Van die 169 MHz kanalen heb ik ook nog te boek staan dat de ene keer de 165 MHz freq als in gang wordt gebruikt en de andere keer weer andersom. Dus 165 MHz de uitgang en 169 MHz de ingang. Zo zou dus 169.8500 de ingang zijn en 165.2500 de uitgang. Ook 169.8900 zou een ingangsfrequentie zijn en dan 165.2900 weer de uitgang. Maar hier twijfel ik dus sterk aan.
paul19622
Re: RPA Rotterdam
« Reactie #4 Gepost op: 29 oktober 2005, 23:52:32 »
Nou voor zover ik ze mij kan herinneren zijn de 169/164 MHz altijd gebruikt als uitgang en nooit als een inganskanaal, althans ik heb het nooit gehoord zo. Overigens lijkt het er wel op dat dit wat we nu horen een geheel nieuw netwerk is, de spraak klinkt mooier en duidelijker en ook het vermogen is knap hard. Alleen vraag ik mij af of er wel veel meer kanalen zijn in tegenstelling met vroeger wordt er nu 1 kanaal gebruikt voor de gehele sector waterweg. Maar goed ik ben pas aan het luisteren hier op dus veel kan ik er nog niet van zeggen.
groetjes,
Offline John R
Re: RPA Rotterdam
« Reactie #5 Gepost op: 30 oktober 2005, 07:18:58 »
Hier in Hoogvliet 169.8600 duidelijk te ontvangen in de huiskamer .
groeten John R
Offline John R
Re: RPA Rotterdam
« Reactie #6 Gepost op: 30 oktober 2005, 07:43:05 »
Op de volgende pagina van mijn webiste staan nog wat foto's van diverse RPA vaartuigen
http://home.zonnet.nl/john-r/de_havendi ... op_de_.htm
groeten John R
paul19622
Re: RPA Rotterdam
« Reactie #7 Gepost op: 30 oktober 2005, 10:28:03 »
Citaat van: "John R"
groeten John R
Volgens mijn berekeningen zou het dan 169.85625 MHz moeten gaan worden de wel bekende 625KHz. Op deze frequentie heb ik hem het duidelijkst terwijl het op 169.8500 MHz allemaal maar erg vervormd over komt. Zou jij ook eens willen luisteren John via bovenstaande frequentie? Bedankt!
p.s. mooie foto's...
groetjes,
Offline John R
Re: RPA Rotterdam
« Reactie #8 Gepost op: 30 oktober 2005, 10:59:14 »
ik zal eens luisteren,  ik had de stapgrootte op 0.1 mHz gezet en nu veranderd in 6.25...  hij staat nu op 169.85625 en komt uitstekend binnen.  Wat zou dan de eventuele onderband frequentie worden?
groeten John R
Re: RPA Rotterdam
« Reactie #9 Gepost op: 30 oktober 2005, 11:03:52 »
4.6 MHz er af dus dan wordt het 165.25625.
paul19622
Re: RPA Rotterdam
« Reactie #10 Gepost op: 30 oktober 2005, 11:04:09 »
Kijk eens voor de onderband op 165.25625 MHz ik heb daar nog niets op gehoord maar wellicht dat jij dichter bij het vuur zit en er wel iets op ontvangt. Ik hoor het graag van je John ;)
groetjes,
paul19622
Re: RPA Rotterdam
« Reactie #11 Gepost op: 30 oktober 2005, 11:33:44 »
Citaat van: "paul19622"
groetjes,
Inmiddels lijkt het mij duidelijk meerdere gesprekken via de ingang gehoord op 165.25625 MHz terwijl deze op 165.2500 MHz nauwelijks tot niet te horen zijn. John graag ook even je mening hierover.
Re: RPA Rotterdam
« Reactie #12 Gepost op: 30 oktober 2005, 12:14:57 »
Als je een uitgangsfrequentie van een relaispost  hebt, dan is de ingangsfrequentie meestal 4,6 MHz lager te vinden op VHF en 10 MHz lager op UHF.
Leen
paul19622
Re: RPA Rotterdam
« Reactie #13 Gepost op: 30 oktober 2005, 14:51:21 »
En zojuist gehoord de RPA op de 169.84375 MHz. Zou iemand dit ook even kunnen checken of deze frequentie echt juist is ik blijf het namelijk maar erg vreemd vinden deze 625 KHZ step :?
groetjes,
Re: RPA Rotterdam
« Reactie #14 Gepost op: 30 oktober 2005, 15:24:02 »
Het is in die 169 MHz hoogst ongebruikelijk. Daar wordt een 20 kHz raster gebruikt en de dichtsbijzijnde frequentie is dan 169.890 MHz . Met 169.870 zit je er 14 kHz naast en dat lijkt me stug. Toch heb ik gisteren 2 stuks MVT7100`s nagekeken en ontvingen 5 kHz hoger dan het display aangaf. Ik heb die fout er maar uitgehaald. Misschien zijn er meer scanners die niet kloppen. Gebruik de instelling 10 KHz of 20 KHz kanaalafstand indien mogelijk.
Leen
