Auteur Topic: draadloze microfoons  (gelezen 29621 keer)
Offline Asterix900
Re: draadloze microfoons
« Reactie #30 Gepost op: 29 januari 2013, 12:25:08 »
Robert, wat ik nog vergeten te schrijven was: misschien kan DEZE info je wat op weg helpen voor de Belgische situatie. Het is een raster uit 2009 maar ik zie dat het nog steeds online staat dus het zal nog wel relevant zijn.
« Reactie #31 Gepost op: 30 januari 2013, 06:32:47 »
Mooie PDF! Gelijk even opgeslagen. :) Dank!
« Reactie #32 Gepost op: 28 juni 2014, 19:28:24 »
Heeft iemand misschien een mem file met alle frequenties voor draadloze microfoons voor in mijn USC230. Het zijn er een beetje teveel om in te kloppen en ik wil toch eens bij het Kurhaus gaan luisteren tijdens uitzendingen van VI Oranje.
« Reactie #33 Gepost op: 30 juni 2014, 21:27:19 »
Je zou bijvoorbeeld eens hier: http://www.frequencyfinder.eu/ de postcode van het Kurhaus kunnen intoetsen. (2586CK). Dat beperkt de lijst al aardig. Je kan er van uitgaan dat ze onder de ~700MHz blijven en alleen de blauwe en groene kanalen uit het overzicht gebruiken. Een korte bandscan zou je dan een aantal hits moeten opleveren.
Ga er vanuit dat je per presentator/gast een zender (microfoon) en een oortje hebt. Dan een aantal kanalen met de regie er op en een aantal met regie + iets anders zoals techniek/cameramensen etc.
Offline 19rf370
« Reactie #34 Gepost op: 4 september 2014, 18:44:54 »
die goedkope sets van de intertoys zitten  in de 1200 mhz volgens mij
en je hebt ook sets van de 2.4 ghz te koop dat zijn die kleine microfoontjes die je in je kraag moet hangen
« Reactie #35 Gepost op: 5 september 2014, 16:41:54 »
Dasspelden bedoel je? http://static.webshopapp.com/shops/005408/files/001171163/rode-lavalier-dasspeld-microfoon.jpg
Die hebben verder niks met de zender/ontvanger te maken, je kan er van alles op aansluiten.
Offline 19rf370
« Reactie #36 Gepost op: 5 september 2014, 21:01:22 »
die hebben als set zo'n klein zendertje met 2.4 ghz frequenties
