Auteur Topic: Discussie P2000 Brandweer Hollands Midden  (gelezen 509241 keer)
Offline timo
Re: Discussie P2000 Brandweer Hollands Midden
« Reactie #165 Gepost op: 28 februari 2006, 09:42:43 »
Citaat van: "ScanMe"
Lichtkrant dan, of zit ik verkeerd? Zie het nut niet van een omroepsysteem, komt er dan heel hard UITRUKKUH! uit ofzo?  :)
wat ik heb gehoord wordt er omgeroepen wat er aan de hand is zodat ze niet eerst op de pagers moeten kijken om te zien wat er weg moet. en ik vertel ook maar wat ik heb gehoord die code wordt wat mij is verteld voor het teste van het omroepsysteem meer weet ik ook niet.
Manschap a bij brandweer Hollands midden Post Gouda,
Eerst hulpverlener en verbindings-coordinator Rode kruis Gouda e.o.
Offline Du Booton
« Reactie #166 Gepost op: 28 februari 2006, 17:09:50 »
is heel normaal hoor zo'n omroep, althans bij de beroepskorpsen en inderdaad roept men dan prio1 prio1 wil u uitrukken naar bla bla enz.
Groet
« Reactie #167 Gepost op: 28 februari 2006, 18:50:57 »
Citaat van: "Du Booton"
Maar wat heeft dat met P2000 te maken? Een vaste lijn is en blijft een vaste lijn. Tenzij je met een geschakelde omroep wilt gaan werken, maar die kun je ook (eenvoudiger) via een C2000 SDS bericht laten schakelen waarna je via een speciale gespreksgroep de omroep kunt aktiveren. In alles wat ik kan bedenken heb je helemaal geen P2000 nodig, dus het blijft met de huidige informatie een beetje een wazig verhaal...
Offline timo
« Reactie #168 Gepost op: 28 februari 2006, 19:37:09 »
het is heel simpel als er bijvoorbeeld deze melding op p2000 komt: PRIO1 NIEUWE GOUWE O.Z. VOERTUIGBRAND GDA 62844  dan wordt er dit omgroepen: prio 1 autobrand 844
stel je heb takelen patient: PRIO1 KLEIWEG ASS AMBULANCE TAKELLEN PATIENT GDA 62844 62856  dan wordt er omgeroepen prio1 takelen patient 844 856
das veel makelijker dan eerst op pager kijken terwijl je van de trap afrend.
Offline timo
« Reactie #169 Gepost op: 3 maart 2006, 09:55:34 »
ik heb een aanmerking op de capcode lijst voor hollands midden er staan 2 verschillende codes voor de OVDs terwijl ze maar 1 code gebruiken.
en er is geen moderatro voor hollands midden of is die niet nodig soms
Offline Jacob
« Reactie #170 Gepost op: 3 maart 2006, 19:03:30 »
Vertel eens wat klopt er dan niet? Ik zie het nml. niet...
Jacob
Offline timo
« Reactie #171 Gepost op: 3 maart 2006, 19:08:01 »
er staan voor de OVDs 2 codes terwijl die er maar 1 hebben
« Reactie #172 Gepost op: 3 maart 2006, 21:54:16 »
Citaat van: "timo"
Laat dan eens zien welke codes je bedoelt man.
Offline timo
« Reactie #173 Gepost op: 3 maart 2006, 22:06:49 »
1503011Hollands Midden OVD Bollensteel
1503012Hollands Midden OVD Duinstreek
1503013Hollands Midden OVD Leiden e.o.
1503014Hollands Midden OVD Rijnstreek
1503015Hollands Midden OVD Gouwe IJssel
1503016Hollands Midden OVD Krimpenerwaard
1503017Hollands Midden OVD Gouda e.o.
die en die hieronder
1504031Hollands Midden OvD Groep Bollenstreek
1504032Hollands Midden OvD Groep Duinstreek
1504033Hollands Midden OvD Groep Leiden e.o.
1504034Hollands Midden OvD Groep Rijnstreen
1504035Hollands Midden OvD Groep Gouwe Ijssel
1504036Hollands Midden OvD Groep Krimpenerwaard
1504037Hollands Midden OvD Groep Gouda e.o.
de onderste zijn de oude OVD codes en deze worden niet meer gebruikt
Offline ScanMe
« Reactie #174 Gepost op: 4 maart 2006, 12:50:02 »
Citaat van: "timo"
1503011
De oude OvD-codes waren 15039##!  ;) Per gebied zijn er meerdere OvD's, iemand kan natuurlijk niet altijd dienst hebben. Dienen zich er 2 incidenten voor zal de OvD Groep worden gealarmeerd zodat er naar het andere incident ook een OvD kan. Tenminste, mijn interpretatie! :P
Offline timo
« Reactie #175 Gepost op: 4 maart 2006, 13:08:55 »
nee joris dan komt er een andere OVD. Bijvoorbeeld: OVD gouda is bezet en er is een 2 nodig dan komt 9 van de 10 keer die van gouwe ijssel, dit is al een paar keer gebeurd.
want net zo als toen bij die grote brand in gouda bij de heester waren er ook 2 OVDs die van gouda en die van katwijk. vraag me niet waarom die van katwijk. en die van gouwe ijssel was ook standy voor gouda.
St. John Ambulance
« Reactie #176 Gepost op: 4 maart 2006, 14:15:24 »
Heb er nog 1 voor je:OVD Leiden voor brandmelding oms naar het LUMC
                               in Leiden,6 minuten later melding vreemde lucht
                               (Gaslucht) OVD Duinstreek voor opgeroepen.
De OVD van Leiden was nog niet inzetbaar voor de 2e melding.
Offline timo
« Reactie #177 Gepost op: 4 maart 2006, 14:22:21 »
Citaat van: "St. John Ambulance"
dat is hetzelfde als ik zei dus dat zijn al 2 dingen waar te zien is hoe het met OVDs geregeld is
Offline Jacob
« Reactie #178 Gepost op: 4 maart 2006, 18:11:18 »
De OVD's worden geleverd door de diverse korpsen die in de desbetreffende OVD regio zitten. 1 van de "korps" ovd's is dan dus regio OVD. Al die "korps" OVD's die zijn gezamelijk te alarmeren via de OVD groep 1504031.
Of deze code in de toekomst uberhaupt gebruikt gaat worden zou ik niet weten.
Jacob
St. John Ambulance
« Reactie #179 Gepost op: 4 maart 2006, 18:19:58 »
Ik denk zelf alleen bij zeer grote incidenten (denk daarbij aan grote gifwolk die op de regio Hollands-Midden afkomt,Duin doorbraak bij zee enz.) Verder zal het nooit gebruikt worden denk ik.
