Auteur Topic: Frequenties Gronddiensten vliegbasis Leeuwarden  (gelezen 39581 keer)
Scanfreak
Re: Frequenties Gronddiensten vliegbasis Leeuwarden
« Reactie #15 Gepost op: 7 maart 2006, 12:26:19 »
POL = Petrol, Oil, Lubricants oftewel de brandstof toevoer
Zou je eens willen kijken wie nu de gebruiker op 69.425 is en neem dan ook de LB ff mee; zit die standaard op 69.500??
112 fryslan
« Reactie #16 Gepost op: 7 maart 2006, 15:29:11 »
ik wil best wel ff kijken wie nu de gebruiker is van 69.4250.
Maar wat is LB?
« Reactie #17 Gepost op: 7 maart 2006, 17:01:42 »
Maar wat is LB?
Luchtmacht bewaking
112 fryslan
« Reactie #18 Gepost op: 7 maart 2006, 17:53:22 »
dank je wel.
112 fryslan
« Reactie #19 Gepost op: 7 maart 2006, 18:07:16 »
Ik weet Niet 100% zeker dat de LB op 69.5000 zit
maar wat ik wel weet ik dat ik wel zeer regelmatig de LB op de Frequentie is te horen.
Scanfreak
« Reactie #20 Gepost op: 7 maart 2006, 20:57:33 »
Citaat van: "112 fryslan"
Als je op dat kanaal Leefnet (hoofd/commandopost) hoort dan is dat bingo!
Offline A36
    • http://www.Brandweervredestein.tk
« Reactie #21 Gepost op: 7 maart 2006, 21:55:17 »
Het hoeft niet want de porto's zijn vrij gezet van raster maar over het algemeen wordt er gebruik gemaakt van een 6,25 en 5 Khz raster.
Dit heb ik door middel van een frequentie-teller op EHTW nagemeten.
Houd ook voor de grondverkeer met name de brandweer ook het band van 146/148 in de gaten.
 :P Scanfreak,
Altijd een helpende hand steek maar uit en je krijgt een k..............!
Scanfreak
« Reactie #22 Gepost op: 7 maart 2006, 22:45:06 »
Alles wat hier over gronddiensten staat heeft toch een 250 Khz afstand dus...
Maar wat heb je van TW gemeten/gevangen??
Offline A36
« Reactie #23 Gepost op: 8 maart 2006, 15:45:59 »
Citaat van: "Scanfreak"
De grondportofoons met een Rode en Schwarz teller ,ik heb al een keer geprobeerd om mijn lijst hier neer te zetten van Twente Maar het was ook zo weer weg :|
« Reactie #24 Gepost op: 8 maart 2006, 15:47:31 »
Citaat van: "A36"
En toen heb ik je gevraagd om die in het juiste onderwerp te zetten namelijk Frequenties gronddiensten Twente. Maar dat heb je dus nog niet gedaan.
Offline A36
« Reactie #25 Gepost op: 8 maart 2006, 21:07:36 »
zal het zo snel mogelijk doen
112 fryslan
« Reactie #26 Gepost op: 9 maart 2006, 11:30:59 »
Houd ook voor de grondverkeer met name de band van 146/148 in de gaten.
Geldt deze frequentie-band ook voor het grondverkeer van EHLW (Leeuwarden)???
Scanfreak
« Reactie #27 Gepost op: 9 maart 2006, 12:29:16 »
Neen,
Alle gronddiensten zitten in de band 68-74.1 MHz. Op sommige bases hebben de brandweer en mgd een kanaal in de rampenkanalen serie 146/147 MHz, ik denk op Lwd niet.
112 fryslan
« Reactie #28 Gepost op: 9 maart 2006, 13:41:13 »
oke, vriendelijk bedankt voor je antwoord.
« Reactie #29 Gepost op: 9 maart 2006, 15:02:19 »
Vergeet de 80-84 MHz niet, kijk maar naar De Peel en Woensdrecht.
