Auteur Topic: Discussie P2000 Brandweer Rotterdam-Rijnmond  (gelezen 1058895 keer)
Offline enrique
Re: Discussie P2000 Brandweer Rotterdam-Rijnmond
« Reactie #330 Gepost op: 28 april 2007, 18:13:59 »
Dat lijkt er inderdaad wel op ja..... er verandert op dit moment heel veel als ik het zo zie....
Offline Willem D.
« Reactie #331 Gepost op: 28 april 2007, 18:23:49 »
Voor zover ik er nu tegen aan kijk, zijn er voor de verschillende piketfuncties, meerdere personen beschikbaar. ?? personen piket SO901, ?? personen HO901, zoveel personen VD901, etc.
Nu er massaal persoonlijke pagers worden uitgereikt binnen de VRR (BRW) in combinatie met de communicator, is het moeilijker geworden om een en ander te combineren.
Alleen tekst berichten en combinatie alarmeringen kunnen dan duidelijkheid bieden.
Jammer dat de VRR zo werkt.
Willem D.
Offline Arle
« Reactie #332 Gepost op: 30 april 2007, 02:29:21 »
Citaat van: "Willem D."
Willem D.
Tja... Jammer! Maar wel makkelijker voor de centralisten.
Verder heb je wel gelijk: Iemand kan OD zijn, maar ook SO. Of HO en CD. Of HO en LR en ga zo nog maar even door!
Dit is overigens van toepassing voor het GHOR. Er zijn mensen die lopen OvD-G Oost, OvD-G West en HAc. Of HS-GHOR en daarnaast CD-G en RGF.
Aan diegene die het uit willen puzzelen: succes!
Arlé
Offline enrique
« Reactie #333 Gepost op: 30 april 2007, 18:45:06 »
Degene die het gaat uitpuzzelen zal wel lekker afvallen (tot ie een ons weegt....) :P
Offline RS
« Reactie #334 Gepost op: 2 mei 2007, 10:35:14 »
140098710:38:44 02-05-07 PRIO 1 OD301 VC901 CP901 HO901 LR901 IM901 Bachplein Schiedam HV Gaslucht (grip: 1) RR regionaal functionaris
140091910:38:44 02-05-07 PRIO 1 OD301 VC901 CP901 HO901 LR901 IM901 Bachplein Schiedam HV Gaslucht (grip: 1) RR-Regio HO 90.1
140045610:38:44 02-05-07 PRIO 1 OD301 VC901 CP901 HO901 LR901 IM901 Bachplein Schiedam HV Gaslucht (grip: 1) RR-Barendrecht-ondersteunend piket VC90.1
140045510:38:44 02-05-07 PRIO 1 OD301 VC901 CP901 HO901 LR901 IM901 Bachplein Schiedam HV Gaslucht (grip: 1) RR-Barendrecht bemanning VC90.1 + CP90.1
140040610:38:44 02-05-07 PRIO 1 OD301 VC901 CP901 HO901 LR901 IM901 Bachplein Schiedam HV Gaslucht (grip: 1) RR-Rotterdam-Zuid ondersteunend piket VC40.1
140040510:38:44 02-05-07 PRIO 1 OD301 VC901 CP901 HO901 LR901 IM901 Bachplein Schiedam HV Gaslucht (grip: 1) RR-Rotterdam-Zuid bemanning VC40.1
140030310:38:44 02-05-07 PRIO 1 OD301 VC901 CP901 HO901 LR901 IM901 Bachplein Schiedam HV Gaslucht (grip: 1) RR-IBO OvD 30.1
1400987voor de LR90.1 of IM90.1?
« Reactie #335 Gepost op: 2 mei 2007, 11:17:55 »
Citaat van: "RS"
1400987
Tsja zie boven, persoonlijke code dus niet functiegebonden....
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #336 Gepost op: 2 mei 2007, 17:44:59 »
Wat zijn deze codes 140097x  t/m 140098x  en deze 1400990 ook Bot team of allemaal Persoonlijke codes?
Offline enrique
« Reactie #337 Gepost op: 2 mei 2007, 18:13:04 »
Dat zijn persoontjes, die tevens BOT-lid zijn als het goed is...
Offline HansH
    • http://www.hansenmary.nl
« Reactie #338 Gepost op: 3 mei 2007, 06:20:07 »
Citaat van: "Rowica"
Sinds enkele weken gaan de pagers van de amtenaren rampenbestrijding dagelijks af.
Is  hier een bepaalde reden voor? Of draaien ze gewoon mee met de proefalarmeringen.
Bedankt voor de reacties.
Groetjes  ;)
sinds 25 april wordt inderdaad de rampenbestrijding 01400126 maassluis en 1400136 vlaardingen niet meer gealarmeerd.
Mogelijk is dit nu voor de hele regio hele regiogeregeld middels de nieuwe codes in het proefalarm.
Welke aleen welke is zal dan vanzelf duidelijk moeten gaan worden als er ontruimingen plaats gaan vinden bij incidenten want dan worden ze vanzelf gealarmeerd.
Offline HansH
« Reactie #339 Gepost op: 3 mei 2007, 06:22:13 »
Een andere mogelijkheid kan zijn:
sinds 25 april zitten 1400126 en 1400136 niet meer in het dagelijkse proefalarm. Wel zijn daar een heleboel codes voor terug gekomen die Tom noemt.
Welke code dan welke ambtenaar is zal dan pas in de loop van de tijd duidelijk gaan worden.
Offline Dijkie69
« Reactie #340 Gepost op: 3 mei 2007, 14:17:02 »
Weet iemand of de volgende funtie's van de brandweer of GHOR zijn, en wat de afkortingen zijn van de funtie's:
Alg Ondersteuning RegOt Piket
Leider RegOt stage piket
Dijkie
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #341 Gepost op: 3 mei 2007, 16:26:34 »
Citaat van: "Dijkie69"
Dijkie
Alg Ondersteuning Regionaal Operationeel Team
Leider Regionaal Operationeel Team
Als ik het goed heb functie`s van Brw.
Offline enrique
« Reactie #342 Gepost op: 7 mei 2007, 11:42:05 »
En onder voorbehoud van fouten heb ik uit de 14000xx-capcodes de volgende betekenissen kunnen halen (let op: ik heb slechts functies achterhaald; sommige functionarissen kunnen natuurlijk meerdere functies bekleden, zoals hoofdofficier en leider regot, maar in elk geval zegt de aard van de functie wel iets over de persoon in kwestie):
1400020= BRW Algemene ondersteuning RegOT
1400022= POL
1400023= BRW
1400024= POL
1400025= BRW Hoofdofficier
1400026= POL
1400029= BRW Leider RegOT
1400030= BRW Hoofdofficier
1400032= BRW Informatiemanager CoPI
1400035= BRW Informatiemanager CoPI
1400037= BRW Leider RegOT
1400038= Hoofd Sectie GHOR
1400039= POL
1400040= BRW Stage Leider RegOT
1400043= POL
1400044= POL
1400057= POL
1400058= POL
1400059= BRW Commandant Bergschenhoek
1400060= POL
1400061= POL
1400062= BRW district Oost, Hoofd Materieel, Huisvesting en Logistiek
1400068= GMK
1400069= GMK
1400070= POL
1400074= POL
1400075= GMK
1400082= POL Chef MKP
1400084= POL
1400085= BRW
1400086= VRR Stafofficier
1400087= POL
1400090= BRW Stafofficier
1400091= POL
1400094= POL
1400095= POL
Offline L@sse
    • http://www.112krimpen.nl
« Reactie #343 Gepost op: 10 mei 2007, 12:10:33 »
Kwam deze ook nog tegen:
140002717:02:41 09-05-07 Geachte brw Functionaris, u heeft nu LEIDER REGOT PIKET.
140009908:57:16 08-05-07 U heeft nu SO piket. Dank u
En nog wat overige toevoegingen:
140092307:38:16 08-05-07 Geachte brw Functionaris. U heeft VD Piket genomen.
140094117:27:04 04-05-07 Geachte Functionaris, uw AT commandant Piket is overgenomen
140094509:05:44 04-05-07 Geachte brw Functionaris, uw CDREG Piket is overgenomen
140094809:05:38 04-05-07 Geachte brw Functionaris, u heeft nu CDREG PIKET.
Offline enrique
« Reactie #344 Gepost op: 10 mei 2007, 15:12:11 »
Klopt; alleen die 1400941 is geen commandant AT hoor.... dit lijkt me een geintje van de beste beheerder van de VRR (Verbindingen), de heer P.P. (die volgens mij nog niet de cursus AT-commandant heeft gevolgd)  ;)
