Auteur Topic: Discussie P2000 Brandweer Rotterdam-Rijnmond  (gelezen 1058845 keer)
Offline Tom(zulu10)
Re: Discussie P2000 Brandweer Rotterdam-Rijnmond
« Reactie #270 Gepost op: 17 januari 2007, 16:31:53 »
Nog even over deze codes 1400126 - 1400137 is er al meer bekent wie er aan gekoppelt staan of niet?
Gaan wel geregeld mee met proefalarm.
1400009ook nog een raadsel?
Offline HansH
    • http://www.hansenmary.nl
« Reactie #271 Gepost op: 17 januari 2007, 18:36:01 »
Citaat van: "zulu10"
1400009
KNBRD Hellevoetsluis (Alarmploeg) heb ik daarvoor staan
140000913:05:38 06-02-07 PRIO 1 CE591 CE531 WO631 WO651 HW651 OD501 Veerplein Rozenburg Zh HV Water Personen
Ik denk niet dat de KNBRD van Hellevoetsluis helemaal naar Rozenburg toekomt.
Offline enrique
« Reactie #272 Gepost op: 17 januari 2007, 18:42:39 »
Die eerste 2 die je noemde zijn de ambtenaren rampenverspreiding van respectievelijk Slamuis en Vlaardingen.
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #273 Gepost op: 17 januari 2007, 20:52:23 »
Citaat van: "enrique"
Dus toch.. ;)
Rowica
« Reactie #274 Gepost op: 20 januari 2007, 19:17:57 »
Voor incidenten op Rotterdam-Airport, welke capcodes kan ik daarvoor het beste
in m'n pager zetten ?
Bedankt voor de reacties !
Groetjes  :)
Offline HansH
« Reactie #275 Gepost op: 20 januari 2007, 20:52:41 »
Citaat van: "Rowica"
Groetjes  :)
Volgens mij wordt er nog niets via P2000 opgeroepen op Zestienhoven zelf.
Ik zag dat ze vandaag wel aan het testen waren met iets wat er op lijkt:
140099909:36:29 20-01-07  PRIO 1 VD901 Airport Stationsgebouw Rotterdam Airportplein 60 Rotterdam HV Voorzorgslanding (VOR 1: ja) -= BRW Rotterdam-Rijnmond (Monitorcode AC) =-
140099909:37:18 20-01-07  test PRIO 1 VD901 Airport Stationsgebouw Rotterdam Airportplein 60 Rotterdam HV Voorzorgslanding (VOR 1: ja) -= BRW Rotterdam-Rijnmond (Monitorcode AC) =-
Dus wie weet ....
« Reactie #276 Gepost op: 20 januari 2007, 20:56:47 »
Citaat van: "HansH"
Volgens mij wordt er nog niets via P2000 opgeroepen op Zestienhoven zelf. Ik zag dat ze vandaag wel aan het testen waren met iets wat er op lijkt:
Dat lijkt mij een test tbv de procedures bij de brandweer, blijkbaar een "VOR" procedure, whatever that may be. Net zoiets als "GRIP", hetgeen ze onlangs ook in Haaglanden aan het testen waren. Heeft naar mijn idee niets met Zestienhoven zelf te maken. Als er op Zestienhoven iets gaande is dan weten zij dat meestal eerder dan de brandweer :)
Offline HansH
« Reactie #277 Gepost op: 20 januari 2007, 21:04:50 »
Citaat van: "hunter"
Citaat van: "HansH"
Ja dat zou junnen maar het kan ook hetzelfde zijn als wat Schiphol heeft met zijn VOS procedures.
Overigens staan op de chrashtenders van Zestienhoven tegenwoordig roepnummers SB 23.1 (voorheen was dat Bx) Dat lijkt weer veel op de nummering die de Brandweer van Rijnmond gebruikt. Tevens is men achter op het vliegveld (waar vroeger dat geel-blauwe vliegtuig lag) allerlei brandweer containers aan het plaatsen en een compleet oefenterrein aan het bouwen.
Ik zeg daarmee niet dat de brandweer van Zestienhoven mee gaat draaien bij de Rijnmondse maar het lijkt mij niet onmogelijk.
De tijd zal het wel leren.
Offline enrique
« Reactie #278 Gepost op: 20 januari 2007, 21:07:22 »
VOR betekent Vliegtuig Ongeval Rotterdam (Airport). Goed gejat van VOS (Vliegtuig Ongeval Schiphol). Het cijfer dat erachter staat geeft informatie over het aantal passagiers en de aard van het incident (voorzorgslanding, crash, minder dan 50 personen aan boord, 50-250 personen aan boord, meer dan 250 personen aan boord etc.). Voor meer informatie: http://www.brandweerschiphol.nl en dan Organisatie en dan VOS.
Overigens, Rotterdam Airport ligt in het verzorgingsgebied van de Frobenstraat, dus 1400221 (kazerne-alarm Frobenstraat). Als je echter gewoon de monitorcode van de brandweer (1400999) erin zet, merk je vanzelf of er op het Airport iets loos is...
« Reactie #279 Gepost op: 21 januari 2007, 02:19:14 »
Citaat van: "HansH"
Sterker nog, dat is de nummering van de VRR. Puur en alleen omdat ze soms ook met elkaar in contact treden en dan is een eenduidige roepnummering wel zo handig. Altijd al geweest, ook in het analoge tijdperk hoorde ik ze geregeld op BRW01. Overigens zul je de SB 29.1 bedoelen denk ik, aan de Baan staat voor zover ik weet geen SB en zeker niet van 16hoven :)
Offline HansH
« Reactie #280 Gepost op: 21 januari 2007, 07:48:56 »
Klopt. :oops:
Rowica
« Reactie #281 Gepost op: 21 januari 2007, 20:11:02 »
Volgens mij hebben ze 1400290 t/m 1400299 gereserveerd voor de spuitgasten van Rotterdam-Airport.
Kijk maar eens op http://www.brandweer.org/korpsen/r/rijnmond_noord.html
Als je goed naar de capcodes en de roepnummers kijk, matcht dat aardig met elkaar.
En zie je dat bij Rotterdam-Airport deze serie best wel erbij zou kunnen horen.
(ik brainstorm maar wat)
Groetjes  :)
Offline enrique
« Reactie #282 Gepost op: 22 januari 2007, 06:42:59 »
Puur technisch gezien zouden die codes inderdaad bestemd zijn voor Rotterdam Airport. Alleen wordt de luchthavenbrandweer niet gealarmeerd door de GMK, maar door de toren. Het feit dat de wagens (tevens) roepnummers hebben die in het systeem van de VRR passen, heeft te maken met de communicatie bij een inzet, en niet met de alarmering.
« Reactie #283 Gepost op: 22 januari 2007, 08:03:21 »
Vertel eens, waarvoor zou de AC Rijnmond de luchthavenbrandweer van Zestienhoven moeten kunnen alarmeren? Misschien moet je daar eens over brainstormen...
Rowica
« Reactie #284 Gepost op: 23 januari 2007, 20:15:50 »
Misschien andersom. Luchtvaartbrandweer de AC voor mogelijk assistentie, wat namelijk ook gebeurt met Schiphol.
Als daar de TS640 of de TS641 moet uitrukken, dan wordt automatisch de HW651 van Hoofddorp mee gealarmeerd.
Maar in ieder geval bedankt voor de toelichtingen. Weer wat geleerd.
Groetjes :)
