Auteur Topic: Discussie P2000 Brandweer Brabant-Zuidoost  (gelezen 676604 keer)
Offline NvdK
Re: Discussie P2000 Brandweer Brabant-Zuidoost
« Reactie #60 Gepost op: 18 november 2005, 21:39:48 »
Citaat van: "MarcD"
1107398
20:30:21   18-11-05   AL BRUG, DE, CARLTON MIERLO NL ARKWEG 17 MIE 01 AUTOM .ALARM 724/737/ovd
110734620:30:21   18-11-05   AL BRUG, DE, CARLTON MIERLO NL ARKWEG 17 MIE 01 AUTOM .ALARM 724/737/ovd
Bemanning TS (1107346) en monitor (1107398) Brandweer Geldrop-Mierlo - post Mierlo
Ik ben het hiermee eens, maar er is ook een 2e Tankautospuit (TS Mierlo 737) gealarmeerd.
Ik neem aan dat de CAP-code '1107346' tot de 1e Tankautospuit (TS Mierlo 724) toebehoort, maar dan heeft de 2e Tankautospuit dus nog géén CAP-code?
Offline MarcD
« Reactie #61 Gepost op: 18 november 2005, 21:44:24 »
Citaat van: "Brandweer Eersel"
Ik ben het hiermee eens, maar er is ook een 2e Tankautospuit(TS Mierlo 737) gealarmeerd.
Ik neem aan dat de CAP-code '1107346' tot de 1e Tankautospuit(TS Mierlo 724) toebehoort, maar dan heeft de 2e Tankautospuit dus nog géén CAP-code?
Kijkende naar andere alarmeringen denk ik eerder dat die code xxxxx46 eerder staat voor bemanning TS in het algemeen en daarmee niet aan een specifiek voertuig gekoppeld is.
MarcD
Offline NvdK
« Reactie #62 Gepost op: 18 november 2005, 21:51:30 »
Ja Marc, daar heb je denk ik wel gelijk in ja.
Maar dan had ik eigenlijk wel verwacht dat er ook enkele CAP-codes gealarmeerd waren tussen de '1107360' en de '1107364', omdat dit de Groepen betreffen.
Maar misschien is de opkomst met de CAP-code '1107346' ook al voldoende voor het bemannen van 2 Tankautospuiten.
Offline NvdK
« Reactie #63 Gepost op: 18 november 2005, 22:15:45 »
Citaat van: "MarcD"
1104772
06:56:17   17-11-05   HV 1 A2 L 178,0 LEE LETSEL AANRIJDING 731 771 732 777 ovd coba
110476606:56:17   17-11-05   HV 1 A2 L 178,0 LEE LETSEL AANRIJDING 731 771 732 777 ovd coba
1104772zou volgens rcvd kunnen zijn, bij in werkingtreding COBA (Coordinatieplan OngevalsBestrijding Autosnelwegen) rukt bij een groot ongeval naast ovd ook rcvd uit. (Beschrijving van COBA procedure is o.a. te vinden op http://www.brandweergeldrop-mierlo.nl/g ... ering.html)
Het gaat hier niet om een 'Grote Hulpverlening', dus het is niet de RCVD die gealarmeerd is via de CAP-code '1104772'!
Citaat van: "hunter"
Volgens mij is het gewoon een 2e OvD, aangezien er verschillende korpsen zijn gealarmeerd is de kans groot dat er ook verschillende OvD's zijn gepiept. Een OvD zou beter in het rijtje passen dan de RCvD. Wellicht is de RCvD wel gepiept hoor, maar nog niet via P2000...
Bij de COBA-regeling komen nooit meerdere OVD’s ter plaatse. Een OVD staat paraat voor een bepaald gebied (gemeente).
Het betreft hier grondgebied van de OVD Heeze-Leende met het roepnummer 793.
Volgens de richtlijnen zou de OVD Heeze-Leende dus ter plaatse moeten gaan bij dit incident.
De reden dat de OVD Cranendonck met het roepnummer 790 tevens gealarmeerd is, is omdat de gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende samen een OVD-Piket hebben vastgesteld.
Naar alle waarschijnlijkheid behoort de CAP-code '1104772' dus toe aan de OVD Heeze-Leende.
Om dit voor alle zekerheid te kunnen bevestigen wacht ik nog op een volgende alarmering van deze CAP-code.
Het zou zeker niet toevallig zijn als dat klopt, want de brandweer Heeze-Leende is volop aan het testen; er zijn al heel wat proefalarmeringen verzonden!
Offline NvdK
« Reactie #64 Gepost op: 20 november 2005, 04:56:37 »
110729823:07:17 19-11-05 HV 1 EINDHOVENSEWEG 19 GEL 734 774 ovd LETSEL AANRIJDING Brandweer Geldrop-Mierlo - Post Geldrop - Monitorcode
110726323:07:17 19-11-05 HV 1 EINDHOVENSEWEG 19 GEL 734 774 ovd LETSEL AANRIJDING
110726023:07:17 19-11-05 HV 1 EINDHOVENSEWEG 19 GEL 734 774 ovd LETSEL AANRIJDING
110479923:07:17 19-11-05 HV 1 EINDHOVENSEWEG 19 GEL 734 774 ovd LETSEL AANRIJDING Brandweer Zuidoost-Brabant - Monitorcode
110476423:07:17 19-11-05 HV 1 EINDHOVENSEWEG 19 GEL 734 774 ovd LETSEL AANRIJDING Brandweer Zuidoost-Brabant - OvD Geldrop-Mierlo
1107260Brandweer Geldrop-Mierlo - Post Geldrop - Groep-A
1107263Brandweer Geldrop-Mierlo - Post Geldrop - Groep-D
Ik heb deze CAPcodes gecontroleerd bij een medewerker van de brandweer Geldrop-Mierlo en deze persoon kon mij vertellen dat ze beide correct zijn!
Hieronder de lijst van de op dit moment bekende CAPcodes van de OvD's:
1104760Brandweer Zuidoost-Brabant - OvD De Kempen
1104764Brandweer Zuidoost-Brabant - OvD Geldrop-Mierlo
1104766Brandweer Zuidoost-Brabant - OvD Cranendonck
1104767Brandweer Zuidoost-Brabant - OvD Deurne
1104771Brandweer Zuidoost-Brabant - OvD Best / Oirschot
1104772Brandweer Zuidoost-Brabant - OvD Heeze-Leende
Ik heb kleine aanpassingen gedaan in de beschrijvingen van deze CAPcodes (o.a. "Brandweer Zuidoost-Brabant - OvD Geldrop-Mierlo" i.p.v. "Brandweer Zuidoost-Brabant - OvD Geldrop")!
Een medewerker van de brandweer Geldrop-Mierlo presenteerde mij deze lijst met CAPcodes met de bijbehorende beschrijvingen:
1107246Brandweer Geldrop-Mierlo - Post Geldrop - Korpsalarm
1107260Brandweer Geldrop-Mierlo - Post Geldrop - A-ploeg
1107261Brandweer Geldrop-Mierlo - Post Geldrop - B-ploeg
1107262Brandweer Geldrop-Mierlo - Post Geldrop - C-ploeg
1107263Brandweer Geldrop-Mierlo - Post Geldrop - D-ploeg
1107298Brandweer Geldrop-Mierlo - Post Geldrop - Lichtkrant/Monitorcode
1107346Brandweer Geldrop-Mierlo - Post Mierlo - Korpsalarm
1107398Brandweer Geldrop-Mierlo - Post Mierlo - Lichtkrant/Monitorcode
Zoals je ziet klopt de lijst precies, behalve de CAPcodes eindigend met xxxxx46.
Mogelijk betreft dit bij alle brandweerkorpsen het Korpsalarm i.p.v. de Bemanning TS.
Offline MarcD
« Reactie #65 Gepost op: 20 november 2005, 08:51:21 »
In een posting elders las ik een berichtje over de nieuwe pagers van geldrop. Op de afbeelding daar is in het scherm de CAP-code 1103306 te zien. Lijkt dus dat in deze reeks de persoonlijke codes te vinden zijn.
http://www.brandweergeldrop-mierlo.nl/v ... 11_19.html
MarcD
Offline MarcD
« Reactie #66 Gepost op: 20 november 2005, 09:16:53 »
Als ik naar wat meldingen kijk van de afgelopen weken heb ik wel een klein beetje twijfels bij bovenstaande! De code 110xx46 wordt regelmatig gebruikt i.c.m. met andere (deelgroeps) codes. Als het al korpsalarm betreft zou dat niet nodig zijn m.i.!
110794608:34:02   18-11-05   HV 1 POSTELSEDIJK REU LETSEL AANRIJDING 536 571 OVD Brandweer Reusel-De Mierden - post Reusel - bemanning TS
110792008:34:02   18-11-05   HV 1 POSTELSEDIJK REU LETSEL AANRIJDING 536 571 OVD Brandweer Reusel-De Mierden - post Reusel - bemanning HV
110604617:05:17   19-11-05   BR 1 RAADHUISSTRAAT BES WONEN 629 652 Brandweer Best - bemanning TS
110602417:05:17   19-11-05   BR 1 RAADHUISSTRAAT BES WONEN 629 652 Brandweer Best - bemanning HW-ploeg totaal
110604622:56:21   04-11-05   HV 1 A58 R 16,9 OIR LETSEL AANRIJDING 629 678 668 640 679 Brandweer Best - bemanning TS
110602422:56:21   04-11-05   HV 1 A58 R 16,9 OIR LETSEL AANRIJDING 629 678 668 640 679 Brandweer Best - bemanning HV
MarcD
Kev.
« Reactie #67 Gepost op: 20 november 2005, 10:20:16 »
Citaat van: "MarcD"
Tja, zo werkt GMS nu eenmaal. Hij moet aan elk voertuig een ploeg koppelen anders kan het niet worden ingezet.
Daarnaast kan het korpsalarm wel eens los van de voertuigen worden gealarmeerd. Dus dan heb je een d.d. ploeg bij een voertuig en daar bovenop een korpsalarm los.
Greetzzz,
Kev.
Offline NvdK
« Reactie #68 Gepost op: 20 november 2005, 12:15:44 »
Zie Verbindingen & Alarmering, "Alarmering Post Geldrop".
Wanneer het gehele korps gealarmeerd zou moeten worden, zou er gealarmeerd worden via de CAP-code '1107246'.
In alle overige gevallen worden de betreffende ploegen gealarmeerd.
Dus bijvoorbeeld de A-ploeg met de CAP-code '110726' & D-ploeg met de CAP-code '1107263', wat bij de volgende melding het geval was:
11072xx 23:07:17 19-11-05 HV 1 EINDHOVENSEWEG 19 GEL 734 774 ovd LETSEL AANRIJDING Brandweer Geldrop-Mierlo - Post Geldrop
De CAP-code '1107298' betreft dus absoluut het Korpsalarm i.p.v. de Bemanning TS!
Guus
« Reactie #69 Gepost op: 20 november 2005, 14:09:37 »
In Geldrop maakt men onderscheid in een dag- en nachtsituatie bij de alarmering van 1 TS voor prio 1.
Bij 1 TS overdag wordt het gehele korps gealarmeerd via de korpscode, en niet via 4 aparte ploegcodes
Bij 1 TS 's avonds/ 's nachts worden er 2 ploegen gealarmeerd via de ploegcodes van de betreffende ploegen
Dit was voorheen al het geval op het F2 netwerk en dit is gehandhaafd gebleven in het nieuwe systeem.
mvg
Guus
brw geldrop
« Reactie #70 Gepost op: 20 november 2005, 14:15:14 »
En1107246dan?
Eerder schreef jij dit;
Offline NvdK
« Reactie #71 Gepost op: 20 november 2005, 14:28:48 »
Oeps!
Ik bedoel natuurlijk:
1107261Brandweer Geldrop-Mierlo - Post Geldrop - Groep-B
1107262Brandweer Geldrop-Mierlo - Post Geldrop - Groep-C
Excuses voor het ongemak!
Offline NvdK
« Reactie #72 Gepost op: 21 november 2005, 06:17:26 »
110709810:00:42 16-11-05 PROEFALARM P2000
110704610:00:42 16-11-05 PROEFALARM P2000
110709812:00:29 16-11-05 PROEFALARM P2000
110704612:00:29 16-11-05 PROEFALARM P2000
110709814:01:19 16-11-05 PROEFALARM P2000
110706014:01:19 16-11-05 PROEFALARM P2000
110709816:02:31 16-11-05 PROEFALARM P 2000
110706116:02:31 16-11-05 PROEFALARM P 2000
110709818:02:55 16-11-05 PROEFALARM P 2000
110706218:02:55 16-11-05 PROEFALARM P 2000
110709822:43:53 20-11-05 BR 1 DE SPINNER HEE ONDERWIJS 733
110704622:43:53 20-11-05 BR 1 DE SPINNER HEE ONDERWIJS 733
110479922:43:53 20-11-05 BR 1 DE SPINNER HEE ONDERWIJS 733 Brandweer Zuidoost-Brabant - Monitorcode
1107046Brandweer Heeze-Leende - Post Heeze - Korpsalarm
1107098Brandweer Heeze-Leende - Post Heeze - Lichtkrant/Monitorcode
De CAP-codes '1107060', '1107061' en '1107062' betreffen waarschijnlijk de A-ploeg, B-ploeg en C-ploeg van de brandweer Heeze-Leende - Post Heeze, maar deze CAP-codes zijn (nog) niet tijdens inzetten gebruikt.
Daarom wacht ik voor de zekerheid op de eerste inzet waarbij deze CAP-codes worden gebruikt!
Offline Welschap
« Reactie #73 Gepost op: 21 november 2005, 08:33:31 »
Citaat van: "MarcD"
Voor wat betreft Best heb ik even gedacht aan de mogelijkheid dat zij in de toekomst worden opgeslokt door buurgemeente Eindhoven (gevoellig punt vrees ik), maar ook dan klopt de nummering nog steeds niet helemaal!
Zal dus nog even afwachten en verder puzzelen worden!
Lijkt me niet waarschijnlijk.
Best, Son & Breugel en Oirschot hadden in het verleden al een soort samenwerking opgebouwd (ook een gezamelijke politieafdeling (20-serie van Brabant Zuid-Oost) , waarschijnlijk om Eindhoven enigszins op afstand te houden. Misschien moet de verklaring voor die kronkel hier gezocht worden.
Offline NvdK
« Reactie #74 Gepost op: 21 november 2005, 20:34:25 »
Vandaag de eerste alarmering via P2000 voor de brandweer Geldrop-Mierlo - Post Mierlo:
110739821:08:55 21-11-05 PROEFALARM KORPS MIERLO P2000
110734621:08:55 21-11-05 PROEFALARM KORPS MIERLO P2000
11073xx Brandweer Geldrop-Mierlo - Post Mierlo
Hiermee wordt bevestigd dat de CAP-code '11073xx' toebehoort aan de brandweer Geldrop-Mierlo - Post Mierlo.
De CAP-code '1107346' en de CAP-code '1107398' zijn al eerder vermeld in dit topic, maar ze waren op dat moment alleen maar nog gepresenteerd door een medewerker van de brandweer Geldrop-Mierlo, maar nog niet verzonden via P2000.
Volgens diezelfde persoon zou de CAP-code '1107346' het Korpsalarm en de CAP-code '1107398' de Lichtkrant/Monitorcode van de brandweer Geldrop-Mierlo - Post Mierlo betreffen.
Zodra één van beide CAP-codes verzonden is via P2000 i.v.m. een uitruk, kunnen we deze CAP-codes ook bevestigen.
