Auteur Topic: Afluisterzender....  (gelezen 8968 keer)
Offline BlackBox
Afluisterzender....
« Gepost op: 6 september 2005, 15:20:33 »
Schreef ik onlangs een ongecontroleerd berichtje op dit forum over heimelijke afluisterpraktijken in een Zeeuws vakantiehuisje. Ongecontroleerd was het zeker! Na enig onderzoek kwam ik er achter dat het volledig legaal is om gehoorapparaten te plaatsen, echter de leverancier van deze zendertjes zal er waarschijnlijk niet bij vertellen dat iedereen kan meeluisteren!
De enige in Nederland toegestane frequentie is 173.990 Mhz
Detail van de handleiding voor ons als luisteraars:
Personal FM System Frequencies
* Hearing Helper Channels are designated by numbers at the end of the part number.
System Part Numbers by Frequency:
PFM 173.990 = 173.990MHz 173.990MHz is for Germany and Netherlands only.
PFM 174.100 = 174.100MHz 174.100MHz is for UK, Spain, France, Italy, Australia
PFM 174.120 = 174.120MHz 174.120MHz is for Austria only.
PFM 174.300 = 174.300MHz 174.300MHz is for UK, Spain, France, Italy, Australia
PFM 174.500 = 174.500MHz 174.500MHz is for UK, Spain, France, Italy, Australia
PFM 176.300 = 176.300MHz 176.300MHz is for UK, Spain, France, Italy, Australia
PFM 173.400 = 173.400MHz 173.400MHz is for UK and Australia only.
Meer details zijn te vinden in deze PDF:
http://williamssound.com/williamssound/ ... 174cat.pdf
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Re: Afluisterzender....
« Reactie #1 Gepost op: 6 september 2005, 16:29:31 »
Leuk dit zeg, ben benieuwd of ik er wat op ga pakken als ik hem op de set in de auto programmeer. Hij staat in ierder geval hier in de lijst!
« Reactie #2 Gepost op: 6 september 2005, 16:30:43 »
Citaat van: "Huub Roem"
Wat is ongeveer het bereik van die zendertjes vraag ik me af?
PS: Ik heb nog een mooi verhaal over vroeger: Een slechthorend klasgenootje had ook zo'n apparaat/zendertje die bij de docent op het bureau werd geplaatst.
Omdat hij wegens afwezigheid niet in staat was geweest om een proefwerk te maken, mocht hij het proefwerk later alsnog maken, op de gang wel te verstaan, terwijl in het lokaal met de rest van de klas (die het proefwerk al had gemaakt) het proefwerk werd besproken...
Het slechthorende klasgenootje haalde een wel erg hoog cijfer omdat hij op de gang alle goede antwoorden kon invullen omdat het zendertje nog aanstond op het bureau van de docent tijdens de bespreking.  :P
Offline BlackBox
« Reactie #3 Gepost op: 6 september 2005, 19:56:46 »
Ha, ha geweldig Remon!
Het bereik was ongeveer 400-500 meter!
Good monitoring!
Offline MTH
« Reactie #4 Gepost op: 30 oktober 2008, 09:00:14 »
Geen recente conversaties omtrent dit onderwerp, maar toch enige aanvulling hierop.
Hoor toch op 4 afwijkende frequenties gelijke gesprekken met schooljuffrouw en bij behorende
kinderen in een klaslokaal.
174.0500 MHz
174.4150 MHz
174.7700 MHz
173.9500 MHz
De bovenste 2 zitten wel dicht tegen de oorspronkelijke  frequenties en zou een slecht afgeregeld
apparaat kunnen betekenen. De frequenties kloppen absoluut, heb het op meerdere ontvangers beluisterd.
Marc !
Offline BlackBox
« Reactie #5 Gepost op: 30 oktober 2008, 20:41:58 »
Dat kan heel goed Marc, volgens mij zitten hier ook wat draadloze microfoons in dit bandje. Ik hoor ook regelmatig danslessen, voetbalkantines, presentaties e.d. in deze band.
Good monitoring!
« Reactie #6 Gepost op: 30 oktober 2008, 22:06:42 »
Officieel is 173.965-174.015 voor dit soort dingen (staat zo in het NFP2008). 174+ mag inderdaad voor lowpower draadloze microfoons gebruikt worden, als ik het wel heb.
Offline maikelv
« Reactie #7 Gepost op: 5 november 2008, 21:52:34 »
Ik heb hier destijds ook een topic over geopend. Hier was ook iemand in de buurt met zo`n gehoor apparaat. Kon hem alleen wel wat verder volgen als 400/500meter  ;) Ik kon hem volgen van zijn werk naar huis, terwijl hier in de buurt niet eens industrie is  :P
