Auteur Topic: Alexis Datakiller  (gelezen 36287 keer)
Gz
Alexis Datakiller
« Gepost op: 18 mei 2003, 08:26:36 »
Ik heb vandaag de sofware Alexis Datakiller van deze pagina pagina gedownload.
Alleen snap er niks van hoe ik nu geluid kom te horen.
Moet ik nog instellingen veranderen of is het iets anders ?
Jos Fuchten
Re: Alexis Datakiller
« Reactie #1 Gepost op: 18 mei 2003, 08:51:50 »
Heb je wel op Enable gedrukt?
Tevens helpt het ook vaak om een beetje met je geluidsinstellingen te spelen zodat het signaal van je scanner je pc binnenkomt en niet van je microfoon bijvoorbeeld.
Jos
Gz
« Reactie #2 Gepost op: 18 mei 2003, 09:20:44 »
Jep hij doet het verder wel alleen hoor ik niks.
Hij zegt ook SOUND OFF, zo ziet het er uit:
Heb overgens verder ook niks geinstalleerd maar het zou toch zo moeten werken  :?:
Jos Fuchten
« Reactie #3 Gepost op: 18 mei 2003, 09:45:33 »
Je kan proberen om het geluid van je scanner of je line in wat harder te zetten, ik denk dat het te zacht staat.Volgens mij krijg je dan de situatie zoals jij hem beschrijft.
Jos
Jos Fuchten
« Reactie #4 Gepost op: 18 mei 2003, 09:47:01 »
Mocht dit niet helpen gooi dan even een groter "screenshot" naar mijn email.
Jos
jfuchten@xs4all.nl
Offline Bart
« Reactie #5 Gepost op: 18 mei 2003, 10:02:49 »
Hoi,
hetzelfde probleem heb ik ook gehad. In bepaalde situaties wilde Alexis alleen het signaal op de Mic-in hebben (Line-in pakte 'ie gewoon niet). En dan zag hij keurig signaal, hij onderdrukte het ook alleen liet hij nooit de spraak horen. Als ik zo het screenshot zie kan bij jou wel eens hetzelfde aan de hand zijn (WinXP??). Errug vreemd. Laatst echter geinstalleerd op een laptopje met Win98, en daar ging het allemaal probleemloos.
Dus... als je in de luxe bent om het op een ander besturingssysteem te kunnen proberen, dan zou ik dat zeker even doen als test.
Succes,
Bart
Jos Fuchten
« Reactie #6 Gepost op: 18 mei 2003, 10:05:56 »
Bart,
Inderdaad, ik heb gisteren hier mijn kabels veranderd, nu heb ik de scanner op de line-in staan ipv de mic ingang en wat schetst mijn verbazing, Alexis werkt niet, hij filtert de data er niet uit.
Ik werk met Win 2000, in W98 werkt t wel.
Jos
