Auteur Topic: Discussie P2000 Brandweer en Veiligheidsregio Kennemerland  (gelezen 694566 keer)
Offline Fireball
Re: Discussie P2000 Brandweer en Veiligheidsregio Kennemerland
« Reactie #1230 Gepost op: 14 augustus 2022, 16:36:38 »
klopt, daarom is Heemstede verschoven zodat boven het Noordzeekanaal ook een TST beschikbaar is.
En dan zal er zeker een 12-153* op Heemstede staan?
Is maar tijdelijk hoor. Zal komende week wel opgelost zijn. Ik zie nu alleen de 3530 op Heemstede staan.
Offline Fireball
« Reactie #1231 Gepost op: 14 augustus 2022, 16:38:51 »
Ik blijf het bijzonder vinden dat deze regio gekozen heeft voor aparte pompwagens en slangenwagens...
Ja, een keus. Had ik al eens uitgelegd. Het oude  WTS2500 is toch ook een aparte pomp op aanhanger? Pompwagen is zowel voor vullen van waterwagens als voor de opbouw van WTS, dus kan apart gealarmeerd worden. We zijn nu vrijer in het uitrollen van het WTS van of naar de brand. Als zowel pomp als slangen op dezelfde auto zitten, begin je meestal bij de waterkant met de pomp en rol je uit naar de brand. Mogelijk staat het dan inmiddels zo vol met andere voertuigen en diensten dat je niet meer goed bij de brand kan komen en dus niet meer goed de waterwagens kan vullen.
« Reactie #1232 Gepost op: 16 augustus 2022, 15:27:52 »
3540 staat weer op Heemstede, 1537 staat op Beverwijk.
« Reactie #1233 Gepost op: 21 augustus 2022, 06:23:43 »
Heeft iemand misschien meer informatie, waarom het nieuwe WTS systeem nog steeds niet in gebruik is genomen. Ik heb op facebook wel gezien dat ze er mee aan het oefenen waren, maar voor de rest niks meer over gehoord?
Testfase heeft wat meer tijd gekost dan voorzien. Tijdens het testen kwamen er in het systeem nog wat kinderziektes naar voren, die eerst opgelost moesten worden. Hiervoor waren nieuwe onderdelen nodig, die vervolgens slecht leverbaar waren. Kortom, er waren wat tegenslagen en e.e.a. duurt dus wat langer dan gepland.
Brandweer Bennebroek is momenteel druk aan het opleiden van personeel van de SL.
Wanneer die in dienst gaat is hun nog niet bekend.
Vanaf oktober gaan ze uitrukken met grijpreddingspakken, een soort ORT zeg maar.
« Reactie #1234 Gepost op: 24 oktober 2022, 14:03:38 »
14:52:11 24-10-22-ALPHA-P2 contact meldkamer brandweer.
0106581BRW Kennemerland (Onbekende code)
Offline cappie
« Reactie #1235 Gepost op: 24 oktober 2022, 17:27:31 »
Hoi Johan,
Code0106581was vroeger de monitor code van de OvD's hier in Kennemerland, wellicht dat ze deze weer gebruiken,
was er altijd wel blij mee, had ik aan 4 codes genoeg.
Haarlem -West
Haarlem -Oost
Ovd ( monitor )
Opschaling
Dus ja van mij mogen ze deze code weer invoeren hihi....
Groetjes Henk
Offline Dijkie69
« Reactie #1236 Gepost op: 24 oktober 2022, 19:01:50 »
Ik heb hem staan als coordinator vekenningseenheid
« Reactie #1237 Gepost op: 24 oktober 2022, 19:03:29 »
CVE is 0106542.
« Reactie #1238 Gepost op: 26 oktober 2022, 06:32:36 »
21:01:28 25-10-22-ALPHA-Nogmaals contact met de MKA NH alstublieft
0127863BRW Kennemerland (Onbekende code)
Offline 12748
« Reactie #1239 Gepost op: 28 november 2022, 18:21:08 »
17:41:00 24-11-22
GROUP-3P 2 Contact MK (kazernecoordinator) 12-Kazerne Heemstede Nijverheidsweg Heemstede
0107602BRW Kennemerland (Heemskerk) (Ploegchef)
Dit moet uiteraard Heemstede zijn.
« Reactie #1240 Gepost op: 28 november 2022, 19:02:08 »
Goed opgemerkt, ik heb het aangepast.
Offline jeepeej38
« Reactie #1241 Gepost op: 29 november 2022, 09:11:05 »
17:41:00 24-11-22GROUP-3P 2 Contact MK (kazerne coordinator) 12-Kazerne Heemstede Nijverheidsweg Heemstede
0107602BRW Kennemerland (Heemstede) (Ploegchef)
Ploeg Chef kan vervangen worden door Kazerne Coördinator
Offline fotoschieter.nl
« Reactie #1242 Gepost op: 9 maart 2023, 11:59:52 »
0106570was tot eind 2010 Hoofd Logistiek.
Daarna niet meer gezien tot vandaag.
0127130was tot begin 2010 persoonlijke code HoVD Noord.
Daarna niet meer gezien tot juni 2021.
012713009:40:55 18-06-21  Test
012713014:11:40 28-06-21  Proefalarm Veiligheidsregio Kennemerland
Sindsdien gaat de code mee met GRIP meldingen.
De 127130 is capcode Technisch Ondersteuner RCC
Capcode0106570is Piket GIM sinds kort.
« Reactie #1243 Gepost op: 9 maart 2023, 12:09:28 »
Dank je wel, ik heb het aangepast.
Offline Fireball
« Reactie #1244 Gepost op: 7 september 2023, 07:18:08 »
00:52:11 07-09-23GROUP-1P 2 BNH-01 BR buiten (gw 1500) Ecoweg Vijfhuizen 12-4130 12-1064 12-1288 12-3668 12-4666
0108711BRW Kennemerland (Badhoevedorp) (Blusploeg)
0108781BRW Kennemerland (Badhoevedorp) (Lichtkrant)
0108011BRW Kennemerland (Bennebroek) (Blusploeg)
0108064BRW Kennemerland (Bennebroek) (Bemanning SL)
0108081BRW Kennemerland (Bennebroek) (Lichtkrant)
0108084BRW Kennemerland (Bennebroek) (Kazernetechniek)
0107481BRW Kennemerland (Beverwijk Oost/West) (Lichtkrant)
0107419BRW Kennemerland (Beverwijk Oost) (Chauffeurs)
0107484BRW Kennemerland (Beverwijk Oost) (Kazernetechniek)
0108811BRW Kennemerland (Lisserbroek) (Blusploeg)
0108864BRW Kennemerland (Lisserbroek) (Bemanning DP)
0108881BRW Kennemerland (Lisserbroek) (Lichtkrant)
12-1064 betreft WTS 1000 DPU Beverwijk-Oost i.p.v. SLH3000 Heemskerk. De SLH3000 is een tijd geleden omgenummerd naar 12-1066.
In het label van de 12-4666 zit een typefoutje. Er staat 12-4636.
