Auteur Topic: Tetra op 422.6125  (gelezen 21565 keer)
Offline BlackBox
Tetra op 422.6125
« Gepost op: 22 juli 2005, 09:36:16 »
Sinds enige tijd hoor ik op 422.6125 een Tetra signaal, dit komt bij mij in het Gooi binnen met S4. Ik heb nog geen tijd gemaakt om te onderzoeken waar het vandaan komt, maar wellicht kan iemand in den lande een S9++ hier melden, dan weten we in ieder geval uit welke plaats het komt........
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Re: Tetra op 422.6125
« Reactie #1 Gepost op: 22 juli 2005, 10:59:00 »
Ik hoor dit signaal hier ook redelijk sterk maar vreemd genoeg alleen aan de noordkant van m'n woning (ik woon in een appartement met veel gewapend beton)
Ik dacht eerst dat het om intermodulatie ging van de C2000 mast aan de overzijde van het IJ (zamenhofstraat) hier een paar honderd meter vandaan. Maar als jij hem ook in't Gooi hoort is het misschien toch een bedrijfs Tetranetje.
Groet
Mark
« Reactie #2 Gepost op: 22 juli 2005, 11:43:10 »
Ik dacht eerst dat het intermodulatie was van een nabbij gelegen C2000 site, maar jullie horen het dus ook. Ik hoor het signaal namelijk ook als ik op de A7 rijd van Hoorn naar Zaandam. Ik zal nog even kijken naar de signaal sterkte, want daar heb ik niet op gelet.
Gert Jan
« Reactie #3 Gepost op: 22 juli 2005, 12:58:16 »
Ik hoor het signaal hier ook Huub, maar heel ver in de ruis.
Offline BlackBox
« Reactie #4 Gepost op: 22 juli 2005, 13:18:51 »
Ik krijg nu, dank voor de reacties, een sterk vermoeden dat het uit Almere komt, wellicht kan iemand dat uit die omgeving bevestigen?
Good monitoring!
Offline chatjozef
« Reactie #5 Gepost op: 22 juli 2005, 13:56:42 »
ik hoor het hier ook!
Gr Chatjozef, almere buiten
Stephan
« Reactie #6 Gepost op: 22 juli 2005, 15:14:17 »
In Vianen (ut) hoor ik niks op die frequentie op de Yupiteru 7100 met 5 dbi Kathrein die op zolder staat.
Offline BlackBox
« Reactie #7 Gepost op: 22 juli 2005, 16:46:54 »
He Chatjoozef, hoe hard heb jij het S.....
Good monitoring!
Gert Jan
« Reactie #8 Gepost op: 22 juli 2005, 17:04:34 »
Het komt idd uit Almere en wel Almere Stad, vanaf het gebouw Oranjewoud langs het spoor.
Op die site heb ik buiten 422.6125 ook nog 424.1125, 424, 3375 (alletwee Mobitex), 426.1375 (openbaar vervoer) gehoort en ook nog een telerailpaal te weten 467.800MHz, ik heb wat twijfels of die telrailpaal op het gebouw staat maar hij was in elk geval stuiterhard daar.
Voor de rest heb ik ook nog een VHF Procom gezien, er moet dus ook nog wat op VHF zitten daar.
Ik heb een aantal foto's gemaakt, met dank aan Remon zijn ze hieronder te zien, klik op de foto voor een groter exemplaar.
Ik heb nog wel wat twijfels over de juiste frequentie, de Xplorer liet continu 422.6062 zien, en die Xplorer liegt niet zo vaak, daar maak ik een klein beetje uit op dat de zender in een 6.25kHz stap staat ipv 12.5kHz.
Als het daadwerkelijk 6.25kHz is zou de juiste frequentie 422.60625Mhz zijn.
Overigens heb ik geluisterd in de omgeving of ik nog meer TETRA hoorde in dat frequentiegebied maar dat was niet het geval.
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Reactie #9 Gepost op: 22 juli 2005, 18:32:55 »
Tip: Op de toren van Lease Plan, vlak achter dit gebouw staat ook nog een antenne.
Gert Jan
« Reactie #10 Gepost op: 22 juli 2005, 18:40:37 »
Citaat van: "RonAlmere"
Bedankt voor de tip Ron maar wat zou er dan op dat gebouw moeten staan?
Ik zie op Oranjewoud gewoon de antennes voor TETRA staan inclusief de GPS antenne voor synchronisatie.
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Reactie #11 Gepost op: 22 juli 2005, 19:10:54 »
Als je kijkt op die toren, dan staat er op het platform ook nog een antenne.
Deze staat daar nog niet al te lang volgens mij.
Gert Jan
« Reactie #12 Gepost op: 22 juli 2005, 19:16:17 »
Nou Ron, pak de fiets en een scanner en laat het ons weten ;)
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Reactie #13 Gepost op: 22 juli 2005, 19:21:38 »
jajajajaja, helaas.
A.) ik heb geen fiets.
B.) ik heb geen scanner :P
Offline BlackBox
« Reactie #14 Gepost op: 25 juli 2005, 11:00:36 »
Ha ha ha, grappemaker die Ron en Gert Jan fantastisch werk! Ik lees net je PM, een beetje laat dus... :(
Good monitoring!
