Auteur Topic: Diamond D-777  (gelezen 56341 keer)
Offline BlackBox
Re: Diamond D-777
« Reactie #15 Gepost op: 26 juli 2005, 08:13:33 »
Heeee Jaco,
Hoe bevalt die BDA400 van http://www.moonraker.co.au?
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Peko
Plaatsen D-777
« Reactie #16 Gepost op: 26 juli 2005, 13:29:43 »
Toch nog even een vraagje aan de D-777 gebruikers i.v.m mijn plaatsingsplanning.
Is de antenne rechtstreeks op een mast te schroeven met de coaxkabel er doorheen of moet hij tegen een mast aangeschroeft worden.
En voor het geval dat hij rechstreeks op de "paal" kan, wat moet dan de diameter van de paal zijn.
Op voorhand dank voor de antwoorden.
Groeten
Ps : Jullie begrijpen natuurlijk dat ik de antenne nog niet binnen heb. :(
Re: Diamond D-777
« Reactie #17 Gepost op: 26 juli 2005, 13:33:47 »
Onder de antenne zelf zit eerst een buis van zo'n 40 cm, deze buis wordt met 1 schroef  aan de antenne gemonteerd. 2 U beugels zorgen er dan voor dat het geheel tegen een andere mast aan komt. Wellicht is het te zien op de foto http://www.xs4all.nl/~bjohan/antennes/D ... 20D777.jpg
Klik rechtsonderin de foto voor een vergroting.
Mast diameter accepted:30mm to 62mm
http://www.diamond-ant.jp/ama2/eng_ama_2_6_2.asp
Peko
Plaatsen D-777
« Reactie #18 Gepost op: 26 juli 2005, 13:48:00 »
Hoi Johan,
Bedankt voor je snelle reactie én de foto plus uitleg.
Als ik jouw ( vergrote ) foto goed bekijk zou het naar mijn mening ook zo kunnen zijn dat je i.p.v. dat stukje van 40 cm buis de antenne zelf rechtstreeks op de buis kan zetten die ik als mast gebruik?
Of zie ik iets over het hoofd?
Deze manier van monteren zou bij mij de voorkeur hebben, als het kan.
Ik wil de zaak zo licht en ongecompiceerd mogelijk houden ;)
Groeten
Re: Diamond D-777
« Reactie #19 Gepost op: 26 juli 2005, 14:12:08 »
Als ik zo vrij mag zijn om te reageren.
Peter, als de pijp waarop je hem wilt monteren dezelfde diameter heeft als het bijgeleverde pijpje èn als jouw pijp ook nog een oogje heeft om de antenne vast te zetten dan maakt dat niet uit en kan je hem gewoon bovenop jouw pijp monteren.
Re: Diamond D-777
« Reactie #20 Gepost op: 26 juli 2005, 14:16:38 »
Citaat van: "D a a f"
Dat mag hoor  ;)  Ik had hetzelfde antwoord in gedachte.
Peko
Re: Diamond D-777
« Reactie #21 Gepost op: 26 juli 2005, 14:38:32 »
Helder Johan en David.
Zoiets was ik ook van plan en het lijkt er dus op dat het zo kan als ik wil.
Overigens hoor ik zojuist na telefonisch kontakt met Dhr Dolstra dat hij ze morgen weer binnen krijgt en dus ook met het verzenden zal beginnen.
Dus kan ik het binnenkort zelf bekijken hoe het kan/moet :)
En voor de overige wachtenden op de bestelling, er is hoop............. ;)
Bedankt voor jullie reactie's.
Groeten
Aviator81
Re: Diamond D-777
« Reactie #22 Gepost op: 26 juli 2005, 19:14:22 »
Peko, bedankt voor de plaatsing op het forum van die mededeling. Nu kan ik vanuit een internetcafe in Budapest toch even in de gaten houden wanneer de antenne binnenkomt  :)
Peko
Diamond D-777
« Reactie #23 Gepost op: 2 augustus 2005, 23:25:19 »
Hoi Aviator,
Ik weet niet of je nog steeds van je vakantie in Budapest geniet maar mijn antenne is binnen en gaat waarschijnlijk aankomende week het dak op.
Had je maar thuis moeten blijven.......... ;)
Maar zonder gekheid, die van jou zal er ook wel zijn.
Wat mij vooral opvalt is de afwerking van de antenne, veel RVS , alu en kunststof en de zaak is keurig dicht geseald.
Ik laat nog wel even op dit forum horen, voor de geïnteresseerden onder u, hoe mijn ontvangst resutaten zijn vanuit Hoogland.
Ben vooral benieuwd naar Dutchmil en Schiphol.
Greetz.
Offline Bart
Re: Diamond D-777
« Reactie #24 Gepost op: 2 augustus 2005, 23:31:24 »
Citaat van: "Peko"
Greetz.
Één zo'n geinteresseerde (mijn persoontje) is in ieder geval zeer benieuwd... Kan iemand mij, bij benadering, doorgeven wat de totale lengte van de antenne is, en de maximale breedte van de radialen? Kan ik even berekenen of íe op het balkon kan...
Bart
Re: Diamond D-777
« Reactie #25 Gepost op: 2 augustus 2005, 23:33:07 »
Citaat van: "Peko"
Ik laat nog wel even op dit forum horen, voor de geïnteresseerden onder u, hoe mijn ontvangst resutaten zijn vanuit Hoogland. Ben vooral benieuwd naar Dutchmil.
Hemelsbreed 30 km, dat moet te doen zijn.
Re: Diamond D-777
« Reactie #26 Gepost op: 2 augustus 2005, 23:36:47 »
Citaat van: "Bart"
Length:approx.1.7m
De 3 radialen zijn ongeveer 40 cm en steken schuin naar beneden.
Peko
Re: Diamond D-777
« Reactie #27 Gepost op: 2 augustus 2005, 23:44:06 »
Hoi Bart,
Ik zou net "plat" gaan maar ik wil jou nog wel even een antwoord geven.
De maten die Johan je geeft kloppen ( uiteraard) helemaal.
Alleen v.w.b. plaatsing op het balkon moet je er dus wel rekening mee houden dat de zijde van het huis de ontvangst uit die richting behoorlijk zal afschermen.
Ik weet dus niet waar de vrije kant van jouw balkon ligt maar het is dus wel iets om rekening mee te houden.
Groetjes en welterusten..........
Offline Superfuse
Re: Diamond D-777
« Reactie #28 Gepost op: 3 augustus 2005, 10:36:24 »
Citaat van: "Peko"
Hoi Bart,
Ik kent dit probleem heb jaren in een flat gewoond en had dus mijn antennes op het balkon staan. de beste oplossing die ik heb gebruikt is aan beide kanten van je woning een antenne plaatsen en met een combiner aansluiten op je ontvanger. dus Bart dat houd voor joue in dat je twee D-777 moet gaan kopen.
Offline Bart
Re: Diamond D-777
« Reactie #29 Gepost op: 3 augustus 2005, 11:21:21 »
Citaat van: "Peko"
Hoi Bart,
Peter en anderen,
bedankt voor de snelle antwoorden. Ik heb ze eerlijk gezegd niet afgewacht en ben wel "plat" gegaan, dat wil zeggen, ik hoorde vlak ervoor over die gecrashte Airbus dus ik ben dat even gaan volgen. Maar ik dwaal af :P...
Mijn balkon is gericht naar het westen, in de richting van Schiphol dus. Nu heb ik vanwege mijn lokatie sowieso weinig problemen met de ontvangst van Schiphol, dus het gaat mij meer om de wat verder gelegen stations en natuurlijk het militaire gebeuren. De suggestie om twee antennes te gebruiken aan weerszijden van mijn woning vind ik erg origineel maar is in de praktijk niet uit te voeren ;) . Gezien de grootte van de antenne zal ik hem waarschijnlijk aan de buitenzijde van het balkon moeten plaatsen wat de verhuurder waarschijnlijk weer niet goed vind... door die 40 cm komt hij namelijk een stukje van de gevel af waardoor hij aardig in het zicht komt. Ik woon midden in het centrum en daarom willen ze dit soort dingen liever niet aan de buitenkant.
In ieder geval alvast bedankt voor alle info, ik ga nog even verder denken :P
Groetjes,
Bart
