Auteur Topic: Discussie P2000 Brandweer Gelderland Midden  (gelezen 632762 keer)
Offline RS
Re: Discussie P2000 Brandweer Gelderland Midden
« Reactie #300 Gepost op: 21 april 2006, 21:02:02 »
0901322 21:17:01 21-04-06 Prio Medische ondersteuning SCHAEPMANSTRAAT LUN 41204
Dit zou de First responder van Lunteren zijn. Kijk ik echter naar het voertuignummer dan kom ik uit op de TS van Lunteren. Volgens de database zou dit ook de enigste voertuig van Lunteren zijn. Kan het zo zijn dat er bij een dergelijke alarmering een iets andere bemanning op de TS komt dan bij een brandmelding?
De posten Harskamp en De Valk hebben een speciaal voertuig voor FRB inzetten, Ede-C gebruikt de HV3 en de overige posten gebruiken de TS bemand door max. 4 brandwachten. Vrijwel al het personeel van brandweer Ede heeft een FRB opleiding gevolgd.
« Reactie #301 Gepost op: 22 april 2006, 11:14:32 »
Laat er nou toevallig vandaag in het blad Incident een artikel staan over de First Responder in de gemeente Ede.
Offline RS
« Reactie #302 Gepost op: 22 april 2006, 11:32:19 »
Die zal dan zo wel door de bus vallen. Ben benieuwd wat er over ons gezegd wordt.
« Reactie #303 Gepost op: 9 mei 2006, 13:33:03 »
De lijst op het p2000forum is weer geupdate.
Echter ik mis de 0900910 van Ede.
Bij Doesburg mis ik de 0900794. Bij mij bekend als Piketploeg, laatste hit op 28-04-06.
Offline RS
« Reactie #304 Gepost op: 9 mei 2006, 14:38:58 »
Precies, twee foutjes in de lijst. 0900910 mysterieus verdwenen, 0900794 wat dingen door elkaar gehaald. Excuus.
Offline Medic
  • VPK
« Reactie #305 Gepost op: 10 mei 2006, 18:05:42 »
Weet iemand wat dit betekent:
0900051t/m 0900098 ind. caps?
Het betreft in dit geval om de regio Gelderland-midden.
Ik denk zelf dat dit incidenten capcode's betekent of het goed is w8 ik af.. :)
Alvast bedankt.
Joey
Jupiter pro V7.1 & Uniden-Bearcat USC 230 met BT 1 BIG MAG SCANNERANTENNE 25 MHz t/m 1300 MHz & GP380 UHF portofoon
Offline Patjevught
« Reactie #306 Gepost op: 10 mei 2006, 18:06:26 »
Dat zijn de individuele codes van de desbetreffende korps
Offline Medic
  • VPK
« Reactie #307 Gepost op: 10 mei 2006, 18:08:31 »
Das al een hele snelle reactie!  :P
Dus dat is een 'persoonlijke' code als ik het goed begrijp!
Maar bedankt voor je antwoord.
Offline B.a.
« Reactie #308 Gepost op: 11 juni 2006, 11:38:29 »
Klopt het dat de meeste korpsen nog geen code voor een lichtkrant hebben in Geldeland Midden.
Mvg. B.A.
« Reactie #309 Gepost op: 11 juni 2006, 11:42:59 »
Citaat van: "B.a."
Een lichtkrant kan natuurlijk ook worden aangestuurd met de codes die men in de piepers heeft staan. Enig nadeel is dan echter dat berichten niet specifiek naar alleen de lichtkrant verzonden kunnen worden...
Offline RS
« Reactie #310 Gepost op: 11 juni 2006, 13:00:05 »
Citaat van: "B.a."
Hier in de gemeente Ede zijn geen lichtkranten in gebruik!
Hotshot
« Reactie #311 Gepost op: 17 juni 2006, 10:40:53 »
Citaat van: "hunter"
Is dat een nadeel dan ?? Waarom zou er een bericht alleen[/b] naar een lichtkrant gestuurd moeten worden ?
« Reactie #312 Gepost op: 17 juni 2006, 12:11:49 »
0902394 11:46:55 17-06-06  postcdt Dieren, svp contact rac, geen spoed  - BRW Gelderland-Midden -
Lijkt me duidelijk ..........
« Reactie #313 Gepost op: 17 juni 2006, 13:05:54 »
Citaat van: "Hotshot"
Is dat een nadeel dan ?? Waarom zou er een bericht alleen naar een lichtkrant gestuurd moeten worden ?
Tsja ik heb me weleens laten vertellen dat bepaalde regio's graag met aparte codes werken om een fysieke scheiding aan te brengen. Een pager heeft immers een ander doel dan een lichtkrant, het zijn 2 afzonderlijke apparaten. Je kunt een lichtkrant wel mee laten liften op pagercodes (of andersom -als hobbyist- een pager mee laten liften  op lichtkrantcodes), maar je kunt dan dus geen berichten louter naar een lichtkrant sturen. Waarom men dat zou willen? Tsja als je de diverse monitoren bekijkt dan zie je weleens berichten verstuurd worden naar lichtkranten, wellicht voor het personeel wat net de uitruk niet heeft gehaald, zoals nadere berichten enzo.
Het is maar net wat je wilt als regio...
Offline woody_duiven
    • RonV
« Reactie #314 Gepost op: 4 juli 2006, 21:33:14 »
Ik zal ook weer eens inhaken in het toppic, afgelopen weken is mij iets interessants opgevallen. Ik ontvang op mijn Jupiter namelijk onder de code 0903100 ( monitor code Gelderland-Zuid) al geruime tijd ook meldingen voor Gelderland-Midden. De meldingen voor GM ontvang ik volgens de Jupiter niet onder een andere ingevoerde CAP, maar telkens ( iedere melding overigens) onder H waar deze monitorcode instaat.
Er kunnen hier twee dingen aan de hand zijn:
1 Mijn Pager heeft ook last van de warmte en functioneerd niet goed meer.
2 Gelderland-Midden maakt inmiddels ook gebruik van dezelfde monitorcode als Gelderland-Zuid.
In PDW staat de code ook ingevoert maar deze vind ik niet terug bij de alarmeringen van GM, wel in de logs van GZ.
Wie heeft deze code ook in zijn pager staan en krijgt wel of niet de berichten van GM hierop door?
