Auteur Topic: Entropia Frequenties  (gelezen 906999 keer)
Offline Arle
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #450 Gepost op: 21 november 2005, 16:26:12 »
Wat moet je bij Step en Offset invullen?  :?
Arlé
« Reactie #451 Gepost op: 21 november 2005, 16:29:36 »
Zeg ben ik nou gek of zijn er in ene allerlei berichten verdwenen? Ik had nog een bericht gepost dat ik naar Alkmaar, Lelystad en Apeldoorn was geweest en dat daar niks actief was!!
Offline BlackBox
« Reactie #452 Gepost op: 21 november 2005, 16:32:32 »
Dat krijg je Johan, forumgriep? Zie viewtopic.php?t=6474&start=60
Overigens Sites Den Haag en Den Bosch zijn nu identiek, vreemde eend is Amsterdam-West, dus die zal binnenkort wel herprogrameerd worden schat ik zo in....
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
« Reactie #453 Gepost op: 21 november 2005, 16:49:11 »
Citaat van: "Huub Roem"
Bedankt voor de hulp Huub, ik zie soms door de bomen het bos niet meer  ;)
Offline Wopper
« Reactie #454 Gepost op: 21 november 2005, 18:10:41 »
Citaat van: "Arlé"
12.5  en  2
Offline Alwin
« Reactie #455 Gepost op: 21 november 2005, 20:40:35 »
ID Enschede 0x5581
ID Almelo 0x53d9
Leuk programma trouwens .
groeten Alwin
Offline BlackBox
« Reactie #456 Gepost op: 21 november 2005, 20:54:19 »
Johan,
Voor de lijst
 ***************************    Protocol-Decoder    ***************************
  SYS 0x5521  | Amsterdam ZO | CCh-Frequency: 423.4125 MHz
-  GTC | Go To Channel Voice            | ( 22)  Org: 2571       Tar: 2564
       | Ch:396    Freq:424.9500 Mhz   |         Mon Nov 21 19:25:57 2005
Good monitoring!
Offline Wopper
« Reactie #457 Gepost op: 21 november 2005, 21:56:41 »
Ik zat net te draaien aan mijn set en ik schoot over Hoek van Holland heen waar ik nabij woon en nog geen gebruikers zijn maar plots kwam er een spraak kanaal in de lucht ! 277 423.4625 het is 100% gedecodeerd door TV dus hij kan in de lijst en ik ga hem meeluisteren !
Gert Jan
« Reactie #458 Gepost op: 21 november 2005, 23:26:46 »
Omdat Entropia Woerden helemaal geen info geeft (geen gebruikers???) zat ik net even te luisteren over de band en kom een datakanaal 423.6625 tegen met ID 51c9, deze klinkt een beetje als Traxys maar die hebben allemaal een 7 aan het begin van de ID...
Ik twijfel nog een klein beetje maar denk toch dat 423.6625 bij Entropia hoort, kan iemand eens luisteren waar het vandaankomt?
Zojuist hierbij een Go To Channel Voice gezien channel 236: 422.9500MHz.
De frequentie werd door de software niet gegeven maar dat komt waarschijnlijk omdat het signaal niet helemaal schoon was.
Verder net ook nog een datakanaal met ID 5329 tegengekomen op 422.9500 in de ruis.
En dan nog een nieuw kanaal: 423.0625 ID 5391
Die laatste zit waarschijnlijk in de buurt aangezien het signaal behoorlijk sterk is; s 9....
Securifire
« Reactie #459 Gepost op: 22 november 2005, 00:39:40 »
Ik was vanddag op het werk in de omgeving van Alphen en Leiden...
De volgende kanalen zichtbaar op de portofoon.
Kanaal 236 sterk signaal omgeving Leiden
Kanaal 259 sterk signaal Alphen a/d Rijn
Offline Wopper
« Reactie #460 Gepost op: 22 november 2005, 07:00:42 »
Al opgevallen dat het met Regio's werkt ? 51xx 52xx 53xx :)
Gert Jan
« Reactie #461 Gepost op: 22 november 2005, 10:35:45 »
Citaat van: "Wopper"
Mooi, dan mag jij dat eens keurig gaan indelen :P
Die 423.6625 (ID 51c9) zou dan bij jou in de buurt moeten staan...
Leen Ansems
« Reactie #462 Gepost op: 22 november 2005, 10:42:04 »
Johan, antenne in Zwijndrecht gezien op de flat naast afrit 22 op de A16.
Het is inderdaad het verzorgingstehuis Swindrecht. Er staat hier Valvoline op als reclame. Het dak staat vol met schotelantenne`s en een mast die overeenkomt met de eerder getoonde foto. De flat met de reclame van Van Leeuwen buizen staat tegenover het station.
mvg,
Leen
Offline Wopper
« Reactie #463 Gepost op: 22 november 2005, 11:36:19 »
DAAF zit in omg Eindhoven een weekje in Centerparcs en neemt de volgende data kanalen waar:
422.8375 is Den Bosch gok ik ???
423.3250 dat is dan Eindhoven want die staat ook op de dekkingskaart ! En die is nieuw.
Offline Patjevught
« Reactie #464 Gepost op: 22 november 2005, 11:47:53 »
422.8375 is inderdaad Den Bosch. Voortaan effe kijken Rob staat allang in de lijst  ;)
Groet
Patrick
