Auteur Topic: Entropia Frequenties  (gelezen 1008710 keer)
Offline Robert
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #1950 Gepost op: 1 januari 2019, 17:50:32 »
In zuid en midden Limburg zijn de frequenties ook allemaal veranderd.
Denk sinds een week of 2.
Hier worden nu de frequenties veelal dubbel gebruikt, waardoor de porto op sommige plaatsen continue tussen 2 sites met dezelfde frequenties switcht. Verbeterpuntje lijkt me...
Offset is ook niet meer +6,25 kHz maar +12.5 kHz.
Offline counterstrike
« Reactie #1951 Gepost op: 2 januari 2019, 09:41:33 »
Veenendaal: 421.1625 en 421.3125
Offline Vinson
« Reactie #1952 Gepost op: 10 maart 2019, 21:37:48 »
In het tv programma "De Handhavers" op SBS6 zo 10-03-2018, zag ik handhavers van Stadstoezicht Utrecht uitgerust met Motorola portofoons. Ik kwam na enig googelen het volgende item tegen m.b.t deze portofoons: http://www.verbinding.tv/vdk-telecommunicatie-vervangt-portofoons-stadstoezicht-utrecht/
Zo te zien voorzien van TEA1.
Offline cornevd
« Reactie #1953 Gepost op: 26 oktober 2019, 13:01:04 »
Naast freq. 421.1875 nu ook 421.3375 in Tilburg luid en duidelijk hoorbaar.
Hier in Gouda ook beide frequenties als ik telive hier op afstem dan gaat de 421.3375 ook over naar 421.1875 betekend dit dan dat dit het gesprekskanaal is?
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #1954 Gepost op: 26 oktober 2019, 14:37:49 »
TETRA kent niet echt aparte controle- en spraakkanalen zoals bijvoorbeeld MPT1327 (in die zin). Het is een TDMA-based standaard met vier time slots per carrier (frequentie). Per site heb je natuurlijk wel een controlekanaal nodig, dus wordt hiervoor een van de time slots gebruikt als MCCH. Bij een site met een enkele carrier heb je dus de beschikking over drie spraakkanalen, waar dat aantal met een extra carrier doorgaans groeit naar zeven (immers, je hebt meestal maar één controlekanaal nodig).
Ik heb zelf al een hele tijd geen Telive gebruikt (maar SDR# i.c.m. Tetra Trunk Tracker), maar als Telive steeds bij het afstemmen van frequentie wisselt lijkt het me juist dat die 421.1875 de 'primaire' carrier is waarop dus de controle-informatie wordt uitgezonden die de software gebruikt om te trunk-tracken. De software schakelt daarom van de secundaire carrier van de site--zonder controle-info--naar de primaire carrier met controle-info. Mocht het controlekanaal op de primaire carrier een gesprek doorverwijzen naar de secundaire carrier, dan schakelt de software braaf mee.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline cornevd
« Reactie #1955 Gepost op: 26 oktober 2019, 15:56:30 »
Duidelijk, zag het ook met sdrsharp en de tetra plugin ook gebeuren.
Offline wierbalg
  • E.M.T.
  • Tetra Rules
« Reactie #1956 Gepost op: 1 mei 2025, 18:06:55 »
Hallo, is er iemand die weet wat het entropia controle frequentie kanaal is van Den Helder?
groet Rob
Offline hobbykast
« Reactie #1957 Gepost op: 22 december 2025, 00:52:59 »
Is bij iemand bekend of er ook in Hulst Entropia ontvangst is ?? Ik kan daar niets vinden op de bekende frequenties.
Ik dacht dat het een landelijke dekking is.
« Reactie #1958 Gepost op: 22 december 2025, 08:45:23 »
Offline hobbykast
« Reactie #1959 Gepost op: 22 december 2025, 11:23:08 »
Heb ik zeker gedaan met een buiten antenne maar helaas niets  >:(
Offline centrum
« Reactie #1960 Gepost op: 27 april 2026, 10:03:29 »
Weet iemand of er een lijst is van de Entropia zenderplaatsen met de bijbehorende LA nummers?
Offline Pieter61
« Reactie #1961 Gepost op: 28 april 2026, 17:58:18 »
Gewoon de 20 Entropia frequenties in een zoekbank zetten en die laten lopen.
Als je de Scanner aan de computer koppelt en Virtual Control laat meelopen zie je vanzelf welke kanalen er op een gegeven moment actief zijn geweest.
En ja, soms is het geduld hebben voor je wat ontvangt, moet toevallig wel verkeer zijn op een kanaal/kanalen.
Offline Edwin uit 070
« Reactie #1962 Gepost op: 28 april 2026, 18:52:31 »
Wat zijn DE 20 Entropia frequenties? Is daar een overzicht van?
« Reactie #1963 Gepost op: 29 april 2026, 09:26:06 »
Zijn er "maar" 20 frequenties? Lijkt me wat krap voor landelijk gebruik. Zou kunnen hoor, maar de netwerkplanning is wel wat strak dan denk ik...
« Reactie #1964 Gepost op: 29 april 2026, 09:36:55 »
Ik gok uit op dit;
420.9625
420.9875
421.0125
421.0375
421.0625
421.0875
421.1125
421.1625
421.1875
421.2125
421.2375
421.2625
421.3125
421.3375
421.3625
421.5125
421.5375
421.5625
421.6625
421.6675
421.7125
421.9875
422.0125
422.0375
422.0625
422.0875
422.1125
422.4875
422.5125
422.5375
422.5625
422.5875
422.6125
423.0375
423.0625
423.0875
423.1125
423.1375
423.1625
423.1875
423.2125
423.2375
423.2625
423.2875
423.3125
423.3375
423.3625
423.3875
423.4125
423.4375
423.4625
423.4875
423.5125
423.5375
423.5625
423.5875
Zal vast niet alles zijn.
Heb hier 420.8875 als laatste C2000 freq en op 424.0875 de eerste MOBITEX freq. Entropia zou dus in theorie kanalen kunnen hebben in het gehele 420.9125 - 424.0625 stukje.
