Auteur Topic: Entropia Frequenties  (gelezen 1021699 keer)
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #825 Gepost op: 9 februari 2006, 08:13:48 »
Citaat van: "paassens"
Zaterdagmiddag controllechannel Woensdrecht 422.8375 Mhz.
Gesprekskanaal 423.1625
Zijn deze nog steeds verdwenen zoals je even later meldde of zijn er ondertussen alweer anderen in gebruik?
Gert Jan
« Reactie #826 Gepost op: 11 februari 2006, 17:19:11 »
Via mail kreeg ik het bericht dat er in Hengelo ook een Entropia zender staat op 422.8375 met ID 5331, deze zou als gesprekskanaal oa 423.7375 (Ch 299) hebben.
Daar in de buurt zit op 423.175 ook nog een 5371, lokatie onbekend maar hij heeft als nabuursites:
5581 Ch 335 Enschede
55a9 Ch 259 Zutphen
5331 Ch 227 Hengelo
In Hengelo is op 423.2375 ook goed ID 55d9 te horen en te zien, er zijn ook al gesprekskanalen gevonden:
423.0125 241
423.4625 277
423.8250 306
In Concreto:
-waar staat 5371 (423.1750)?
-waar staat 55d9 (423.2375)?
Offline A36
    • http://www.Brandweervredestein.tk
« Reactie #827 Gepost op: 15 februari 2006, 09:05:45 »
Hier een lijst uit Twente.
Almelo (Zender staat bovenop de belasting kantoor)
Via Trunckview staat de zender in Almelo nog steeds bekend als 0x53d9 dit was het oude sys code voordat de nieuwe cluster werd ingevoerd zoals hieronder vermeld. :?
0x5371(0x53d9)
 423.1750
424.1250 330
424.3500 348
424.5750 366
Hengelo Zender staat bovenop de oude belasting kantoor (de Bolder))
0x5331
 422.8375
423.7375 299
Enschede Lokatie nog onbekend
423.9625 en 424.1875 veranderen nog wel eens van functie
0x5581
 423.9625 317
424.1875
424.4125 353
424.6375 371
Altijd een helpende hand steek maar uit en je krijgt een k..............!
Gert Jan
« Reactie #828 Gepost op: 15 februari 2006, 11:44:10 »
Hoi Stephen, welkom op het forum ;)
Ik had je mail ook al gelezen maar had nog geen tijd gehad te reageren, wat bedoel je precies met nieuw cluster en hoe kom je aan die info?
Offline A36
« Reactie #829 Gepost op: 15 februari 2006, 12:32:57 »
Hallo Gert Jan
Tot voor een paar weken werd de onderstande cluster gebruikt.
0x53d9
 422.1125 data
422.3375 188
422.5625 205
422.7875 223
Door regelmatig in Almelo te komen en opeens niets meer te horen op bovenstaande frequentie's heb ik de laptop maar weer te hand genomen en ben gaan kijken welke frequentie op het bekende zendlokatie zonder antenne met volle kracht tevoorschijn komt, en heb de rest vanuit huis uitgeluisterd.
 :P
Trunkview verricht wonderen op Entropia.
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #830 Gepost op: 15 februari 2006, 12:58:19 »
Citaat van: "A36"
0x5371(0x53d9)
 423.1750
424.1250 330
424.3500 348
424.5750 366
Bedankt voor de nieuwe entropia frequenties van Almelo..Vond het zelf ook al zo stil op het net ..Nu weet ik dus waar het aan lag..
Groeten Alwin
Gert Jan
« Reactie #831 Gepost op: 15 februari 2006, 13:11:38 »
Citaat van: "A36"
Hallo Gert Jan
0x53d9
 422.1125 data
422.3375 188
422.5625 205
422.7875 223
 :P
Aha, ik heb in de database van TrunkView ID 53d9 geschrapt incl. gesprekskanalen en vervangen door 5371.
De verwarring ontstond doordat je het over "dubbele" ID's had ;)
Offline A36
« Reactie #832 Gepost op: 17 februari 2006, 12:32:49 »
De Entropia kanalen van Enschede veranderen nu bijna om de 3 uur van datadrager :?
424.1875>423.9625>424.1875
Lastig vooral als je de scanner s'nachts aan hebt laten staan. :oops:
Gert Jan
« Reactie #833 Gepost op: 17 februari 2006, 13:04:26 »
Citaat van: "A36"
Dan is er waarschijnlijk wat aan de hand met de antenne of kabel (Wopper?), als de SWR slecht is gaat hij over naar de volgende zender.
Offline A36
« Reactie #834 Gepost op: 17 februari 2006, 15:16:08 »
De zender blijft gelijk want de gespreken zijn tot in Nijverdal goed te volgen en er is geen andere verkeer in de cluster op het moment van omschakeling . Zou het met de duitse net te maken hebben of de RAMNET.
Offline paassens
« Reactie #835 Gepost op: 17 februari 2006, 18:53:48 »
Het controle-kanaal
422.8375 is sinds enkele dagen weer terug on-air.
Gesprekskanaal zoals bovenstaand is enkele keren gehoord.
Weer een nieuwe sinds vandaag contr. 422.5875 lokatie Ossendrecht
ID niet bekend.
for your ears only
« Reactie #836 Gepost op: 17 februari 2006, 18:57:18 »
Weer een nieuwe sinds vandaag contr. 422.5875 lokatie Ossendrecht ID niet bekend.
Heee dat is een hele nieuwe frequentie, die kennen we nog niet.
Offline paassens
« Reactie #837 Gepost op: 17 februari 2006, 19:33:57 »
Het is 'm toch echt.  :)
for your ears only
Offline Pinokkio
« Reactie #838 Gepost op: 17 februari 2006, 20:50:09 »
Misschien een oude Traxys-frequentie? Entropia zal nu wel wat meer ruimte gaan krijgen van AT ...
Offline flopper
« Reactie #839 Gepost op: 17 februari 2006, 21:44:04 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Je zou dan gaan denken aan een centraal component wat defect is  anders zou je het bij één kanaal maar hebben. Kan natuurlijk ook configureren van het netwerk of testen zijn.
