Auteur Topic: Entropia Frequenties  (gelezen 1029521 keer)
paul19622
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #210 Gepost op: 30 september 2005, 22:33:11 »
Citaat van: "Wopper"
422.7875 kan natuurlijk Haarlem zijn geweest want ik had dak antenne op de auto.
Nee is een verkeerskanaal in deze omgeving ik zit te twijfelen tussen Den Haag of Hoogvliet verder had ik vandaag ook een verkeerskanaal op 424.1875 maar omdat op 424.1750 loeihard rammobile delft zit was er weinig van te horen. Idem met de freq 424.4125 rammobile op 424.4000 dus ook dit kanaal wordt voor mij erg moeilijk :( Ik probeer ze in ieder geval uit te blijven luisteren...
groetjes,
Offline flopper
« Reactie #211 Gepost op: 30 september 2005, 22:36:07 »
Jeps ken hetzelfde probleem met RAM ik had ook al die 424.1875 gehoord maar in de haagsche binnenstad is er echt geen reet van te maken die porto hoort alles behalve de afgestemde freq. Helaas.
Ik heb zoveel doorspettering gehad met van alles dat ik wel kanalen heb gehoord maar niet wist of ze echt of doorspetterend waren.
Van uit huis gaat het peilen een stuk beter.
« Reactie #212 Gepost op: 3 oktober 2005, 19:17:05 »
Zojuist via de zender Haarlem een gesprek opgevangen tussen 2 monteurs. De ene vroeg aan de ander, Hoe is het nou bij jullie? Waarop de ander zei, We zijn nu de straalverbindingen van de zender Tilburg aan het uitrichten.
Wellicht dat Tilburg dus binnenkort in de lucht is.
Offline flopper
« Reactie #213 Gepost op: 3 oktober 2005, 19:34:17 »
Den Haag 423.7375 een nieuwe mag je in de lijst zetten.
Er zijn diverse gesprekken op Delft en die gaan naar Den Haag dus eerst een gesprek op VK van Den Haag en toen zou hij opnieuw oproepen en kwam hij binnen op 423.7375 dus dat is ook een Den Haag VK  100% zeker.
Dus nieuwe techniek: als je mensen hoort waarvan je de tegen partij niet hoort praten als een gek scannen naar de andere paal(hopelijk in de regio) waar je hem kunt horen dit is dan een VK van de zender waar je deze persoon vaak hoort. Den Haag zit altijd één standaard mannetje te praten.
Offline flopper
« Reactie #214 Gepost op: 3 oktober 2005, 20:17:23 »
423.6875 is volgens mij ook een Delfts kanaal als ze weer spreken kijk ik naar de S meter en hoor je de uitslag. Zeker een VK in Haaglanden(ff voor Paul)
edit Al opgevallen dat Amersfoort en Delft dan wel heel dicht bij elkaar komen qua gelijkenis...
paul19622
« Reactie #215 Gepost op: 3 oktober 2005, 21:44:40 »
Klopt Rob ik had hem ook alles vol dit is zeker weten Delft ;) Zou jij 424.1875 MHz ook eens mee willen laten draaien (mits dit lukt) ik krijg het idee dat dit ook een haags kanaal is, zou dus nummertje 4 worden. Verder had ik vanavond 424.5750 + 424.8250 MHz ver in de ruis. Het waren dezelfde mensen (bewaking) die ook hier actief zijn vanavond. Mogelijk twee leidse kanalen?? Ook op 424.7500 + 424.6750 was het erg druk vanavond even ter jouwe info :P
groetjes,
Offline flopper
« Reactie #216 Gepost op: 3 oktober 2005, 21:50:17 »
Ja ik wilde net 424.7500 neer gaan zetten die is bij mij niet mega hard dus geen HvH of DHG...maar ook geen Delft als ik jou hoor ?
424.1875 staat hier RAM door de sputteren :(  424.575 ook wel erg...
« Reactie #217 Gepost op: 4 oktober 2005, 09:54:11 »
Zojuist weer even een gesprek opgevangen. Hallo waar zit jij? Ik zit bij Breda. Oke ik wilde even kijken hoe de dekking was, ik zit namelijk in Breda. Ha haa dan hadden we het wel zonder communicatiemiddelen afgekunt.
Naar mijn mening moet de zender Breda dus ook in de lucht zijn.
Men had het ook nog even over dekkingsproblemen bij Schiphol. Ook sprak men over een gesprek dat gaat komen met iemand van Securitas.
Offline flopper
« Reactie #218 Gepost op: 4 oktober 2005, 15:58:39 »
424.825 hoort bij controle kanaal Leiden of Gouda of Amsterdam ZO hij is heel zacht bij mij.
Offline flopper
« Reactie #219 Gepost op: 4 oktober 2005, 21:01:35 »
Kan iemand hier 423.225 eens mee laten draaien ? Ik zit te dicht op HvH dus het datakanaal komt  doorspetteren. Ik heb op deze frequentie al 2x een loeiharde draaggolf gehoord als b.v. een test van een zender.
« Reactie #220 Gepost op: 4 oktober 2005, 22:11:10 »
In A'dam was deze in gebruik als spraakkan. West, maar de laatste tijd hoor ik hierop alleen met enige regelmaat een draaggolf van enige minuten.
Helaas is deze freq. op sommige plaatsen in de stad gevoelig voor stoorsignalen afkomstig van diverse gebruikte hoogfrequente apparatuur (vooral in winkelgebieden) die ook een soort draaggolf veroorzaakt.
Misschien is het inderdaad een testfrequentie; bij Traxys heeft hier enige tijd geleden ook een van de spraakkanalen een aantal maanden continu open gestaan met alleen draaggolf.
Mark
Offline flopper
« Reactie #221 Gepost op: 5 oktober 2005, 09:41:28 »
Met WinRadio zijn op Den Haag de volgende kanalen gezien (tnx to Ed E)
227 422.8375 data
253 423.1625
271 423.3875
299 423.7375
Dus maar 3 VK kanalen als je kijkt dat 6 de max was van Den Haag met traxys vroeger lijkt 3 mijn nu ruim voldoende.
Vraag ik me af waarom Amersfoort er 4 heeft, tel foutje van het monitor station aldaar :)
Offline flopper
« Reactie #222 Gepost op: 5 oktober 2005, 18:11:27 »
Peiling Rotterdam door Edwin op winradio
335 424.1875
353 424.4125
371 424.6375
Paul je 2 onbekende zijn dus ook bekend :)
Johan wil jij ze in de lijst opnemen ? Zo te zien heeft Entropia dus 3 VK per site.
paul19622
« Reactie #223 Gepost op: 5 oktober 2005, 20:34:16 »
335 424.1875
353 424.4125
371 424.6375
Bedankt Rob en Edwin natuurlijk ook ;)  Helaas kan ik zelf onmogelijk deze twee kanalen beluisteren doordat rammobile Delft hier vlak naast zit en alles dicht spettert :( Misschien dat het lukt op de AR-8000 met rubber duck o.i.d. we blijven het proberen :P Oja ik was het bijna vergeten maar 422.7875 MHz is bijna zeker een VK van Hoogvliet.
groetjes,
« Reactie #224 Gepost op: 5 oktober 2005, 21:28:09 »
Citaat van: "paul19622"
Even wezen peilen met Peter Hunt samen en Delft 422.9375 is DelftZuid bijna in de TU wijk
Om precies te zijn op de flat aan het Arthur van Schendelplein, maar dit was al bekend hoor ;)
Yep, de oude lokatie van Rijkswaterstaat, met die hele rare antenne :)
