Auteur Topic: Entropia Frequenties  (gelezen 1020819 keer)
0 leden (en 7 gasten) bekijken dit topic.
paul19622
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #1695 Gepost op: 25 november 2009, 11:03:52 »
Ik heb even gekeken op mijn site maar daar zie ik hem nergens staan.
Waarschijnlijk dus een nieuwe. Hoe sterk komt hij bij jou daar door?
Ben namelijk niet thuis dus zal ik vanavond eens kijken.
« Reactie #1696 Gepost op: 25 november 2009, 11:13:57 »
Hij komt hier bij mij niet al te sterk door.
« Reactie #1697 Gepost op: 25 november 2009, 14:07:25 »
Vanmiddag in de trein van Den Haag naar Amsterdam helemaal niets gehoord op 423.3250. Ik denk dat wat ik thuis hoor een spiegeling van de zender Scheveningen is. Ik zit daar namelijk heel dichtbij.
paul19622
« Reactie #1698 Gepost op: 25 november 2009, 22:02:18 »
Hier in Delft-Zuid helemaal niets te horen op deze frequentie.
Denk dat het inderdaad een spiegeling is Johan van Scheveningen.
Groetjes Paul,
Online Alwin
    • aw foto
« Reactie #1699 Gepost op: 6 januari 2010, 10:48:35 »
Heb nu Cel Almelo ID 5371 2 dagen draaien in TV:
Daar rollen nu de oude frequenties weer uit.
Control kanaal:(254) 423.1750
Spraak:kanaal (330) 424.1250
Spraak:kanaal (348) 424.3500
Spraak:kanaal (366) 424.5750
Spraak:Kanaal         422.3375
« Reactie #1700 Gepost op: 4 februari 2010, 17:56:05 »
Momenteel wordt er getest met verbindingen op de Ring A10 Amsterdam.
Er zijn een Rogier, Dennis en Saskia te horen die elkaar steeds proberen op te roepen.
Gesprekken wisselend op de sites van van Asd. Noord, West, Centrum en AMC te horen
Ook worden er als test hectometerpaaltjes afgeroepen en gekeken waar de verbinding wegevalt
Een beetje onhandig midden in de avondspits te testen op de Ring... Of misschien Rijkswaterstaat met een testje?
« Reactie #1701 Gepost op: 8 februari 2010, 15:36:33 »
Vermoedelijk in de buurt van Aalsmeer staat sinds kort de 422.9375 met ID 55D1. Het is in ieder geval een nabuursite van Schiphol.
« Reactie #1702 Gepost op: 21 februari 2010, 06:38:15 »
Nou vannacht even rond veld gedaan. Aan de kant van Schiphol-Rijk was deze niet zo heel sterk, S3/4. Echter op Schiphol oost, bij de kop van de baan 22 was dit signaal kneiterhard; Op 1 S-puntje na.
Dus mogelijk een lokatie in Nieuwe Meer, Schiphol-Noord, Badhoevedorp of Aalsmeer?
« Reactie #1703 Gepost op: 21 februari 2010, 06:49:06 »
Bedankt voor het rondje Daaf. Badhoevedorp of Schiphol-Noord is het zeker niet, daarvoor is het signaal net even te zwak als ik daar rijd met de trein. Bij Hoofddorp is het signaal weer heel sterk en daarom denk ik aan Aalsmeer. Er zijn helaas nog geen gesprekskanalen bekend anders hadden we daar eens kunnen luisteren. Als je dan iets hoort over bijvoorbeeld de bloemenveiling dan heb je al meer zekerheid.
Online Alwin
    • aw foto
« Reactie #1704 Gepost op: 26 februari 2010, 11:50:39 »
Via de Cel Almelo 424.5750 zijn ze bezig met testen, of iets dergelijks. Kanaal blijft lang open staan en er komen diverse gesprekken in de ruis binnen en zo nu en dan iemand met een westers Accent komt hard binnen. Word dit ook nog op andere plaatsen in het Land gehoord ?.
Offline gerrit63
« Reactie #1705 Gepost op: 26 februari 2010, 13:40:13 »
hier in alphen a/d rijn op de 423.500 zijn ze aan het testen,een kant komt goed door ,maar de tweede komt gebroken binnen.
Online Alwin
    • aw foto
« Reactie #1706 Gepost op: 26 februari 2010, 13:56:34 »
Citaat van: "gerrit63"
Zullen ze wel het 1 en ander gekoppeld hebben.
« Reactie #1707 Gepost op: 26 februari 2010, 20:00:22 »
Momenteel is er ook weer een gebruiker landelijk te horen. Gesprekken gaan over een "pompgroep" en andere technische termen.
Gelijktijdig over alle sites te horen die ik hier kan ontvangen...
« Reactie #1708 Gepost op: 26 februari 2010, 21:55:45 »
En zojuist ook de gebruiker gehoord: Verdeelstation Weesperkarspel werd opgeroepen voor een test en dat valt onder Waternet Amsterdam. Waarschijnlijk maken zij gebruik van Entropia als nood-backup voor het geval de GSM uitvalt.
« Reactie #1709 Gepost op: 28 februari 2010, 16:10:10 »
Aalsmeer is het zeker niet, maar vandaag reed ik op de N205 en tussen Hoofddorp-West en Cruquius was het signaal volle bak, alleen net niet zonder antenne te ontvangen.
