Auteur Topic: Entropia Frequenties  (gelezen 1021504 keer)
Re: Entropia Frequenties
« Reactie #1005 Gepost op: 6 mei 2006, 15:27:23 »
Ik wist dat Gert Jan op pad ging om de zender te zoeken en heb hem een sms gestuurd. Hij is nu richting Schoonhoven en als hij wat wist zou ie het laten weten.
Offline Scanvia
« Reactie #1006 Gepost op: 6 mei 2006, 15:37:38 »
Zojuist contact gehad met GJ in het veld, heeft het opstelpunt gevonden in Schoonhoven (oost). Hieronder alle nabuursites:
ID: 0x5219  Ch: 227 Zwijndrecht
ID: 0x5221 Ch: 259 Gorinchem
ID: 0x5229  Ch: 245 Gouda
ID: 0x5269 Ch: 281 Woerden
ID: 0x5279 Ch: 235 Utrecht
ID: 0x5339 Ch: 254 Krimpen a/d IJssel
groet, Michel
UBC 220XLT, Motorola MTS2000 UHF, Motorola MT2100 VHF, Motorola GM380 UHF, ProOne+ pager
Gert Jan
« Reactie #1007 Gepost op: 6 mei 2006, 17:18:34 »
Eigenlijk staat hij in Schoonhoven-Noord maar omdat er op de borden ook maar gewoon Schoonhoven staat zonder toevoeging hou ik het ook maar op gewoon Schoonhoven.
Gert Jan
« Reactie #1008 Gepost op: 7 mei 2006, 18:17:48 »
Sinds vandaag zie ik het volgende verschijnen als nabuurkanalen van zender Arnhem:
- ID 0x53b9:
ID: 0x0000   Ch: 281
ID: 0x5311   Ch: 235
ID: 0x5391   Ch: 245
ID: 0x53c1   Ch: 281
Volgens mij staat dezelfde zender er twee keer in, de tweede keer zonder ID gegevens.
Offline Jack S.
« Reactie #1009 Gepost op: 7 mei 2006, 20:31:37 »
Eindhoven sinds afgelopen vrijdagavond:
0x0000 Ch. 227 (??)
0x0000 Ch. 245 (controlekanaal Nijmegen ??)
0x0000 Ch. 281 (controlekanaal Oss ??)
0x5541 Ch. 169 (Helmond)
0x52e1 Ch. 361 (Weert)
0x5369 Ch. 317 (Veghel)
Geen dubbele vermeldingen dus, en het zijn ook geen gespekskanalen van Eindhoven.
« Reactie #1010 Gepost op: 8 mei 2006, 18:43:37 »
Het heeft even geduurd maar het laatste nog ontbrekende gesprekskanaal van Haarlem-Noord is nu ook bekend.
19:42 - GTC  | Go To Channel Voice            | ( 22)  Org: 2563  Tar: 2502
             | Ch: 284   Freq: 423.5500 MHz
« Reactie #1011 Gepost op: 11 mei 2006, 21:35:30 »
Vandaag ben ik richting Zeeland geweest.
Controller Etten Leur op 423.6375
Controller Roosendaal op 423.3000
Volgens de kaart zou er een zender staan (of nog komen) te Goes. Hier nog niks gehoord.
Bij Arnemuiden zeer sterk data op 424.3500. Bij Middelburg werd het signaal minder maar bij Vlissingen weer harder. Even later een gesprek op 424.5750. Toen ging ik even rekenen. Onderlinge afstand is 225 kHz, zoals zeer vaak wordt toegepast. 424.3500 - 225 = 424.1250. Hierop had ik eerder al data waarvan ik toen dacht dat het Breskens was. De gesprekken gingen over het laden en lossen van schepen en over containers. Op de terugweg hetzelfde verhaal, keihard signaal bij Arnemuiden. En daar heb je vrij zicht op het Sloegebied. Ook op de onderband waren de signalen vrij sterk. Ik denk dus dat de zender op dat industriegebied staat en niet te Breskens.
Verder had ik nog data op 423.0625 en een gesprek op 423.2875, 225 kHz hoger. dat zou best weleens Terneuzen geweest kunnen zijn.
Gert Jan
« Reactie #1012 Gepost op: 11 mei 2006, 22:42:02 »
Als we mijn bevindingen ernaast zetten kom ik tot het volgende:
Etten Leur 423.6375 ID 52f1
Roosendaal 423.3000 ID 52c9
« Reactie #1013 Gepost op: 11 mei 2006, 22:49:38 »
Mijn gedachte lijkt waarheid te worden. Als ik de laatste dekkingskaart van Entropia eens bekijk en ik leg er aan andere wegenkaart naast, dan lijkt de zender te staan langs de N254 Sloeweg Noord tussen de Krukweg en de Engelandweg.
lise
« Reactie #1014 Gepost op: 12 mei 2006, 08:09:50 »
aangezien ik in middelburg woon, zal ik de spraakfrequenties is in mijn scanner mikken vandaag of morgen.
« Reactie #1015 Gepost op: 12 mei 2006, 08:41:05 »
Citaat van: "lise"
Dat zou mooi zijn, de frequenties zijn terug te vinden in de Kennisbank kb.php?mode=article&k=10
Wellicht kan je dan ook even de 423.2875 uitluisteren en letten of je zaken hoort die met Terneuzen te maken kunnen hebben.
lise
« Reactie #1016 Gepost op: 12 mei 2006, 10:56:45 »
Doet ik...
maar ik heb enkel een binnenantenne, dus ik ben wat beperkt in mijn ontvangst denk ik..
lise
« Reactie #1017 Gepost op: 12 mei 2006, 14:41:32 »
heb hem er nu een middagje instaan, afgezien van een afschuwelijke etherdiscipline, heb ik een klein vermoeden van wat voor gebruiker erop zit. ik denk Cobelfret(inderdaad uit het havengebied).
gezien wat ik zo hoorde uit de gesprekken (een aantal vaste mdw, en een hele berg uitzenders) en het feit dat ze het hebben over het stickeren, scannen en laden van (als ik het goed verstond) auto's zou dat een goede gok zijn.
wat mij opvalt aan het signaal: er zit een stevige draaggolf in, waar het gesproken woord bovenuitkomt. draaggolf blijft staan, tot na een "kgggt" burst. er kunnen dus in een sessie meerdere gesprekken gevoerd worden.
hopenlijk heb je hier iets aan, ik ben nog vrij nieuw in het entropia gedoe en heb eigenlijk nog nooit zo gericht geluisterd naar 1 gebruiker/frequentie
« Reactie #1018 Gepost op: 13 mei 2006, 09:36:33 »
423.4125 is het controllekanaal van Spijkenisse, dat is een ding wat zeker is. Hij staat waarschijnlijk op de Marrewijkflat. Wellicht is er iemand die het ook ontvangt en met TrunkView de ID en de gesprekskanalen kan achterhalen?
Gert Jan
« Reactie #1019 Gepost op: 13 mei 2006, 10:06:16 »
Nou, er vallen weer een paar stukjes van de Entropia puzzel op hun plaats.
Ik had nog in de database een onbekend ID staan (5211) met de daarbij horende frequentie 423.4125.
Laat nu vanmorgen het datakanaal van Rotterdam verhuist zijn naar 424.1875 en laat die nou de onbekende 5211 in het nabuursite lijstje hebben staan ;)
