Auteur Topic: Discussie P2000 Brandweer Gooi en Vechtstreek  (gelezen 532588 keer)
Offline HansH
    • http://www.hansenmary.nl
Re: Discussie P2000 Brandweer Gooi en Vechtstreek
« Reactie #285 Gepost op: 20 december 2006, 16:12:08 »
Citaat van: "Arlé"
Hmm.. Ik had bij 0704651 ROGS staan...
Tja in deze kleine regio is nog veel te puzzelen want er zit volgens mij totaal geen logica in.
« Reactie #286 Gepost op: 20 december 2006, 16:19:06 »
Citaat van: "HansH"
PS Johan, Heb jij op dit moment problemen met PDW ontvangst?
Dat heb ik zeker ja. Ik ben overgestapt van Windows98 naar XP Pro en ik heb niks anders dan verminkingen in de berichten en berichten die gewoon helemaal niet doorkomen. Bovendien laat de 60 GB harde schijf zich vaak niet herkennen door het systeem bij het opnieuw opstarten van de pc.  Dus dan is het maar continu resetten tot de hd weer herkend wordt.
« Reactie #287 Gepost op: 20 december 2006, 16:45:01 »
0704411
is de RAGS.
070441110:59:18 15-06-05  HV 3 HOLLANDS END 101 ANKE DIEREN TE WATER
070441113:07:33 19-06-05  HV 3 DE KWAKEL KORT DIEREN TE WATER
070441113:08:05 19-06-05  HV 3 DE KWAKEL KORT DIEREN koe in de sloot
070441117:35:48 30-07-05  HV 3 EEND EETCAFE DE HORNDIJK 23 LOOS ZINKEND SCHIP
070441117:36:57 30-07-05  HV 3 met de msa motorspuit
070441110:40:57 03-09-05  HV 1 VREELANDSEWEG - N201 73,2 KORT VERK.ONG.LETSEL
070441110:11:29 26-09-05  HV 3 HOLLANDS END 101 ANKE DIEREN TE WATER
070441110:48:31 09-10-05  HV 3 WIJDE BLIK KORT VOERTUIG TE WATER boot te water
070441110:49:46 09-10-05  HV 3 WIJDE BLIK KORT VOERTUIG TE WATER boot onderwater lambrechtskade
Lijkt me geen RAGS. Er zijn ook zat brandmeldingen en meetplaninzetten geweest waarbij deze code te zien is, maar in alle gevallen wordt 's-Graveland gealarmeerd, dus wat of het ook is, het heeft met 's-Graveland te maken en is in elk geval geen RAGS.
Bij veel meldingen waar 0704411 te zien is, gaat ook 0704419 mee, als ik zoek naar de individuele alarmen op deze code :
070441917:22:34 04-07-06  Test
070441915:08:51 16-07-06  deur openen
070441921:52:21 01-08-06  test
070441919:33:48 23-08-06  test
Ook niet bepaald verhelderend dus...
« Reactie #288 Gepost op: 20 december 2006, 16:57:01 »
Nou hoe ik er dan bij kom dat het de AGS is weet ik ook niet meer. Gauw maar even aanpassen.
Offline RS
« Reactie #289 Gepost op: 20 december 2006, 17:25:52 »
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat 0704411 en 0704419 persoonlijke codes zijn, net als 0704432 en 0704451.
Nou ken ik de organisaties niet maar wellicht zijn dit postbobo's, waarbij ik dit idee heb, maar ... geen idee of het klopt
0704411plv postcommandant 's Gravenland
0704419postcommandant 's Gravenland
0704432postcommandant Nederhorst den Berg
0704451commandant Wijdemeren
Offline HansH
« Reactie #290 Gepost op: 30 december 2006, 12:33:58 »
070499912:57:24 30-12-06 Hr.v.d. Zwan graag wederom contact AC BRW Gooi en Vechtstreek (Monitorcode GMK)
070430412:57:24 30-12-06 Hr.v.d. Zwan graag wederom contact AC BRW Hilversum (Commandant)
Op VBB staat hr.v.d. Zwan als PLV Cdt van Hilversum. Op een site van de Brandweer Hilversum kan ik niet zien wie op dit moment het commando vormen. Misschien iemand die het wel weet.
Tevens staat 0704303 als BRW Gooi en Vechtstreek (RcvD) maar het zou dus ook kunnen dat dat deze 2 codes dus BRW Hilversum CDT en Plv Cdt zijn.
« Reactie #291 Gepost op: 30 december 2006, 14:40:39 »
Citaat van: "HansH"
Het is gewoon een persoonlijke code, dus daar kun je niet direkt een functie aan koppelen, aangezien het niet uitzondelijk is dat één persoon meerdere functies bekleedt...
Offline HansH
« Reactie #292 Gepost op: 27 januari 2007, 11:54:26 »
070499912:36:33 27-01-07 Pr 3 BRANDWEERKAZERNE NED DEN BERG DAMMERWEG 13 NEDERHORST DEN BERG Dienstverlening/Eigen diensten/Kontakt kazerne BRW Gooi en Vechtstreek (Monitorcode GMK)
070323512:36:33 27-01-07 Pr 3 BRANDWEERKAZERNE NED DEN BERG DAMMERWEG 13 NEDERHORST DEN BERG Dienstverlening/Eigen diensten/Kontakt kazerne
0703235postcommandant Nederhorst ?
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #293 Gepost op: 13 februari 2007, 16:48:56 »
Deze zijn nieuw voor mij.
070320717:31:53 13-02-07 PRIO 1 brand bij de bakker in het winkelcentrum de meenthof
-= BRW Gooi & Vechtstreek =-
070321317:31:53 13-02-07 PRIO 1 brand bij de bakker in het winkelcentrum de meenthof
070347717:31:53 13-02-07 PRIO 1 brand bij de bakker in het winkelcentrum de meenthof
De overige zijn bekent.
070321817:31:53 13-02-07 PRIO 1 brand bij de bakker in het winkelcentrum de meenthof
- BRW Gooi & Vechtstreek 's Graveland bvd -
070322417:31:53 13-02-07 PRIO 1 brand bij de bakker in het winkelcentrum de meenthof
- BRW Gooi & Vechtstreek 's Graveland Korpsalarm -
070345117:31:53 13-02-07 PRIO 1 brand bij de bakker in het winkelcentrum de meenthof - BRW Gooi & Vechtstreek OVD cluster 2 -
070390617:31:53 13-02-07 PRIO 1 brand bij de bakker in het winkelcentrum de meenthof - BRW Gooi & Vechtstreek Lichtkrant 's Graveland -
070499917:31:53 13-02-07 PRIO 1 brand bij de bakker in het winkelcentrum de meenthof     - GMK Gooi & Vechtstreek  Monitorcode GMK -
« Reactie #294 Gepost op: 13 februari 2007, 19:03:08 »
Citaat van: "zulu10"
Bij mij is alleen 0703213 onbekend :
070320717:32:07 13-02-07  PRIO 1 brand bij de bakker in het winkelcentrum de meenthof
- BRW Gooi & Vechtstreek (Loosdrecht - Postcommandant) -
070321317:32:07 13-02-07  PRIO 1 brand bij de bakker in het winkelcentrum de meenthof
- BRW Gooi & Vechtstreek -
070321817:32:07 13-02-07  PRIO 1 brand bij de bakker in het winkelcentrum de meenthof
- BRW Gooi & Vechtstreek ('s-Graveland - BvD) -
070322417:32:07 13-02-07  PRIO 1 brand bij de bakker in het winkelcentrum de meenthof
- BRW Gooi & Vechtstreek ('s-Graveland - Korpsalarm) -
070345117:32:07 13-02-07  PRIO 1 brand bij de bakker in het winkelcentrum de meenthof
- BRW Gooi & Vechtstreek (OvD Cluster-2) -
070347717:32:07 13-02-07  PRIO 1 brand bij de bakker in het winkelcentrum de meenthof
- BRW Gooi & Vechtstreek ('s-Graveland - WVD) -
070390617:32:07 13-02-07  PRIO 1 brand bij de bakker in het winkelcentrum de meenthof
- BRW Gooi & Vechtstreek ('s-Graveland - Lichtkrant) -
070499917:32:07 13-02-07  PRIO 1 brand bij de bakker in het winkelcentrum de meenthof
- BRW Gooi & Vechtstreek (Lichtkrant AC) -
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #295 Gepost op: 13 februari 2007, 19:23:09 »
Citaat van: "hunter"
- BRW Gooi & Vechtstreek (Lichtkrant AC) -Groeten, Peter.
Oke bedankt.
Die0703213misschien dat een ander forumlid het weet?
« Reactie #296 Gepost op: 14 februari 2007, 06:02:13 »
Die 0703213 misschien dat een ander forumlid het weet?
Een beetje opbouwende kritiek Tom, net als bij die code van de CPA Zuidoost Brabant is deze code voor het eerst gezien. Weinig mensen kunnen daar iets mee en ik denk dat het verstandiger is dat mensen die meer weten dit op het forum kenbaar maken dan dat men steeds gaat vragen wat de betekenis van nieuwe codes is. Feitelijk is de vraag al 3x gesteld, jij kwam met 3 onbekende codes, ik zei dat er nog maar 1 overbleef en vervolgens herhaalde jij die weer.
Ook hier geldt weer dat geduld een schone zaak is. Als hij vaker gebruikt gaat worden dan komen we er vast en zeker wel een keertje achter...
Offline RS
« Reactie #297 Gepost op: 24 maart 2007, 08:21:56 »
0704000 06:22:42 24-03-07 Commandant Huizen graag contact AC z.s. GV-Huizen persoonlijk
Offline MarcD
« Reactie #298 Gepost op: 8 april 2007, 16:02:47 »
0703038 06:56:45 08-04-07 Pr 3 GOOIERSERF HUIZEN TS733 Brand/Buitenbrand/Container
Nieuwe code voor Huizen of heb ik eerder iets gemist?
MarcD
Offline RS
« Reactie #299 Gepost op: 8 april 2007, 16:16:54 »
Citaat van: "MarcD"
0703038
en deze070303406:56:45 08-04-07 Pr 3 GOOIERSERF HUIZEN TS733 Brand/Buitenbrand/Container GV-BRW
