Auteur Topic: DSC-decoder  (gelezen 25819 keer)
DSC-decoder
« Gepost op: 17 april 2005, 18:49:22 »
Te downloaden van http://www.coaa.co.uk/dscdecoder.htm
Rene
Offline ScanMe
Re: DSC-decoder
« Reactie #1 Gepost op: 18 april 2005, 13:26:37 »
Oftewel in Nederland iig Marifoon 70 - 156.525 Mhz.
Joris
Re: DSC-decoder
« Reactie #2 Gepost op: 18 april 2005, 13:30:48 »
Citaat van: "ScanMe"
Dank voor de aanvulling. Op MF en HF zijn de frequenties
MF 2187.5 kHz
HF 4207.5, 6312, 8414.5, 12577, 16804.5 kHz
Rene
Offline Iceboy
Re: DSC-decoder
« Reactie #3 Gepost op: 7 juni 2005, 07:20:38 »
Gisteren DSC Decoder geinstalleerd en vanacht mee laten lopen met een Marifoon kanalen search. Vanmorgen zag ik o.a. volgend bericht:
# DISTRESS (distress) from 1219244062   00:00UTC  mode unk EOS [05-06-07 05:03:09]
Wie kan meer er wat meer over vertellen
bvd
Stay Tuned
Een Hartelijke Groninger Groet (EHGG)  ,  Iceboy
UBC 780 XLT * UBC 92 XLT Close Call * YUPITERU MVT 7100 * KENWOOD TM-D700 E
uitkijk
Re: DSC-decoder
« Reactie #4 Gepost op: 8 juni 2005, 08:02:17 »
Het betreft dus eeb DSC bericht afkomstig van kan. 70
# geeft aan dat het niet correct gedecodeerd bericht betreft
je kunt dat ook o.a. zien aan het MMSI-nr. dat behoort te bestaan uit 9 cijfers. 121 is ook geen geldige landcode.
Het zou bijvoorbeeld 244062... kunnen zijn. (244062000 geeft als bijbehorend vaartuig het visserschip Adriana Maria met callsign PBKP)
De tijd en het ontbreken van een positie geeft aan dat er ook hier iets mis gaat bijv. door het ontbreken van een GPS invoer. Aangezien er ook verdere info ontbreekt over wat er aan de hand is en waar verdere communicatie plaats dient te vinden lijkt het me het meest op een undesignated distress, wat dus inhoud dat iemand te lang op het rode knopje heeft geleund o.i.d.
Dit soort alarm komt overigens het meest van de pleziervaart en als het vaartuig niet zelf aanroept op VHF 16 om het noodbericht te annuleren, geeft dit een boel werk om uit te zoeken wie, wat en waar.
Mogelijk heeft iemand anders het volledige bericht juist gedecodeerd?
Kees
Offline Iceboy
Re: DSC-decoder
« Reactie #5 Gepost op: 11 juni 2005, 16:09:54 »
Oké, dank voor je uitgebreide uitleg
Stay Tuned
Gert Jan
Re: DSC-decoder
« Reactie #6 Gepost op: 9 augustus 2005, 23:47:33 »
Citaat van: "uitkijk"
Kees
Als de GPS info ontbreekt wordt dit toch in de DSC call bij positie als 9999999999 en bij de tijd als 8888 weergegeven of is dat alleen in het DSC apparaat wat de distress uitzend?
De term EOS aan het eind staat volgens mij voor end of sequence maar er staat verder geen RQ of BQ bij.
De afkorting unk achter mode kan ik ook niet thuisbrengen, dit zou toch alleen uit d(duplex) of s(simplex) kunnen bestaan?
Re: DSC-decoder
« Reactie #7 Gepost op: 10 augustus 2005, 11:05:21 »
Unknown?
Gert Jan
Re: DSC-decoder
« Reactie #8 Gepost op: 10 augustus 2005, 12:29:22 »
Citaat van: "D a a f"
Unkwown?
Unknown zou idd een mogelijkheid kunnen zijn Daaf.
Solex
Re: DSC-decoder
« Reactie #9 Gepost op: 29 oktober 2005, 07:18:40 »
Is er voor het ontvangen en doorgeven naar de PC een discriminator uitgang op je scanner nodig ? Of geldt dit alleen voor AIS informatie ?
Alvast vriendelijk bedankt.
Alex.
Re: DSC-decoder
« Reactie #10 Gepost op: 29 oktober 2005, 07:25:04 »
Citaat van: "Solex"
Voor DSC/ATIS kun je de oortelefoonuitgang gebruiken. Een discriminatoruitgang is niet noodzakelijk.
Rene
Solex
Re: DSC-decoder
« Reactie #11 Gepost op: 29 oktober 2005, 07:41:14 »
Dank je wel Rene  :)
Ik ga het direct proberen. Hoe vaak krijg je bericht via het DSC?
Of is dit alleen in geval van nood ?
**Edit..
Misschien dat dit wel werkt.. Het forum laat me geen berichten plaatsen.. ( u bent niet gemachtigd ... )
Na een hele dag emmeren.. Heb ik ongeveer 17 maal iets ontvangen met een ATIS er aan vast, dit was op de frequentie (62) van de verkeerscentrale in Den Helder.. Ik heb de DSCdecoder een aantal uren laten draaien op kanaal 70 NFM, maar heb niets ontvangen.
Maar verder niets.. Volgens mij doe ik iets fout .. Maar wat het is weet ik niet ..
Misschien dat jullie een paar tips hebben zodat ik weer een stap verder kom ..
ATIS;(atis);from;9244068488 (PF8488) EOS;05-10-29 12:05:12;[1811Hz]
ATIS;(atis);from;9244068488 (PF8488) EOS;05-10-29 12:05:35;[1811Hz]
ATIS;(atis);from;9244068488 (PF8488) EOS;05-10-29 12:09:37;[1811Hz]
ATIS;(atis);from;9244092407 (PI2407) EOS;05-10-29 12:49:14;[1811Hz]
ATIS;(atis);from;9244092407 (PI2407) EOS;05-10-29 12:49:23;[1811Hz]
ATIS;(atis);from;9244062375 (PF2375) EOS;05-10-29 12:53:16;[1811Hz]
# ATIS;(atis);from;9244062375 (PF2375) EOS;05-10-29 12:53:29;[1811Hz]
ATIS;(atis);from;9244062375 (PF2375) EOS;05-10-29 12:53:37;[1811Hz]
ATIS;(atis);from;9244082557 (PH2557) EOS;05-10-29 12:59:09;[1811Hz]
ATIS;(atis);from;9244082557 (PH2557) EOS;05-10-29 12:59:18;[1811Hz]
ATIS;(atis);from;9244092407 (PI2407) EOS;05-10-29 13:00:59;[1811Hz]
ATIS;(atis);from;9244036710 (PC6710) EOS;05-10-29 13:01:52;[1811Hz]
ATIS;(atis);from;9244036710 (PC6710) EOS;05-10-29 13:02:04;[1811Hz]
ATIS;(atis);from;9244068488 (PF8488) EOS;05-10-29 13:05:41;[1811Hz]
ATIS;(atis);from;9244036710 (PC6710) EOS;05-10-29 13:06:15;[1811Hz]
ATIS;(atis);from;9244068488 (PF8488) EOS;05-10-29 13:07:19;[1811Hz]
Re: DSC-decoder
« Reactie #12 Gepost op: 1 november 2005, 21:37:40 »
Citaat van: "Solex"
Ik ga het direct proberen. Hoe vaak krijg je bericht via het DSC? Of is dit alleen in geval van nood ?
Ja, op kanaal 70 is het doorgaans vrij stil. Op HF is het wat drukker, omdat je bereik groter is dan op VHF.
Citaat van: "Solex"
[knip ATIS-meldingen]
Dat ziet er toch keurig uit?
Rene
Solex
Re: DSC-decoder
« Reactie #13 Gepost op: 8 november 2005, 20:17:54 »
Bedankt voor de antwoorden..
Op ATIS ontvang ik nu heel veel.
DSC gewoon erg weinig, dit omdat ik geen HF scanner heb.
Offline Arle
Re: DSC-decoder
« Reactie #14 Gepost op: 20 maart 2008, 20:26:44 »
Ik heb, als test, even de DSC-decoder geinstalleerd en heb op VHF 70 (156.5250) het volgende ontvangen:
PRINSES MARGRIET,PGVG-HOL (safety) from [Netherlands CG]-HOL Position request REQ [08-03-20 19:37:29]
PRINSES MARGRIET,PGVG-HOL (routine) from [Netherlands CG]-HOL  F3 ch83VHF/ch83VHF ACK [08-03-20 19:37:06]
# PRINSES MARGRIET,PGVG-HOL (routine) from [Netherlands CG]-HOL  F3 ch83VHF/ch99VHF ACK [08-03-20 19:37:06]
Nu is mijn vraag; wat betekent die F3? Wil dat zeggen dat ze op ch83VHF uitluisteren o.i.d.?
Arlé
