Auteur Topic: Bewaking UVA  (gelezen 26300 keer)
Bewaking UVA
« Gepost op: 13 april 2005, 13:53:58 »
Een kennis van mij werkt sinds kort bij Falck Security. Zijn werkplek is op dit moment de UvA, Universiteit van Amsterdam. Vooral in de binnenstad, rond de Dam, heeft de UvA veel gebouwen die beveiligd worden. Op zijn porto zitten meerdere kanalen met oa Meldkamer en Lokaal. Heeft iemand enig idee op welke frequentie(s) Falck werkt ten behoeve van de UvA?
Gert Jan
Re: Bewaking UVA
« Reactie #1 Gepost op: 13 april 2005, 13:57:50 »
Is die porto niet uit te lezen of zo, weet je wat voor porto het is, en of het VHF of UHF is?
Of ff met een scanner of beter nog, een counter ernaast....
Evos
Re: Bewaking UVA
« Reactie #2 Gepost op: 13 april 2005, 14:04:40 »
Via google kom ik er achter dat Falck ook in haarlem actief is
164.6500  Falck Security winkelsurveiilance Haarlem-Centrum
Grote kans dat ze dit ook gebruiken in amsterdam
Re: Bewaking UVA
« Reactie #3 Gepost op: 13 april 2005, 14:06:02 »
Uitlezen zal geen probleem zijn denk ik. Maar dan zou hij de porto mee naar huis moeten smokkelen en dat zal wel wat lastig zijn denk ik. Zoals het er nu naar uitziet ga ik morgen naar de UvA om eens met de scanner te zoeken. Een kennis van me gaat ook met zijn counter. Het nadeel is waarschijnlijk dat je niet binnen in de panden van de UvA kunt komen als buitenstaander. Hopelijk werkt die kennis van me morgen op een lokatie waar hij in de gelegenheid is om met behulp van de counter achter de frequenties te komen.
Re: Bewaking UVA
« Reactie #4 Gepost op: 13 april 2005, 14:08:10 »
Citaat van: "Evos"
Via google kom ik er achter dat Falck ook in haarlem actief is.
164.6500  Falck Security winkelsurveiilance Haarlem-Centrum.
Goh die heb je zeker van http://www.skennemerland.tk ? Waar ken ik die site toch van  ;)  Het is helemaal niet gezegd dat Falck in de UvA ook op die frequentie werkt. Falck Winkelsurveillance in de C&A op de Lijnbaan in Rotterdam zit bijvoorbeeld weer op 170.4100.
Evos
Re: Bewaking UVA
« Reactie #5 Gepost op: 13 april 2005, 14:21:21 »
Citaat van: "Johan Beck"
Citaat van: "Evos"
Goh die heb je zeker van http://www.skennemerland.tk ? Waar ken ik die site toch van  ;)  Het is helemaal niet gezegd dat Falck in de UvA ook op die frequentie werkt. Falck Winkelsurveillance in de C&A op de lijnbaan zit bijvoorbeeld weer op 170.4100.
Toevallig niet! Maar het kán een richtlijn zijn!
Offline Mark Schutte
Re: Bewaking UVA
« Reactie #6 Gepost op: 13 april 2005, 19:25:57 »
Falck werkt in Amsterdam op 167.110 (TQ131.8) voor mobiele surveillance
Deze frequentie wordt ook gebruikt door het v. Gogh museum (TQ123.0)
De 164.650 wordt in de Kalverstraat/Nieuwendijk door Falck winkelsurveillance gebruikt - meestal simplex- maar ze kunnen op de porto's ook schakelen naar een ander kanaal voor duplexgebruik van dezelfde freq. voor een "bericht aan alle collega's"
Objectbewaking UVA zou op één van de 467.xxx kanalen kunnen zitten. Op 467.230 zit een mij onbekende objectbeveiliging in de binnenstad - is af en toe te horen in de avonduren (Ik kan helaas weinig overdag luisteren). Verder is op 468.670 is een objectbeveiliging te horen
maar dit zou ook in Zuidoost kunnen zijn.
Groeten,
Mark
Re: Bewaking UVA
« Reactie #7 Gepost op: 13 april 2005, 21:01:42 »
Citaat van: "MarkSchutte"
Zojuist die kennis van me gesproken. Kanaal 2 op de porto is voor Lokaal. Hij hoorde hierop ook winkelsurveillance in het centrum. Dus kanaal 2 zou dan de 164.6500 moeten zijn. Kanaal 4 is de meldkamer, 6 is het testkanaal en 16 voor noodoproep. Kanaal 4 wordt vooral 's avonds gebruikt door looprondes die diverse gebouwen afsluiten.
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
Re: Bewaking UVA
« Reactie #8 Gepost op: 14 april 2005, 09:49:52 »
Als ik me niet vergis is 468.670 het hoofdkantoor van de ABN-Amrobank.
Deze freq was vroeger bij "de Bank" ingebruik toen deze nog op de Amstelstraat zat.
Re: Bewaking UVA
« Reactie #9 Gepost op: 14 april 2005, 09:53:15 »
Citaat van: "RonAlmere"
In mijn database heb ik de 468.6700 weer staan alszijnde van de ING Bank.
Echter, deze 2 banken liggen vlak naast elkaar.
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
Re: Bewaking UVA
« Reactie #10 Gepost op: 14 april 2005, 10:14:50 »
Ik heb die freq volgens mij een aan een bepaaldblad gestuurd ;) en zodoende is die bij jouw terecht gekomen.
De ING (NMB) had een freq ergens in de 172 mhz.
Maar dat moet ik even opzoeken.
Re: Bewaking UVA
« Reactie #11 Gepost op: 14 april 2005, 10:43:35 »
Dat zal wel 172.8100 of 172.8300 geweest zijn denk ik. Ik betwijfel of deze frequenties nog wel gebruikt worden voor bewaking. En dan niet alleen deze 2 maar meerdere frequenties in de 172 MHz. Maar we dwalen af, het gaat hier eigenlijk om Falck die de beveiliging doet in de UvA.
Re: Bewaking UVA
« Reactie #12 Gepost op: 14 april 2005, 10:46:24 »
ING Bank heeft in Zuidoost een groot hoofdkantoor (naast A'damse Poort)
Hier wordt door de portiers gewerkt op 163.810 - duplex (ook gebruikt door PCH overigens). Vroeger stond deze gekoppeld met 170.530 maar de wordt niet meer gebruikt.
Naast de ring A10 zuid staat een ander ING hoofdkantoor (glazen schoen) . Het ABN hoofdkantoor staat een kilometer verder. Van beide ken ik geen frequenties...
Re: Bewaking UVA
« Reactie #13 Gepost op: 14 april 2005, 17:52:38 »
Vandaag bij de UvA geweest maar helaas zonder succes. Volgende keer beter.
Offline counterstrike
UVA
« Reactie #14 Gepost op: 14 april 2005, 22:43:57 »
Jammer Johan.
