Auteur Topic: frequenties wielerwedstrijden  (gelezen 295159 keer)
Offline TTT242
Re: frequenties wielerwedstrijden
« Reactie #195 Gepost op: 19 april 2023, 14:00:57 »
Bestaat er ook een kanaal 3?
Dacht vroeger wel, momenteel niet. Meestal kanaal 1 in gebruik, 2de kanaal normaal voor dames. 4 en 5 als er lokale kleine wedstrijden zijn of reserve (maar kan ook op kan 1 of 2) en als er interferentie kan zijn met kanaal 1 of 2. Maar bij die Waalse klassiekers deelt de franse  ASO (o.a. De Tour de France) de lakens uit en gebruiken voor de mannen hun eigen freq 170.17500. Bij Luik-Bastenaken-Luik van volgend weekend zal dit hetzelfde zijn vermoed ik.
Offline rik
« Reactie #196 Gepost op: 20 april 2023, 21:05:17 »
Ja er zijn er nog een paar. Welke weet ik niet meer. Maar die zijn het jury kanaal. In Kenwood nexedge/icom idas.
Offline TTT242
« Reactie #197 Gepost op: 23 april 2023, 07:39:35 »
Zag in die lijst van https://colleges.kbwb-rlvb.com/aanduidingen.pdf dat er bij wedstrijd van 04/06/2023 Bonheiden een “kanaal 3 164.510” staat maar dat blijkt dus kanaal 4 te zijn in de lijst van Jacobs….Het is maar welk nummer je geeft. Mogelijk is de nummering nu van 1 tot 4 ipv 1,2,4 en 5.
Bij de wedstrijd van 07/05/2023 in Houthalen staat als radio tour “ 2 Intern 168.596875 - 2”
« Reactie #198 Gepost op: 23 april 2023, 07:49:49 »
De lijst van Jakobs kan je in de prullenbak gooien.
Offline TTT242
« Reactie #199 Gepost op: 23 april 2023, 09:23:22 »
Ok,
Luik-Bastenaken-Luik,
Dames zijn vanmorgen om 8u30 al vertrokken, heren starten nu ongeveer.
Een van de 3 relaisvliegtuigen hangt al boven circuit, https://globe.adsbexchange.com/?icao=39bd17
170.025 frequentie van ASO duidelijke comms
426.74375 vermoed techniek
Update: 2de relaisvliegtuig ook onderweg https://globe.adsbexchange.com/?icao=399675
En 426.55625 tv regie ook te horen
Vermoed dat die Bittan Norman kist enkel voor ASO werkt en niet veel te doen heeft met tv
Update 2: op de 426.74375 techniek is er sprake van radio tour op 164.63125 door te stralen, zal zoals woensdag dan radio tour voor de vrouwen zijn. Radio tour mannen is in de 170. Xxx
Update3: op de ASO freq is de 170.175 ook al aktief
Offline TTT242
« Reactie #200 Gepost op: 23 april 2023, 09:37:03 »
170.17500 C103.5 is radio tour mannen
170.150 C94.8 heel vervormde spraak, vermoed iets digitaal
Update 169.8625 ASO ook comms
Offline Robert
« Reactie #201 Gepost op: 23 april 2023, 09:40:44 »
170.1500 C94.8 zal wel het jurykanaal zijn. Hier zit spraakversluiering op.
Offline TTT242
« Reactie #202 Gepost op: 23 april 2023, 09:48:15 »
170.0250 lijkt tijdsopname, net tijdsverschil en even later werd dit op radio tour 170.175 ook doorgegeven. 427.11875 en 426.99375 staan ook open voor tv of radio.
Update: 426.89375 commentaarlijk ook aktief
« Reactie #203 Gepost op: 23 april 2023, 11:19:49 »
Ik ben benieuwd of dit "voice inversion" is. Als je via een SDR luistert in combinatie met SDRsharp dan kan je met de "Digital Audio Processor" plugin dit weer verstaanbaar krijgen. Het kan lastig zijn om deze plugin te vinden omdat deze op een nu onbereikbare Russische website staat/stond.
Offline TTT242
« Reactie #204 Gepost op: 23 april 2023, 11:48:14 »
ASR2410 steekt door naar mannen, op de techniek freq was er een probleem dat ie moest refuelen. 3de relaisvliegtuig vertrekt straks vanuit Antwerpen om deze af te lossen.
Offline TTT242
« Reactie #205 Gepost op: 23 april 2023, 12:11:21 »
Offline Robert
« Reactie #206 Gepost op: 23 april 2023, 12:12:58 »
Spraak lijkt wel wat duidelijker te worden met de plugin.
Maar aangezien het Franstalig is, voor mij onverstaanbaar...
Offline TTT242
« Reactie #207 Gepost op: 18 mei 2023, 13:58:34 »
Circuit de Wallonie rond Charleroi vandaag.
Radio tour zou 164.63125 zijn
Op 429.95000 krijg ik af en toe een continu toon. Geen idee of het met de wedstrijd te maken heeft of dat er een relaisvliegtuig is.
Update: ASR451 in aantocht… https://globe.adsbexchange.com/?icao=399625
Update 2: vorig jaar was er ook een datasignaal op 429.95000 en toen was er digitaal signaal NXDN op 429.89750
Offline Robert
« Reactie #208 Gepost op: 18 mei 2023, 16:22:19 »
429,9000 RAN 52
Offline paassens
« Reactie #209 Gepost op: 20 mei 2023, 17:49:14 »
Antwerp Port Epic:
Zondag 21 Mei 2023
Havengebied Antwerpen.
België kanaal 2 160.10625 MHz Dameswedstrijd (UCI)  start 10.30 Finish +/- 14.00
België kanaal 1 164.63125 MHz Herenwedstrijd (UCI)   start 12.30 Finish +/- 17.00
for your ears only
