Auteur Topic: 2 antennes bij elkaar  (gelezen 189 keer)
Offline norrie
  • Senior Overheid
  • Alphen aan den Rijn
« Gepost op: Gisteren om 21:59:20 »
Ik heb op een mast 2 antennes uhf naast elkaar staan.
Als scannerluisteraar dus rx kunnen ze elkaar dan storen?
En dat dan de ontvangst slechter word?
Uniden UBC 9000XLT
Uniden UBCD 160 DN
Sirio Uhf antenne So437
Sirio UHF antenne CX455
« Reactie #1 Gepost op: Gisteren om 22:14:20 »
Hi Norrie, hoe ver staan ze van elkaar? Alleen ontvangst is inderdaad beter. Weet je de afstand? Paar kleine vraagjes: Welke frequenties, wat voor antennes, staan ze echt naast elkaar of boven elkaar en ontvang je gelijktijdig signalen?
Offline norrie
  • Senior Overheid
Re: 2 antennes bij elkaar
« Reactie #2 Gepost op: Vandaag om 07:51:38 »
Hoi Noway,Op gelijke hoogte van elkaar op de mast 7 meter hoog.Zijn twee sirio antennes uhf cx70 en so437 dus de ene van430-450 en 455-470.Pikken vrijwel gelijk signalen op maar op een uniden 160 en 9000.Dus die vergelijking kan ik niet geven.De twee antennes op 1 scanner is denk ook niet aan te raden.Gaat echt om het rendement zuiverheid x afstand .Zitten allebeide op aircell kabel van 6 meter.Mijn vraag is ook als ik er maar 1 gebruik heb ik dan geen last van de andere?.Wel heb ik getest op sdr als ik de antennes met de bevestigings materiaal tegen elkaar hou dan word de ontvangst minder.De mast geleid gelukkig niet is van kunstof.
Uniden UBC 9000XLT
Uniden UBCD 160 DN
Online 7243
« Reactie #3 Gepost op: Vandaag om 10:32:05 »
Het kan zeker het signaal beïnvloeden, er staat gewoon een metalen obstakel tegen je andere antenne aan.
Hoeveel dat is en of je daar last van hebt is lastig te zeggen.
Het koppelen van 2 antenne's die een allebei voor een andere frequentie zijn gemaakt is best mogelijk met een goede combiner
Offline norrie
  • Senior Overheid
« Reactie #4 Gepost op: Vandaag om 10:41:23 »
Nee metaal laat ik niet tegen elkaar aan komen.En met een combiner kan je dan de twee antennes te gelijk gebruiken?Ik moet even uitzoeken hoe en wat voor de beste prestaties!
Uniden UBC 9000XLT
Uniden UBCD 160 DN
