Auteur Topic: Anytone AT-D578UVII PLUS  (gelezen 491 keer)
Offline GerC62LDN
« Gepost op: 21 oktober 2026, 18:53:39 »
Hallo allemaal,
Sinds vandaag een Anytone AT-D578UVII PLUS met Firmware versie; AT-Ver 209a1 en Hardware versie; Ver 110.
Iemand enig idee welke CPS-versie voor Windows 11 is geschikt en compatibel met deze firmware?
Alvast bedankt!
Gr. Ger
« Reactie #1 Gepost op: 22 oktober 2026, 00:08:22 »
Dat is inderdaad best lastig, omdat er verschillende versies zijn. Vaak worden CPS en firmware samengevoegd in een zip. Kijk hier eens tussen als voorbeeld, altijd op eigen risico, GerC62LDN, de firmwareversies komen in ieder geval niet overeen met de jouwe.
https://anytoneusa.com/Downloads/
Ik kan niet met je mee testen, maar wellicht een ander forumlid.
« Reactie #2 Gepost op: 22 oktober 2026, 00:26:50 »
Misschien zijn er andere geschikte plekken, USA-versie kan lastig zijn, dus meer als voorbeeld. BTW Kijk uit dat je niet zend, mocht je geen licentie hebben. Succes gewenst.
Offline GerC62LDN
Re: Anytone AT-D578UVII PLUS
« Reactie #3 Gepost op: 22 oktober 2026, 02:28:33 »
bedankt voor deze informatie, ik heb wel een luisternummer en al een codeplug met alleen RX, en ook op de hoogte van het hebben ervan.
Gr. Ger
Offline GerC62LDN
« Reactie #4 Gepost op: 22 oktober 2026, 04:36:02 »
niet meer nodig, intussen gevonden, dit Topic kan gesloten worden.
bedankt nogmaals voor de reacties.
Gr. Ger
« Reactie #5 Gepost op: 25 oktober 2026, 18:17:58 »
Dag plaatsgenoot,vaak is het leuk om te melden waar je het gevonden hebt, voor mensen die er ook naar zoeken.
Offline GerC62LDN
« Reactie #6 Gepost op: Gisteren om 07:22:30 »
Hoi Nick1964,
Daar heb je ook helemaal gelijk in, ik kijk vanavond even en anders ben ik altijd bereid om dit door te sturen.
Bedankt voor dit idee.
Gr. Ger
Offline GerC62LDN
« Reactie #7 Gepost op: Gisteren om 17:03:57 »
Daar heb ik de ver CPS 1.22 gevonden
Offline Hans013
« Reactie #8 Gepost op: Gisteren om 19:55:22 »
www.anytone.de is ook wel handig om op te slaan als je anyrone radio's hebt
Offline GerC62LDN
« Reactie #9 Gepost op: Vandaag om 06:32:24 »
Inderdaad, maar de versie 1.22 ( die ik nodig had ) was daar nog niet beschikbaar.
