Auteur Topic: Scannerlijsten Nederland: kant-en-klare favorietenlijsten voor je Uniden-scanner  (gelezen 949 keer)
Online Tom(zulu10)
Is het ook misschien mogelijk om een optie met zoeken op naam toe toevoegen  dat men bv een lijst met beveiliging of bedrijven enz kan maken voor de scanner.
marcel1988> Misschien een zijdelingse vraag. Hoe kun je steeds up to date blijven in deze lijst? Er komen steeds veranderingen en nieuwe freq's binnen. (zeg maar heel Nederland..) Kijk je elke dag naar wijzigingen ,of heb je daar een programma voor?
Offline marcel1988
    • Uniden scannerlijsten
De lijsten zijn kant en klaar gemaakt. het is niet echt mogelijk op dit moment om een lijsten te maken aan de hand van een zoek opdracht.
Ik dacht dat ik een paar goeie rubrieken gekozen had om lijsten van te maken. Maar kan niet aan iedereen zijn wensen voldoen.
Dit was vooral in eerste instantie bedoeld om de vraag "Wie heeft er een kant en klaar lijstje" te kunnen opvangen.
Misschien ga ik er binnenkort weer wat extra tijd in steken om wat aanpassingen te maken her en der.
Dat is iets wat ik nog moet bekijken. in feite is het een dump vanuit de frequentie database.
Ik zal eens kijken of ik daar iets voor kan automatiseren. :)
Online Tom(zulu10)
Oke  hopen dat het op een later moment wordt toegevoegd dank voor het antwoord.
Offline marcel1988
Bij deze, was even puzzelen. maar het werkt.
1. Kies het formaat.
2. selecteer eigen lijst.
Dan kun je een zoekterm gebruiken, en dan kun je op "Download lijst" klikken.
Laat maar weten of je dit bedoelde en het werkt zoals je hoopte :)
Offline Nardes1965
Misschien mijn bericht gemist omdat het op de vorige pagina stond Marcel?
Bedankt voor de CSV Marcel
Het bestand gebruikt puntkomma's en decimale komma's, zoals Nederlandse Excel verwacht. Heeft je software een punt als decimaalteken nodig, gebruik dan de kolom Frequentie (Hz).
Hoe krijg ik de punt op de juiste plek in de kolom Hz? (SDS accepteert geen komma's)
Voorbeeld:
2696500026975000
2698500027005000
118233330118475000
118825000119108330
119150000119175000
119450000
Offline marcel1988
Voorbeeld:
2696500026975000
2698500027005000
118233330118475000
118825000119108330
119150000119175000
119450000
Deze heb ik dan inderdaad gemist, excuses.
(Als ik de CSV op mijn pc open (Windows 11) met excel dan vraag die automatisch al of ik het wil converteren.
Heb jij dit niet, open dan Excel, gegevens laden uit CSV en selecteer je csv lijst.
Er zijn dan 3 kolommen:
Kolom A: Frequentie (MHz)
Kolom B: Frequentie (MHz, punt)
Kolom C: Frequentie (Hz)
En de kolom welke jij wilt gebruiken is Frequentie (MHz, punt) kolom.
Dan staat de punt op de juiste plek. dus dan verwijder je kolom A en C uit de lijst.
Online Tom(zulu10)
Yes top dankje dit is het. ;D
Offline marcel1988
Kwam hier zelf achter: https://www.butel.nl/shop/uniden-sds100e/36-arc536pro.html
En dit staat dan op alle pagina's van de scanners welke ik erin gebouwd heb :P
Is toch wel weer leuk.  8)
Offline Nardes1965
Zie nu ook deze: Kolom B: Frequentie (MHz, punt)
Perfect Marcel, reuze bedankt!
Edit: de kolom "code" met een punt zou ook fijn zijn. (ipv een komma)
