Auteur Topic: Probleem met opstarten en scannen Uniden SDS200E (SD-kaart gerelateerd)  (gelezen 113 keer)
Offline The West Coast
Via dit bericht wil ik graag een specifiek probleem voorleggen met betrekking tot mijn Uniden SDS200E.
De scanner functioneert in de basis naar behoren. Echter, wanneer het apparaat voor een langere tijd uitgeschakeld is geweest en daarna weer wordt aangezet, treedt er een storing op. De scanner start wel op, maar activeert de scanfunctie niet. Hij blijft steken op één enkel kanaal.
Het probleem laat zich tijdelijk oplossen via de volgende omslachtige procedure:
1.   De scanner uitschakelen en de SD-kaart verwijderen.
2.   De scanner kort inschakelen zonder SD-kaart en direct weer uitschakelen.
3.   De SD-kaart terugplaatsen en de scanner opnieuw inschakelen.
Na deze stappen start de scanner weer volledig correct op en werkt de scanfunctie naar behoren.
Ik heb reeds geprobeerd om de SD-kaart via de Sentinel-software meerdere malen volledig opnieuw in te richten en te programmeren. Helaas blijft het probleem zich na een langere periode van stilstand herhalen.
Heeft iemand hier ook ervaring mee. Of zelfs de oplossing?
« Reactie #1 Gepost op: Gisteren om 22:48:50 »
Hi The West Coast, ik herken het probleem zelf niet, maar wat is bij jou een lange tijd? Heb je trouwens al een keer een andere kaart geprobeerd? Hoe groot is je card? Advies is tot 32. Ik zou eerst een andere card proberen. Het komt niet vaak bij me voor, maar een paar weken is wel eens voorgekomen dat ik de sds niet heb gebruikt.
