Auteur Topic: OnAir SDR receiver app.  (gelezen 3827 keer)
Offline NL11673
Re: OnAir SDR receiver app.
« Reactie #45 Gepost op: 25 oktober 2026, 16:03:44 »
Video kanaal van OnAir.
https://www.youtube.com/@ads_will1
Offline Bart
« Reactie #46 Gepost op: 26 oktober 2026, 12:23:58 »
Zo dan. Net even geïnstalleerd maar hier kan je echt alles mee zo te zien! Echt heel gaaf!
Verstuurd vanaf mijn SM-S948B met Tapatalk
Offline NL11673
« Reactie #47 Gepost op: 26 oktober 2026, 15:04:42 »
Offline tamasp
« Reactie #48 Gepost op: 26 oktober 2026, 18:02:07 »
Goedendag, ik heb dit geweldige programma inmiddels draaien op windows en linux en zelf met de linux versie voor elkaar gekregen met behulp van ai om deze vanaf de ipad te bedienen, helaas alleen dan zonder geluid.
Maar de vraag, kan iemand mij aub helpen aan de wimdoes en linux .dll bestanden voor de digital voice.
Kom er niet uit om deze te bouwen en las dat sommige gebruikers in deze groep die files hebben.
Dus ik hoop dat iemand deze via mail kan versturen of eventueel een andere manier, en hoe je tetra (ongecodeerde gesprekken) kan horen.
Alvast veel dank.
Offline NL11673
« Reactie #49 Gepost op: 27 oktober 2026, 15:18:29 »
Ik ben nu een paar weken aan het spelen met OnAir. En ik vind het echt een geweldig programma.
Er komt steeds meer in door verzoeken van gebruikers van het programma.
Ook zijn Discord kanaal is makkelijk en de comminicatie met de maker van OnAir gaat daar erg snel.
Ik heb OnAir draaien op een Windows PC met een RX-888mk2 SDR en kan daar 64MHz bandbreedte mee monitoren.
Heel makkelijk om alle banden HFDL te monitoren of DSC banden.
Op mijn Windows Laptop draai ik met een SDRplay RSDdx-R2. Ook een leuke radio omdat er 3 antennepoorten op zitten.
1 poort HF, 1 poort VHF/UHF antenne en Poort 3 heb ik een Inmarsat schotel aangesloten.
Ook draait OnAir goed op een Raspberry PI. Hier een Rasperry PI500+ in gebruik met een Red-Pitaya 122-16 SDR.
Als je de voice codecs in de software zet werkt Tetra, DMR, Dstar en dPMR ook goed.
Natuurlijk is OnAir nog in de opbouw en fine tune fase, maar met de input en feedback van de gebruikers groeit het nog steeds.
Eindelijk eens een nieuw programma waar ook een community aan mee kan bouwen.
Nu kan hier MultiPSK het museum in met die DOS UI, hoewel ik er jaren veel plezier aan heb gehad. Maar de OnAir en IC-SDR software is gewoon van deze tijd.
Offline tamasp
« Reactie #50 Gepost op: 27 oktober 2026, 16:06:29 »
Helemaal mee eens, gebruik nu een paar dagen. Wel met een rtl-sdr maar kan redelijk wat ontvangen met het programma hier in Rotterdam. Wel dat ik bv de squelch niet kan vinden bij de de airband en het menu persoonlijk wat druk vindt maar dat komt omdat ik misschien al heel lang met openwebrx+ werk.
Echt een pre zijn de verschillende decoders maar die moet ik allemaal nog ontdekken. Ben erg benieuwd hoe de verdere ontwikkeling is.
Offline NL11673
« Reactie #51 Gepost op: 27 oktober 2026, 17:49:39 »
Offline DriverSander
« Reactie #52 Gepost op: 27 oktober 2026, 18:25:02 »
Bedankt voor de tip over Discord Jacco, staat een handig linkje op.
Offline NL11673
« Reactie #53 Gepost op: 30 oktober 2026, 22:33:29 »
« Reactie #54 Gepost op: Gisteren om 13:51:17 »
Uit interesse, iemand DSC geprobeerd te ontvangen?
Offline chinook
« Reactie #55 Gepost op: Gisteren om 15:30:58 »
Mooi programma, zou helemaal perfect zijn als de airband (Civ/Mil) ook zou werken zoals bij Mykola.
Offline SWL-Mike
  • Een goede antenne is de beste vriend van de ontvan
« Reactie #56 Gepost op: Gisteren om 17:41:05 »
Ik heb het een paar keer geprobeerd op 2187,5 kHz, maar helaas met weinig succes. De resultaten met YaDD of MultiPSK zijn aanzienlijk beter. Maar ik ben nog steeds aan het experimenteren.
73 Mike
RX: AOR AR DV1 , Airspy R2 , SDRplay RSP1B , Icom IC-R 5
Ant: Diamond x-50 , Diamond RH770 , ADS-B Antenna
Software: SDR# , SDR++ , MultiPSK , DSD+ (2.547) ,
                ADS-B Spy & ADS-B Scope
« Reactie #57 Gepost op: Gisteren om 17:51:14 »
Hi SWL-Mike, leuk om te horen, misschien lukt het op 8414,5 kHz USB
Offline NL11673
« Reactie #58 Gepost op: Gisteren om 18:42:22 »
Hier ook getest met DSC en dat werkt.
Ik heb wel de Ships dbase en ground stations dbase gedownload op yaddnet en in de OnAir software gezet.
Dan krijg je de namen in de berichten te zien.
Map plottten werkt nog niet echt, maar daar word aan gewerkt.
Ook heb ik aan Kris van OnAir gevraag om alle DSC kanalen tegelijkertijd te monitoren in te bouwen in OnAir. Dat gaat hij doen.
Je moet dan wel een breedbandige SDR hebben.
Zelf draai ik met een RX-888mk2 waarmee je op HF 64 MHz bandbreedte hebt en op VHF 10 MHz bandbreedte.
Hiermee kan ik als ik hem op 30MHz bandbreedte zet, alle HFDL freqs tegelijkertijd monitoren.
Dat werkt goed, net als flinke stukken Inmarsat tegelijkertijd monitoren in OnAir.
Voordeel van de RX-888mk2 is ook dat ie 16 bit is en een USB 3 poort heeft.
Bij de Airspy, HackRF en SDRplay's loop ik tegen problemen aan in OnAir door de USB 2 poorten die dan de data flow niet kunnenh bijbenen.
Verder ben ik zeer blij met de OnAir software, zeker op meerdere PC's en een Raspberry PI500+. Zo kun je met 1 programma heel wat af monitoren op diverse banden.
Grt
Jacco
« Reactie #59 Gepost op: Gisteren om 19:53:14 »
Dat is gaaf, Jacco!
