Auteur Topic: OnAir SDR receiver app.  (gelezen 9358 keer)
Offline NL11673
Re: OnAir SDR receiver app.
« Reactie #60 Gepost op: 1 november 2026, 12:21:22 »
Offline Edwin uit 070
« Reactie #61 Gepost op: 1 november 2026, 14:26:31 »
Zelf draai ik met een RX-888mk2 waarmee je op HF 64 MHz bandbreedte hebt en op VHF 10 MHz bandbreedte.
Hiermee kan ik als ik hem op 30MHz bandbreedte zet, alle HFDL freqs tegelijkertijd monitoren.
Dat werkt goed, net als flinke stukken Inmarsat tegelijkertijd monitoren in OnAir.
Even een zijsprong: die RX-888 kende ik nog niet?
Hoe presteert / ontvangt dat ding, vergeleken met soortgelijke ontvangers van SDRPlay of AirpSpy?
Offline NL11673
« Reactie #62 Gepost op: 1 november 2026, 15:26:14 »
Prima ontvanger, ik heb hem al 2 jaar. Nu in OnAir komt ie goed tot zijn recht omdat je veel bandbreedte hebt.
https://www.rx-888.com/rx/
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #63 Gepost op: 1 november 2026, 16:35:31 »
Nog even een zijsprong:
 ( Ik mis een SDR optie in de Index)
Ik mis nog een goede SDR die tot 6 GHz. en een beetje betaalbaar is.
Dit om analoge FPV beelden te kunnen monitoren en drone remote id. wat in OnAir zit.
Heb deze gezien maar geen gebruikerservaring kunnen ontdekken.
https://opensourcesdrlab.com/products/plutosky-r2?VariantsId=10591
HackRF voldoet niet aan de eisen en valt dus af.
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline NL11673
« Reactie #64 Gepost op: 1 november 2026, 17:02:11 »
https://nl.aliexpress.com/item/1005007996724151.html
De Pluto+ gaat van 70MHz tot 6GHz en werkt in OnAir.
Heb deze net ontvangen en nog niet getest.
Te druk met Inmarsat en testen met Kris van OnAir.
Offline NL11673
« Reactie #65 Gepost op: 1 november 2026, 17:23:14 »
Decoding multiple HFDL channels in OnAir.
« Reactie #66 Gepost op: 1 november 2026, 20:59:26 »
Tijdelijk 25% cashback by Ali -- https://www.cashbackxl.nl/webshops/aliexpress   - ik heb net een nieuwe mini pc besteld (Ryzen 5 6600H 16GB DDR5 512GB SSD Windows 11 voor €224,38 ex.cashback) voor mijn vader. Zijn oude begint keuren te krijgen.
« Reactie #67 Gepost op: 2 november 2026, 07:25:00 »
Bye.
Sigint
Offtopic en nieuwsgierig, waarom valt de HackRF af?
Offline SWL-Mike
  • Een goede antenne is de beste vriend van de ontvan
« Reactie #68 Gepost op: 2 november 2026, 07:40:24 »
Verder ben ik zeer blij met de OnAir software,
Begrijp me niet verkeerd, ik ben ook erg tevreden met de software. Het is alleen zo dat de DSC-resultaten voor mij momenteel beter zijn met YaDD of MultiPSK.
73 Mike
RX: AOR AR DV1 , Airspy R2 , SDRplay RSP1B , Icom IC-R 5
Ant: Diamond x-50 , Diamond RH770 , ADS-B Antenna
Software: SDR# , SDR++ , MultiPSK , DSD+ (2.547) ,
                OnAir, ADS-B Spy & ADS-B Scope
Offline NL11673
« Reactie #69 Gepost op: 4 november 2026, 12:46:03 »
Offline Bart
« Reactie #70 Gepost op: 4 november 2026, 13:09:04 »
Ik heb vanochtend geupdate maar weet even niet of ik nu op 3.6 zit. Zodirect werken dus morgenochtend kijk ik. Wat me in ieder geval opviel is de mogelijkheid om capcodes een naam te geven, en je deze ook kan importeren en exporteren. Nu alleen nog de groepscodes laten zien en het is een volwaardige P2000 en KPN paging ontvanger. En ook nieuws is de ATIS functie uit de scheepvaart en die werkt ook.
Verstuurd vanaf mijn SM-S948B met Tapatalk
Offline NL11673
« Reactie #71 Gepost op: 11 november 2026, 16:12:03 »
Offline SWL-Mike
« Reactie #72 Gepost op: 13 november 2026, 08:06:47 »
« Reactie #73 Gepost op: 13 november 2026, 09:05:32 »
Vind de snelheid van de updates zeer indrukwekkend. Ook gewoon de updates over alle platformen. Hoeveel developers zijn hier mee bezig?
Offline NL11673
« Reactie #74 Gepost op: 13 november 2026, 13:29:41 »
Kris doet alles alleen met AI en drie mensen die op de achtergrond zaken aanleveren .Als je in zijn Discord groep gaat, kun je dagelijks met hem chatten.
Alle feedback probeert hij zo snel mogelijk te verwerken in de updates.
