Auteur Topic: OnAir SDR receiver app.  (gelezen 9357 keer)
Offline NL11673
« Gepost op: 11 oktober 2026, 16:21:50 »
https://github.com/adswill/OnAir
Free SDR receiver app for macOS, Windows and Linux: digital TV (DVB-T/T2, DVB-S/S2, ATSC 1.0/3.0, ISDB-T, DTMB, analog), DAB+, FM and DRM radio, ADS-B aircraft, GNSS and DMR. Works with HackRF, RTL-SDR, Airspy, SDRplay, BladeRF, LimeSDR, PlutoSDR and USRP.
Weer een vrij nieuw programma. Er zitten nog wat bugs in, maar het werkt leuk.
Offline NL11673
Re: OnAir SDR receiver app.
« Reactie #1 Gepost op: 11 oktober 2026, 19:59:09 »
Offline NL11673
« Reactie #2 Gepost op: 11 oktober 2026, 20:13:18 »
Ik heb nu 6 kanalen VDL2 te monitoren.
Vliegtuigen komen ook mooi op de map geplot.
Offline NL11673
« Reactie #3 Gepost op: 12 oktober 2026, 20:13:41 »
Offline Loneship69
« Reactie #4 Gepost op: 12 oktober 2026, 23:50:14 »
Dank voor de tip, leuke aanvulling op SDR# e.d. waar je toch vaak weer op zoek moet naar allerlei afzonderlijke plugins. Veel is al ingebakken. Is er ergens goede documentatie over? Zo krijg ik geen geluid als ik AM luchtvaart selecteer (niet dat dit heel belangrijk is, maar het was even check). Geluid bij WFM omroep gaat wel gewoon. Ook dingen als een squelch level instellen zie ik niet 1-2-3.
#Edit: ik zie dat ik bovenstaand wel kan doen bij General Receiver. Resteert alleen de vraag waarom er dan nog apart Airband is waar dan geen geluid bij komt. Bugje of zie ik iets over het hoofd?
Robert
Offline NL11673
« Reactie #5 Gepost op: 13 oktober 2026, 14:23:38 »
OnAir heeft nu ook een website.
https://on-air.dev/
Offline NL11673
« Reactie #6 Gepost op: 13 oktober 2026, 18:22:27 »
Offline SWL-Mike
  • Een goede antenne is de beste vriend van de ontvan
« Reactie #7 Gepost op: 14 oktober 2026, 20:35:55 »
Interessante software, ik heb hem vandaag getest. FM-radio, DAB+ en VDL2 werken direct en prima. In de luchtverkeersleiding zie ik wel dat iemand praat, maar er is geen geluid.
Ook in de Tetra-band is er geen audio-weergave. Heb ik een instelling over het hoofd gezien? Er lijkt geen squelch-functie te zijn, en ook geen optie om de filterbandbreedte aan te passen.
Heeft iemand een idee of ervaart iemand dit probleem ook? Het is ook wel frustrerend dat ik de weergave elke keer moet stoppen als ik van modus wil wisselen (DMR, Tetra, enz.).
73 Mike
RX: AOR AR DV1 , Airspy R2 , SDRplay RSP1B , Icom IC-R 5
Ant: Diamond x-50 , Diamond RH770 , ADS-B Antenna
Software: SDR# , SDR++ , MultiPSK , DSD+ (2.547) ,
                OnAir, ADS-B Spy & ADS-B Scope
Offline NL11673
« Reactie #8 Gepost op: 14 oktober 2026, 23:26:19 »
73 Mike
Ja dat probleem hebben meerdere, maar de maker is met veel zaken bezig.
Op zijn website staat veel info en een link naar zijn Discord. Daar kun je problemen melden en aanvragen indienen om zaken toe te voegen in de software.
Hij is snel met antwoorden daar. Hoewel hij nu een paar dagen wat gas terug neemt. Vrijdag/Zaterdag komt er weer een update.
https://on-air.dev/
Offline Loneship69
« Reactie #9 Gepost op: 15 oktober 2026, 08:59:21 »
73 Mike
Had ik ook reeds geconstateerd (zie mijn eerdere post). General Receiver geeft je wel de mogelijkheid om met squelch de bekende anologe modes te volgen, dus incl. AM luchtvaart.
Robert
Offline NL11673
« Reactie #10 Gepost op: 15 oktober 2026, 13:52:48 »
In de recher bovenhoek in OnAir op software versie klikken en in het scherm "include beta versions" aanvinken(staat niet bij iedereen aan). Dan prog sluiten en weer opstarten en je krijgt versie 0.2.6 Beta 587. Deze versie staat nog niet op Gidhub.
Als je in OnAir linksboven op View drukt en dan op Data Feeds, kun je je gegevens voor PSK reporter en andere zaken invoeren.
Offline SWL-Mike
« Reactie #11 Gepost op: 15 oktober 2026, 18:51:34 »
Geweldig, hartelijk dank voor de tip Loneship69. Dat was precies wat ik zocht.
Offline NL11673
« Reactie #12 Gepost op: 16 oktober 2026, 17:43:43 »
Offline NL11673
« Reactie #13 Gepost op: 16 oktober 2026, 18:07:19 »
Houd hier rekening mee.
Changed
mbelib is no longer built in. AMBE / IMBE are patented, so DMR, P25, NXDN, dPMR and D-STAR voice is silent until you install mbelib yourself.
Offline NL11673
« Reactie #14 Gepost op: 18 oktober 2026, 16:22:48 »
