Auteur Topic: OnAir SDR receiver app.  (gelezen 1894 keer)
titigti, Loneship69 (en 2 gasten) bekijken dit topic.
Offline NL11673
Re: OnAir SDR receiver app.
« Reactie #30 Gepost op: Gisteren om 14:19:06 »
Om de codecs voor Tetra, DMR, Dstar enz. in OnAir tezetten, moet je het volgende doen in Windows:
Klik op verkenner en open lokale schijf(C)
Scroll naar gebruikers en klik daarop.
Klik daar op de naam van je account, dus niet op default of local.
Scroll daar naar Appdata en klik erop.
Klik daar op Local en scroll naar OnAir en klik er op.
Daar openen diverse mappen van OnAir.
Klik nu rechter muistoets en scroll naar nieuw en klik op map.
Noem deze map Codecs.
In deze map zet je de DLL files.
Zodra je alle DLL’s in die map hebt gezet, sluit je OnAir en start OnAir opnieuw op.
Alles zou nu moeten werken.
Offline NL11673
« Reactie #31 Gepost op: Gisteren om 14:24:34 »
Onder Linux moet de mbelib codec geïnstalleerd worden om geluid uit de digitale modes te krijgen. bedankt voor de tip over de dll's
In Linux heb je ook 5 codec files nodig om alles werkend te krijgen.
grt Jacco
Offline NL11673
« Reactie #32 Gepost op: Gisteren om 14:44:11 »
onair-codec-ambe2   DMR, NXDN, dPMR   (AMBE+2)
onair-codec-ambe    D-STAR            (AMBE)
onair-codec-imbe    P25 phase 1       (IMBE)
onair-codec-tetra   TETRA             (clear calls only)
onair-codec-ysf     Yaesu Fusion      (7-byte V/D mode 2 frames only)
Je hebt ze alle 5 nodig in zowel Windows als Linux.
« Reactie #33 Gepost op: Gisteren om 14:51:55 »
Geweldig allemaal, Jacco, top
Offline NL11673
« Reactie #34 Gepost op: Gisteren om 15:03:37 »
Heb je het al werkend Norway?
« Reactie #35 Gepost op: Gisteren om 15:15:34 »
Hi Jacco,
Dat wordt dit weekend, moet tussendoor ook werken , ben er erg blij mee.
Offline DriverSander
« Reactie #36 Gepost op: Gisteren om 17:27:37 »
grt Jacco
Ja ik kom er inderdaad achter, voor dmr nxdn was het een makkie, voor Tetra loop ik even vast, moet wat meer gecompileerd worden. Maar moet schijnbaar een bestand er uit halen een andere naam geven en in de code map plaatsen. Kan iemand mij aan dat bestand helpen?
Offline NL11673
« Reactie #37 Gepost op: Gisteren om 18:00:08 »
Zie je Windows geen AppData staan als je in C;/ staat.
Ga boven in het scherm naar weergeven en klik het open, scroll naar beneden naar weergeven en klik op verborgen items.
Nu kun je AppData wel zien.
Grt
Jacco
Offline Patrick67
« Reactie #38 Gepost op: Gisteren om 18:03:51 »
Grt
Jacco
Dit was bij mij ook het geval, nu werkt alles naar behoren.
Nogmaals mijn hartelijke dank.
Offline NL11673
« Reactie #39 Gepost op: Gisteren om 19:31:53 »
