Auteur Topic: Raddy RF780 portable multiband ontvanger  (gelezen 600 keer)
Re: Raddy RF780 portable multiband ontvanger
« Reactie #15 Gepost op: Gisteren om 17:11:46 »
Beetje onzin, als ik bij een scanner de bnc poort afbreek kun je het ook niet zomaar repareren
Ja en nee, een telescoop antenne trek je veel sneller kapot of breekt sneller dan een BNC aansluiting.
« Reactie #16 Gepost op: Gisteren om 19:45:18 »
Heb even verder gekeken bij de repeater krijg je een draad van 3 meter met een 3.5 Jack aansluiting, daar zou “theoretisch” ook een antenne op kunnen zoals deze https://www.bol.com/nl/nl/p/3-5mm-jack-aux-aansluiting-radio-antenne-uitschuifbaar-plug-play-voor-bluetooth-speaker-voor-een-goed-radiosignaal/9300000008658923/ met de 3.5 Jack aansluiting. Dus als de antenne kapot is, zou je kunnen werken met de repeater. Manual repeater hier https://device.report/m/830ebf866a32048370e72d305a1c35156fa66873d99f7dae6c611122a148790b_optim.pdf
