Vannacht diverse filmpjes gezien op YT over deze repeater: het principe is heel simpel: lange draad met daarop een BT station waardoor je met de radio overal kan gaan zitten, dus je hebt een balkon, hangt de draad zoals je het wil hebben en ga gewoon binnenzitten. Er is een toetscombinatie nodig om de koppeling voor elkaar te krijgen en dat gaat niet gemakkelijk, niet dat de combinatie moeilijk is maar vanwege de timing (?). Er is ook een ingang om een andere antenne aan te koppelen. BT schijnt alleen te werken tussen de repeater en deze radio’s, das jammer. Het is natuurlijk op reis super handig dat je ergens je draad hangt en lekker binnen (zeker met dit weer) gewoon kunt luisteren.
