Auteur Topic: https://live.p2kflex.nl/ de moderne site van p2kflex  (gelezen 10452 keer)
Offline Pino112
Re: https://live.p2kflex.nl/ de moderne site van p2kflex
« Reactie #15 Gepost op: 6 oktober 2026, 11:59:14 »
- Als ik overschakel naar de Monitor, dan een regio aanklik, naar beneden scroll en vervolgens een andere regio aanklik blijft de scrollpositie waar je was ipv dat ie weer bovenaan staat.
- Op mobiel zou ik bij de Monitor ook graag de regiokeuze onderaan willen kunnen zien.
- Op schermen tussen 768px en 1100px breed is de layout van de Monitor nog behoorlijk scheef ('Expert' gaat wel goed)
Offline flopper
« Reactie #16 Gepost op: 6 oktober 2026, 12:08:42 »
Doe je dit allemaal vanaf je mobiel, alle handelingen of een mix van desktop en mobiel?
1. kijk ik naar als je bovenstaand bevestigd
2. waarom gebruik je op mobiel niet de expert view, de monitor is eigenlijk een desktop look? Wat weerhoud je van het gebruik van de mobiele weergave?
3. heb je een screenshot voor deze bug report, dat verschilt per device?
Offline Pino112
« Reactie #17 Gepost op: 6 oktober 2026, 19:40:02 »
1. Was op desktop, Edge.
2. Voor als ik snel even naar alle meldingen van een andere regio wil bijv, zonder dat helemaal via de Settings te moeten doen.
3. Dit is op iPad overdwars, gaat goed
En rechtop:
Op desktop is dit ook zo als je je venster verkleint.
Offline flopper
« Reactie #18 Gepost op: 6 oktober 2026, 19:46:04 »
En rechtop:
1. is denk ik opgelost.
2. je zou dan een voorkeuze menu willen waarmee je op de expert site ook snel kunt schakelen?
3. wil je eens de cookies verwijderen op mijn iPad 11 inch gaat het namelijk zowel liggend als staand goed met monitor/expert.
Offline Pino112
« Reactie #19 Gepost op: 6 oktober 2026, 21:19:11 »
En rechtop:
Op een iPhone 16 Pro liggend gebeurt er hetzelfde, op desktop met de developer tools waar je de resolutie kan aanpassen idem.
Offline flopper
« Reactie #20 Gepost op: 6 oktober 2026, 21:43:53 »
Ook op de iPhone gaat het goed hier, met monitor en expert. Weet je zeker dat je geen oude cache hebt wil je deze toch eens clearen?
Zal morgen even kijken met dev tools, heb hier veel tijd aan besteed tijdens de bouw. En getest met eigen devices. Jammer dat ik het niet kan reproduceren hier. Ik gebruik safari als browser en jij?
Offline flopper
« Reactie #21 Gepost op: 7 oktober 2026, 09:10:03 »
En rechtop:
Ik denk dat de bugs eruit zijn, het was specifiek vanaf 430pixels breed. Ik liep er ook tegenaan dat ik niet snel kon schakelen in live.p2kflex.nl, ik heb daar een snelkeuze knop voor gemaakt. Zodat je ook even snel een ambulance erbij kan klikken, voor mij geeft dit een flinke verbetering en direct onder 1 muisklik beschikbaar.
Offline Pino112
« Reactie #22 Gepost op: 10 oktober 2026, 19:19:40 »
Ik heb gevonden waar het in zit, als je de instelling 'Kader om meldingen' aan hebt staan gaat het bij de monitor dus mis op resoluties tussen 768 en 1100px breed. Zet ik die instelling uit klopt het wel.
Offline flopper
« Reactie #23 Gepost op: 10 oktober 2026, 19:34:01 »
Goed gevonden! Nu opgelost denk ik?
Offline Pino112
« Reactie #24 Gepost op: 10 oktober 2026, 19:48:41 »
Jep! En bedankt voor het 'Snel wisselen'-scherm, echt top zo.  ;D
Offline flopper
« Reactie #25 Gepost op: 10 oktober 2026, 19:50:20 »
Ja daar ben ik ook blij mee je kan nu heel snel even de ambulance erbij klikken als je nieuwsgierig bent.
« Reactie #26 Gepost op: 18 oktober 2026, 22:57:40 »
Goedenavond P2klexteam, mijn browser is zo ingesteld dat een site/app niet mijn locatie kan bepalen en vanwege mijn werk ook met een  proxy. Ik kan wel een plaatsnaam invullen (net onder filters) en daaronder kan ik ook filteren op locatie. Die locatie wordt bepaald door de GPS (die wordt dus denied) maar daarnaast staat ook Toon op kaart, die werkt dus dan ook niet. Het zou fijn zijn als ik toch handmatig 1 of meerdere plaatsen zou kunnen toevoegen. Het is maar een gedachte.
Ik merkte ook op dat het betaalverzoek op de oude site is verlopen. In iOS 27 als je de site als app wilt installeren/plaatsen dan is het Deel —> Zet op beginscherm of Voeg bladwijzers toe aan of Zet in Favorieten of Zet in bladwijzers. Denk dat de 1ste de bedoeling is, dus Deel-Zet op beginscherm. Op de oude site is de bovenste balk in iOS 27 erg wazig en zijn de knoppen moeilijk te benaderen.
Het ziet er heel mooi uit en ben erg blij met de meldingen.
Offline flopper
« Reactie #27 Gepost op: 19 oktober 2026, 09:22:49 »
Ook een MMT/Heli knopje erbij gezet.
Gefixed, wil je eens testen?
Aangepast
Deze begrijp ik niet helemaal, de oude sites hebben geen primaire focus meer op we hopen dat op termijn iedereen live.p2kflex.nl gaat waarderen. iOS 27 heeft het glass effect dat komt mee in de code en zover mijn kennis reikt is dat niet uit te schakelen bij een PWA app, in Safari zelf zie je dit doorzichtige effect niet toch? (https://live.p2kflex.nl)
Dank we doen ons best!
« Reactie #28 Gepost op: 19 oktober 2026, 10:03:36 »
Hi Flopper,
Het werkt en de tikkie op de oude site ook.
Wat nu opvalt is dat hij wel de historie van de plaatsnaam aangeeft op de hoofdpagina, maar de meldingen van de extra kanalen dus niet. Hij doet dit dus niet onder elkaar op chronologische volgorde. Normaliter zou je verwachten dat elke melding van een kanaal op chronologische volgorde staat. De test die je kunt doen: alles uitzetten, wel 3 kanalen kiezen en ook je plaatsnaam selecteren.
Offline flopper
« Reactie #29 Gepost op: 19 oktober 2026, 10:23:15 »
Kan je een hyperlink genereren (met de juiste instellingen) en deze met mijn delen, mag ook prive. Ik begrijp niet goed wat je bedoelt, misschien kan je er dan ook een screenshot bij voegen?
