Auteur Topic: Vliehors  (gelezen 1620 keer)
Vliehors
« Gepost op: 16 september 2026, 15:45:35 »
Wie kan mij vertellen of onderstaande frequenties van de Vliehors nog in gebruik zijn.
119.375
138.075
156.725
Offline xfiles69
  • Procesoperator
Re: Vliehors
« Reactie #1 Gepost op: 20 september 2026, 13:34:38 »
Ga volgende maand weer naar texel op de noord kop, dus zal het wel even besluisteren.
Wordt vervolgd.
Offline ACE
Re: Vliehors
« Reactie #2 Gepost op: 20 september 2026, 19:07:30 »
156.725 MHz klopt nog.
Van defensie.nl:
Passing vessels should contact “Vliehors Range Control” on VHF Ch 74 before entering the
unsafe area to receive information about the actual exercises.
Re: Vliehors
« Reactie #3 Gepost op: 20 september 2026, 19:09:30 »
Dank je wel.
Re: Vliehors
« Reactie #4 Gepost op: 13 oktober 2026, 11:27:20 »
Wordt vervolgd.
En?
Offline xfiles69
  • Procesoperator
Re: Vliehors
« Reactie #5 Gepost op: 13 oktober 2026, 14:00:28 »
De 23e ga ik er een week naartoe, dus even afwachten, neem 3 scanners mee 1 laat ik constant op de vliehors scannen.
Re: Vliehors
« Reactie #6 Gepost op: 13 oktober 2026, 16:18:26 »
Top dank je.
Offline xfiles69
  • Procesoperator
Re: Vliehors
« Reactie #7 Gepost op: 27 oktober 2026, 14:38:50 »
138.07500  KLu schietterrein de Vliehors "Cornfield Range"
Vanmiddag gehoord.
Voor de rest weinig vliegbewegingen op de vliehors, maar ben er nog 3 dagen.
Online Noordzee
Re: Vliehors
« Reactie #8 Gepost op: 27 oktober 2026, 15:02:26 »
@x-files69
Heb je ook al wat gehoord op de VHF en/of UHF?
Kristalscanner Realistic PRO-22 20.9103 FM & Airband
Kristalscanner Realistic PRO-25 20-9106 FM & Airband
Kristalscanner Regency HX 650 FM
Kristalscanner Scooper 102A FM
Zello via mijn iPhone
Re: Vliehors
« Reactie #9 Gepost op: 27 oktober 2026, 15:57:43 »
@x-files69
Zijn antwoord "Voor de rest weinig vliegbewegingen op de vliehors, maar ben er nog 3 dagen" zegt toch genoeg  ::)
En 138.075 is een VHF frequentie..... ;)
Online Noordzee
Re: Vliehors
« Reactie #10 Gepost op: 27 oktober 2026, 16:06:05 »
Ik zal wat duidelijker zijn:
Misschien wil @xfiles69 in de komende drie dagen ook de FM-banden een keer uitluisteren op Vlieland?
Dus bv Vliehors-Express, Marifoon, Rederij Doeksen etc.
Offline xfiles69
  • Procesoperator
Re: Vliehors
« Reactie #11 Gepost op: 27 oktober 2026, 16:33:43 »
Doe ik zal ze erin gooien, haal ze allemaal wel even uit de database. Als ik er niet ben laat ik 1 scanner gewoon lopen en 1 heb ik in  de auto. Via proscan kan ik wel kijken wat er binnenkomt in het huisje heb een mr-77 in de metalen dakgoot staan en op de auto ook een mr-77.
Zit in de buurt heb een huisje vlakbij de vuurtoren, dus een paar km van vlieland af.
Re: Vliehors
« Reactie #12 Gepost op: 27 oktober 2026, 16:37:48 »
Vanmiddag gehoord.
Top dank je wel.
Offline PE2ROB
Re: Vliehors
« Reactie #13 Gepost op: 28 oktober 2026, 18:31:45 »
Hi zelf afgelopen jaren de Cornfield range op 291.65 Mhz dagelijks gehoord 's zomers vanaf De Cocksdorp Texel.
Toestellen komen vanaf de afsluitdijk en nemen dan contact op met de range.
De 2e freq. die bekend is van de Cornfield range 370.3 Mhz nooit gehoord.
122.1 Mhz was meer range crossing van kleine vliegtuigen in het weekend als de range gesloten was.
73 Rob PE2ROB
ICOM R7000 - ICOM R8600 - UBC125XLT - SD200E - SDS200E - SDS100E - AOR AR DV1 - AOR AR DV10 - SDRPLAY DX - VX30N - VX50N
Online Noordzee
Re: Vliehors
« Reactie #14 Gepost op: Vandaag om 12:08:55 »
En heb je nog wat meer frequenties gehoord @PE2ROB ?
