Auteur Topic: Diamond P810 Externe luidspreker  (gelezen 3222 keer)
Offline kuls
« Gepost op: 4 september 2026, 12:51:26 »
heeft iemand ervaring met de Diamond P810 Externe luidspreker.
Ik wil deze gaan gebruiken op mijn uniden ubcd 260dn
alvast bedankt voor jullie antwoorden
WAAT MOT DET MOT
Re: Diamond P810 Externe luidspreker
« Reactie #1 Gepost op: 4 september 2026, 14:41:10 »
Deze werkt perfect op de 260.
Zeker omdat get geluid uit de onderkant van de scanner komt, geeft dit een beter geluid.
Zit 3 meter kabel aan.
Impedantie is goed voor aansluiten op de 260.
Is op voorraad.
https://www.semafoonwinkel.nl/Diamond-P810-Externe-luidspreker
Offline Shorty
Re: Diamond P810 Externe luidsprekers beurzen.
« Reactie #2 Gepost op: 4 september 2026, 16:42:54 »
Is dat niet een beetje prijzig? Peiker speakertjes worden/werden overal gebruikt: amateur, Brandweer, Politie, Defensie e.d.., ze worden nogal eens aangeboden op MP en op radioamateur beurzen voor peanuts, maar kijk uit want ook daar zijn kopieën .
73
Shorty
AR5000 | AR8600 MK2 | BC346XLT l 40m lwire l Diamond D777 | Celwave CX3 VHF Maritime | Logper | S-W France
Offline Robert
« Reactie #3 Gepost op: 4 september 2026, 17:37:18 »
Is op voorraad.
Wij van WC eend...
Offline 7243
« Reactie #4 Gepost op: 4 september 2026, 18:53:00 »
Veel te duur, via ali krijg je ze voor minimaal de helft.
Een setje pc speakers kun je vaak ook voor een leuk prijsje aanschaffen en hebben meestal ook nog een versterkertje aan boord
« Reactie #5 Gepost op: 4 september 2026, 19:17:52 »
Beetje omdenken maar je kunt deze ook gebruiken en sturen naar een Bluetooth Radio, zelfs in de auto. Zelf gebruik ik het met oordopjes en met mij velen hier denk ik op het forum. https://amzn.eu/d/0aC1GdO5
« Reactie #7 Gepost op: 4 september 2026, 19:55:08 »
Stoort deze niet de scanner? Ik heb ook een bt setje maar stoort de 125 van mij.
« Reactie #8 Gepost op: 4 september 2026, 19:57:44 »
Nee, eigenlijk niet als ik eerlijk ben, gebruik het met de AirPods. Ik heb geen 125, maar 160dn, maar dat zou niet moeten uitmaken, zou je denken natuurlijk.
« Reactie #9 Gepost op: 4 september 2026, 20:03:12 »
Mooi! Kan dan mee met de bestelling die ik klaar had staan. Deze is wat vriendelijker geprijsd dan de Ugreen variant  :)
« Reactie #10 Gepost op: 4 september 2026, 20:06:09 »
Hopelijk bevalt hij je ook Het is wel fijn dat je dingen kunt uitproberen , dat is natuurlijk anders als bij Ali.
« Reactie #11 Gepost op: 4 september 2026, 20:08:23 »
De aansluitingen van de 160 en 260 zijn verschillend vlg de handleidingen:
De 160 heeft een koptelefoon aansluiting met heel weinig vermogen en een andere impedantie.
Audio-uitgangsvermogen:
• Bij 24 Ohm inteme luidspreker
218 mW nominaal voor NFM-banden
245 mW nominaal voor FMB-, WFM-banden
240 mW nominaal voor AM-banden
• Bij 32 Ohm stereo hoofdtelefoonaansluiting
12 mW nominaal voor FM-, NFM-banden
22mW nominaal voor FMB
20 mW nominaal voor WFM-banden
18 mW nominaal voor AM-banden
De 260 heeft een luidspreker aansluiting, met beduidend meer vermogen.
Audio uitgangsvermogen:
• bij 8 Ohm luidsprekeraansluiting- 2,6W @ FM, FMB en NFM banden- 2,7W @ AM banden- 2,5W @ WFM banden
• bij 32 Ohm stereo hoofdtelefoonaansluiting- 6mW @FM, NFM Banden- 7mW @FMB, WFM Banden- 1OmW @AM Banden (hiermee bedoelen ze vlg mij de REC aansluiting).
Staat los van de storing, maar wel iets om rekening mee te houden bij de luidspreker / oortjes.
« Reactie #12 Gepost op: 4 september 2026, 20:11:08 »
Goed om te vermelden , Semafoonwinkel , want de vraag was natuurlijk 260dn en wij gingen door met de 125 en 160dn.
« Reactie #13 Gepost op: 4 september 2026, 20:17:19 »
Ik heb e.e.a. uitgebreid getest (doen we met alles voordat het in de verkoop komt).
Ook n.a.v. eerdere input dat de stereo aansluiting in mono wordt kortgesloten. Daar kwam een forum lid mee, was een goede opmerking. Is ook getest.
Daarom alles 72 uur permanent aangesloten gehad, met volop communicatie.
Geen defecten opgetreden door de "kortsluiting" (stereo/mono).
De 160 werkt goed met een recherche set.
Op de externe luidspreker is het acceptabel, maar geen significant volume verschil. Is logisch, uitgang is daarvoor niet bedoeld.
BT Oortjes heb ik niet getest. Zou ook moeten gaan. Ik weet alleen niet of beide oortjes dan geluid geven.
Ik verwacht dat de 125 hetzelfde presteert als de 160.
De 260 werkt uitstekend met een goede kwaliteit communicatie luidspreker.
(wel de juiste aansluiting gebruiken, hij heeft er 2, 1 voor opnemen, 1 voor externe luidspreker).
Ook versies uit China getest, zitten redelijke, maar ook hele slechte tussen met een schakelaar welke niet eens is aangesloten.
Zit ook -net als met de antenne's- veel imitatie tussen.
« Reactie #14 Gepost op: 4 september 2026, 20:22:52 »
Goede punten Werner. Voor mij is het om de scanner in rugtas mee te kunnen nemen. Dan heb ik m'n handen vrij en valt niet op als ik ergens rondloop.
