Auteur Topic: HF ACARS  (gelezen 2222 keer)
Offline Robertw
HF ACARS
« Gepost op: 1 september 2026, 08:35:16 »
Hallo iedereen.....sinds een aantal weken hoor ik niks meer op de bekende HF frekwenties voor ACARS....heb ergens gelezen dat er meer en meer via satellieten wordt gedaan,,,is het echt afgelopen met ACARS op HF??( mijn ontvangers zijn goed!!)
Offline Pieter61
Re: HF ACARS
« Reactie #1 Gepost op: 1 september 2026, 11:29:37 »
Zet net even de NRD535 aan op 10081 en hoor het vertrouwde geluid binnenkomen.
Ook 17928, 17967 zijn in de lucht.
Offline louis52
Re: HF ACARS
« Reactie #2 Gepost op: 1 september 2026, 12:06:51 »
Goede dag, ik ben in mijn woonplaats afhankelijk van de condities. Dus als de 20 en 40 mtr banden open zijn ontvang ook Acars op HF op diverse frequenties. Van diverse landen en banden. Ook luister ik naar Acars via sateliet wat weer een andere uitdaging is. Succes met de hobby.
2 x AOR AR DV1, AOR AR DV10, Uniden SDS 200, Uniden ubcd3600xlt , Diamond X50 , Inverted v antenne 2x7,5 mtr, SDRPlay RSPdx , Anytone 878 voor DMR ontvangst, Yaesu FTDX10 voor HF ontvangst en MLA 30 plus.
Offline Airman
Re: HF ACARS
« Reactie #3 Gepost op: 1 september 2026, 12:13:53 »
Op deze linken kun je checken voor Acars :
https://app.airframes.io/messages/live/
Er zijn er nog een paar , overigens is de Inmarsat -sat boven Flightlevel 280 .
Offline Robertw
Re: HF ACARS
« Reactie #4 Gepost op: 1 september 2026, 12:57:28 »
ik dank ieder voor zijn antwoorden...we gaan verder proberen...mvg Robert
Offline Loneship69
Re: HF ACARS
« Reactie #5 Gepost op: 6 september 2026, 10:42:10 »
Van HF weet ik het niet zo, ik heb wel een paar maanden geleden getest met VDL2 (136MHz) wat zo'n beetje "DE" opvolger van plain old ACARS (die van 131.725 etc) moet zijn. Met VDL2DUMP kon ik alles op het scherm krijgen en daar is het me ook al opgevallen dat ik lang niet altijd alle messages oppik van kisten die van Schiphol e.d. vertrekken. En mijn bereik is meer dan genoeg voor EHAM. Ene keer wel, andere keer niet. Ik denk dat men zelfs op de grond en nabij VDL2 grondstations al regelmatig de hele tijd maar ACARS (AERO) over de INMARSAT gebruikt. Uit gemak ? Een systeem dat overal werkt. VDL2 is overigens zeer druk en wordt nog steeds uitgebreid met frequenties. Maar ik dacht heel even 'alles' te kunnen pakken bij EHAM door ook VDL2 bij te zetten maar dat blijkt dus gewoon niet zo te zijn. Terwijl er volgens mij praktisch geen airliners zijn die totaal geen ACARS/datalink toepassen.. Misschien kunnen sommigen met JAERO ontvangst mijn hypothese bevestigen (of ontkennen) als het gaat om ACARS comlayer voor toestellen nabij airports.
Robert
Re: HF ACARS
« Reactie #6 Gepost op: 6 september 2026, 12:21:54 »
Ik zit een Km of 10 van Schiphol af en VHF Acars is bij mij drukker dan VDL2.
Offline Loneship69
Re: HF ACARS
« Reactie #7 Gepost op: 6 september 2026, 14:14:21 »
Dat is bijzonder, volgens mij is het totale berichtenverkeer via VDL2 (136MHz) al vele malen intensiever dan ACARS op die 131 MHz band. E.e.a. is ook wel beschreven in de diverse ICAO documenten waarin men monitoring beschrijft van het frequentiegebruik om tijdig te signaleren dat nieuwe kanalen nodig zijn. Er zijn inmiddels meer VDL2 frequenties actief dan de oude 131 MHz kanalen. De techniek is wel behoorlijk anders dus om te ontvangen vereist het wel wat meer inspanning. Dat ging bij mij ook niet de allereerste keer goed toen ik het nog met Windows en dat MultiPSK programma probeerde te doen (mission impossible).
Ik zit op vergelijkbare afstand van EHAM.
Re: HF ACARS
« Reactie #8 Gepost op: 6 september 2026, 22:36:36 »
Ja, ik weet dat VDL2 logischerwijs drukker moet zijn maar ik zie dat zelf niet. De ontvangst is kritischer, dat weet ik, opletten met gain instellen.
Offline Bart
Re: HF ACARS
« Reactie #9 Gepost op: 7 september 2026, 15:57:13 »
Even voor deze leek die dit natuurlijk ook wil gaan proberen.... draaien jullie hier Windows software voor, of Linux?
Verstuurd vanaf mijn SM-S948B met Tapatalk
Offline Pieter61
Re: HF ACARS
« Reactie #10 Gepost op: 7 september 2026, 16:25:13 »
Hiervoor gebruik ik het programma PC-HFDL.
Is gratis te gebruiken alleen zit er dan een tijdslot van max een half uur aan volgens mij.
Dan sluit het programma af en kun je weer opnieuw beginnen :-)
Na registratie is hij onbeperkt te gebruiken.
Maar ook met MuliPSK is dit te decoderen.
Re: HF ACARS
« Reactie #11 Gepost op: 9 september 2026, 11:00:23 »
@Bart Ik draai het 'alles in 1' ADSB.im op een pctje met Dietpi (linux). Dat gemakkelijk te configureren is voor vliegtuiglocatie, vliegtuigberichten, scheepslocaties en weerballonnen.
@Loneship69. Ik ben wezen spelen met VDL2 en nadat ik een Blog v4 aan VDL2 had gekoppeld en de gain had teruggezet naar 25db kwamen de VDL2 berichtenstroom goed op gang, soms meerdere per seconde. De gain had ik te hoog staan (er was zelfs een bericht met -1,2dbm!) en een DVB-T stickje is niet goed voor de ontvangst ervan.
Ik heb 4 sticks aan het pceetje hangen maar merk dat als ik ga schuiven met toewijzing van andere SDR aan een te ontvangen signaal als AIS en Sonde etc dat dan ook geen gegevens meer naar ACARS/VDL2 verzamelaars werden doorgestuurd. Dus ik heb de boel weer teruggezet en VDL2 eruit gemieterd. VDL2 is zeker actiever rond Schiphol.
Offline Bart
Re: HF ACARS
« Reactie #12 Gepost op: 9 september 2026, 15:39:41 »
Pieter en Mike bedankt! Ik heb de hardware voor ADSB.IM in huis, dus ik ga daarmee starten.
Offline Bart
Re: HF ACARS
« Reactie #13 Gepost op: 10 september 2026, 17:57:20 »
Inmiddels de ADSB.im software draaiend. Weer een mooi stukje software voor de hobby waarvan ik het bestaan niet wist! Bij mij stromen de VDL2 berichten behoorlijk over het scherm, zeker i.c.m. de buitenantenne.  Ik zit dichtbij Rotterdam Airport.
Re: HF ACARS
« Reactie #14 Gepost op: 10 september 2026, 23:13:09 »
Bij mij hangen de de meeste SDRs aan een Diamond x50 clone buiten op balkon via raamdoorvoer naar een Hirschmann actieve splitter. Die voor ADS-B (1090MHz) heb ik aan een printplaat antennetje van een paar euro achter raam met filter en versterker hangen.
