Auteur Topic: Zelf een P2000-app gebouwd (met eigen ontvanger), opzoek naar feedback  (gelezen 6231 keer)
Re: Zelf een P2000-app gebouwd (met eigen ontvanger), opzoek naar feedback
« Reactie #30 Gepost op: 16 augustus 2026, 11:04:58 »
Hi Sebastiaan, zou inderdaad leuk zijn. Ik gebruik een iPhone en met CarPlay kan ik die berichten voor laten lezen. De intergratie met Hue lampen die inmiddels is toegevoegd is natuurlijk ook erg handig.
Offline Tjo
  • PA3DEX Rotterdam
« Reactie #31 Gepost op: 24 augustus 2026, 12:59:10 »
en stiekem is het ondertussen ook mogelijk geworden om trefwoorden uit te sluiten. Een blocklist.
Wel hier reclame blijven maken hoor. :)
Ik zou graag voor bijvoorbeeld trefwoord "mijn straatnaam"wat meer herrie willen hebben, zoals bij de capcodes filtering.
Icom R8600, 720A, Uniden UBCD260DN, UBC9000XLT, ubc125xlt, UBCD3600XLT
Diamond X50, Sirio CX156U, SD2000n, WY300-4n, 35m asl
Offline chrisschepers
« Reactie #32 Gepost op: 24 augustus 2026, 16:09:03 »
Hé tjo,
Trefwoorden uitsluiten zit er sinds kort ook in inderdaad. Ben de afgelopen periode helemaal losgegaan. Je kan nu ook per capcode uitgebreide instellingen toevoegen. O.a. je Philips hue lampen aanzetten voor een minuut. ) voor de vrijwillige manschap.
Reclame is niet helemaal mijn specialiteit maar ik mag niet klagen over de doorloop.
Offline Tjo
  • PA3DEX Rotterdam
« Reactie #33 Gepost op: 26 augustus 2026, 09:54:33 »
het uitsluiten van trefwoorden werkt niet zoals ik verwacht,
ik kreeg vanmorgen nog de dagelijkse piepertest te zien.
proefalarm en test: proefalarm in de uitsluitlijst gezet,
er kunnen geen hoofdletters ingevoerd
ook wytemaweg zag ik nog
is de filter volgorde misschien de oorzaak?
« Reactie #34 Gepost op: 26 augustus 2026, 09:57:45 »
Ik duik er even in tjo, wil je mij via de app een mail sturen? Dan weet ik meteen wie je bent in de app.
Offline Tjo
  • PA3DEX Rotterdam
« Reactie #35 Gepost op: 27 augustus 2026, 07:07:36 »
Top het werkt! thanks
« Reactie #36 Gepost op: 27 augustus 2026, 07:25:02 »
Top!
Offline Adios
« Reactie #37 Gepost op: 28 augustus 2026, 08:00:27 »
Een mooie aanvulling zou zijn als je net als met Philips Hue je een koppeling met Shelly(socket) of Home Assistant kunt maken om een lamp aan te sturen.
« Reactie #38 Gepost op: 28 augustus 2026, 10:27:57 »
Hue was al best veel werk, ik denk daar nog even over na oke? wil de app niet te ingewikkeld maken
Offline Tjo
  • PA3DEX Rotterdam
« Reactie #39 Gepost op: 28 augustus 2026, 17:16:59 »
Ik kom nog n dingetje tegen.
P2000 meld incident op Ebenhaezerstraat Rotterdam dat moet zijn Ebenhaëzerstraat jouw app resolved dat niet en plot het incident op het stadhuis Rotterdam Coolsingel 40 of mss postcode 3011 waar ik dan weer 1 km vandaan woon. Dus krijg ik een melding voor iets wat ver weg is.
P2000 melding bel meldkamer komt ook daar terecht.
« Reactie #40 Gepost op: 28 augustus 2026, 17:54:38 »
Thx ga ik regelen.
« Reactie #41 Gepost op: 28 augustus 2026, 18:28:23 »
Dank je, dit was raak. Ik heb het gevonden en het is inmiddels opgelost.
Het lag aan de manier waarop wij straatnamen vergelijken. Bij het opzoeken halen we accenten weg zodat “ë” en “e” hetzelfde zijn, maar dat trema werd niet verwijderd, het werd vervangen door een spatie. “Ebenhaëzerstraat” werd daardoor “ebenhae zerstraat”, twee losse woorden, terwijl P2000 hem zonder trema uitzendt. Die twee kwamen niet overeen, dus verwierp het systeem de juiste straat als verkeerde treffer en viel het terug op het midden van Rotterdam. Vandaar dat stadhuis: dat scheelde 3,7 km.
Dat gold voor élke straat met een accent, niet alleen deze. Het is nu gefixt en staat live, met een test erbij zodat het niet terug kan sluipen. Nieuwe meldingen op die straat komen dus goed te staan. Oudere meldingen staan nog op de verkeerde plek tot ze opnieuw doorgerekend zijn.
Over je tweede punt, de “bel meldkamer”-meldingen: daar staat geen straat in de tekst, dus dan weten we alleen de plaats en moet de pin ergens heen. Het midden van de gemeente is dan de enige optie die we hebben. Strenger maken zou betekenen dat mensen meldingen in hun eigen dorp gaan missen, dus daar wil ik voorzichtig mee zijn.
Wat in jouw geval wel helpt: zet “meldkamer” erbij onder Woorden uitsluiten (Instellingen, Trefwoord-alerts). Dan blijft die push uit, zowel bij meldingen uit je gebied als bij de capcodes die je volgt. Je A0-meldingen en het GRIP-alert raakt het niet, die komen altijd door.
Offline Tjo
  • PA3DEX Rotterdam
« Reactie #42 Gepost op: 17 september 2026, 12:41:13 »
ik zie weer een update  :)
een tijdinstelling voor de kritieke meldingen, prima!
ik ontdek eigenlijk nu pas dat je in capcodes een tijdlijn kan zien.
liever, of intuitiever, had ik een knopje in het hoofdscherm gezien.
« Reactie #43 Gepost op: 17 september 2026, 12:53:40 »
He Tjo,
laatst inderdaad een wat grotere update doorgevoerd. Je ziet u bij een melding van betekenis de tijdlijn van a tot z, dus van de eerste melding tot en met de laatste alarmering. Peletonsinzetten worden ook herkend en daarnaast krijgen opschalingen een herkenbare kleur.
zie bijvoorbeeld de webversie van de laastste update https://p2000alarm.com/m/e2d7ff42-ea92-4c76-9436-67d1727be0b1 (in de app is het wel stukken mooier).
je tips neem ik zeker mee
gr Chris
Offline PD7AC
« Reactie #44 Gepost op: 17 september 2026, 15:26:12 »
Ziet er zeeeeer goed uit
