Auteur Topic: Discussie P2000 Brandweer Zeeland  (gelezen 1040674 keer)
Re: Discussie P2000 Brandweer Zeeland
« Reactie #630 Gepost op: 30 mei 2006, 06:45:39 »
Als je daar een voertuig mee bedoelt: nee, die redenering klopt niet. Pechiney heeft ploegen van beveiliging, blusgroepen en een duikgroep. In dit geval is uitgerukt blusgroep Alpha (1302602) en blusgroep Delta (1302605).
mvg,
Leen
« Reactie #631 Gepost op: 30 mei 2006, 12:27:36 »
Citaat van: "lise"
lijkt mij dat de 602 en de 605 dus ook bij Alcan / Pechiney horen
Het maakt in dit geval geval wel uit welke monitor je bij hebt staan, want in de meeste monitors staan al de goede referenties  ;)
hvzeeland
« Reactie #632 Gepost op: 30 mei 2006, 12:33:13 »
Heb e.e.a. weer aangepast en toegevoegd
lise
« Reactie #633 Gepost op: 30 mei 2006, 20:46:39 »
Citaat van: "Bleij"
Citaat van: "hvzeeland"
ik had deze uit mijn eigen pdw, en die heb ik zelf gevuld met de codes die ik van het p2000 deel van het scannerforum heb genomen. en dan komen tekortkomingen snel bovendrijven natuurlijk
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #634 Gepost op: 31 mei 2006, 19:04:40 »
kleine opmerking,
Misschien een kleurje geven zijn de veranderingen of toevoegingen goed zichtbaar hoeft men niet heel de lijst door te nemen?
BMW
« Reactie #635 Gepost op: 12 juni 2006, 16:54:57 »
1300415 17:25:20 12-06-06 P 1 4482 4362 EERSTE DELTAWEG - N256 8,0 KORTGENE Beknelling (NB: middel-hv)
Die hadden we ook nog niet..
lise
« Reactie #636 Gepost op: 12 juni 2006, 18:46:37 »
typisch... ik kan hem namelijk in mijn PDW niet terugvinden....
volgens de logica is het overigens een code van Goes...
Offline MarcD
« Reactie #637 Gepost op: 12 juni 2006, 19:18:01 »
Citaat van: "lise"
Heb code wel ontvangen vanmiddag......en heb zelfde conclusie getrokken....Goes!
MarcD
BMW
« Reactie #638 Gepost op: 20 juni 2006, 19:27:52 »
1300438 P1 LAAN DER VERENIGDE NATIES 72 GOES assistentie ambulance
Deze code kwam vanochtend voorbij. Deze code is in 2005 een paar keer geallarmeerd, daarna niet meer. Iemand een idee waarvan deze kan wezen? En ja, dat het een code van Goes is lijkt me duidelijk, voordat een aantal slimmerikken met dat antwoord komen. Graag wat specifieker.. Mogelijk een chauffeurscode?
« Reactie #639 Gepost op: 20 juni 2006, 20:12:38 »
Citaat van: "BMW"
1300438
437/438/439 lijken dezelfde soort functie te hebben, mogelijk 3 groepen van het een of het ander :
130043700:12:46 30-05-05  BR 1 BRUGSTRAAT 26 WHM OVERIG BINBR
130043712:48:21 20-08-05  prio 1 met 3km bak naar lekstraat oost souburg via mac. Donalds
130043716:41:23 20-08-05  BR 2 BRANDWEERKAZERNE GOES ORANJEWEG 100 GS ONDERZOEK
130043704:06:12 21-08-05  BR 1 VREDELUST DAMSTRAAT 68 YER OBMS-A
130043715:52:06 21-08-05  BR 1 TRUMANSTEDE 92 GS BINNENBRAND
130043709:00:20 06-10-05  BR PRIO 1 stadskantoor Goes
130043719:06:21 20-02-06  P 1 KREUKELMARKT 8 GOES Wonen
130043807:52:57 20-06-06  P1 LAAN DER VERENIGDE NATIES 72 GOES assistentie ambulance
130043807:42:16 17-07-05  BR HOUTKADE GS INDUSTRIE BINBR
130043822:45:59 19-07-05  BR 1 EVERTSENSTRAAT GS KANTOOR BINBR
130043804:47:33 26-07-05  BR 1 PLASSEWEG 7 WRD OVERIG BUITBR
130043812:48:21 20-08-05  prio 1 met 3km bak naar lekstraat oost souburg via mac. Donalds
130043809:00:20 06-10-05  BR PRIO 1 stadskantoor Goes
130043908:03:03 25-07-05  BR 1 EMERGIS (PSYCHIATRISCH OOSTMOLENWEG 101 KTG ONTMOETING BINBR
130043904:32:12 26-07-05  BR 1 PLASSEWEG 7 WRD OVERIG BUITBR
130043905:08:46 29-07-05  BR 1 FUN CORNER AMUSEMENTSHAL VOORSTAD 31 GS ONTMOETING BINBR
130043904:25:57 09-09-05  BR 1 TWEERN, DE EVERTSENSTRAAT 100 GS ONDERWIJS BINBR
130043909:00:20 06-10-05  BR PRIO 1 stadskantoor Goes
130044011:12:23 20-09-05  BR 1 WESTHOFWEG RLL OVERIG BINBR
130044009:00:20 06-10-05  BR PRIO 1 stadskantoor Goes
440 is mogelijk ook zoiets. Wat wel opvalt is dat er nooit voertuignummers bij staan....
Het complete alarm van vandaag :
130000107:52:57 20-06-06  P1 LAAN DER VERENIGDE NATIES 72 GOES assistentie ambulance
- BRW Zeeland (Monitorcode) -
130003107:52:57 20-06-06  P1 LAAN DER VERENIGDE NATIES 72 GOES assistentie ambulance
- BRW Zeeland (OvD Zuid-Beveland) -
- BRW Zeeland (Goes) -
130045707:52:57 20-06-06  P1 LAAN DER VERENIGDE NATIES 72 GOES assistentie ambulance
- BRW Zeeland (Goes - Monitorcode Chauffeurs) -
130278007:52:57 20-06-06  P1 LAAN DER VERENIGDE NATIES 72 GOES assistentie ambulance
- BRW Zeeland (Goes - AL 4750) -
457 heb ik in mijn eigen filter maar even gebombardeerd tot "monitorcode chauffeurs" omdat die altijd meegaat met de chauffeurscodes, mogelijk een soort dienstwisselcode. In dit geval werd de 4750 dus gealarmeerd en in de voorgaande gevallen waren het voornamelijk haakarmvoertuigen...
BMW
« Reactie #640 Gepost op: 20 juni 2006, 21:52:48 »
Hmm, het enige dat ik dan nog zou kunnen bedenken is dat het mogelijk iets met het Thv-team van Goes van doen heeft. Hier een stukje van Brandweergoes.nl:
In het kader van de rampenbestrijdingstaken die de brandweer toegewezen heeft gekregen zijn een aantal jaren geleden van Rijkswege aan alle brandweerregio's in Nederland de zogenaamde basis- en specialistische reddingscontainers ter beschikking gesteld. In Zeeland heeft ieder district de beschikking over dergelijke containers: Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Zeeuws-Vlaanderen. De beide containers voor de Bevelanden zijn gestationeerd in Goes.
De containers kunnen ingezet worden bij grootschalige hulpverleningen. Er moet dan vooral gedacht worden aan kettingbotsingen, zware ongevallen met vrachtwagens, explosies, ingestorte gebouwen e.d. Uiteraard zijn ook specifieke materialen uit de containers te gebruiken als aanvulling op de reguliere hulpverleningsuitrusting.
Voor het werken met de materialen die op deze containers aanwezig zijn is een team 14 man speciaal opgeleid. Zij zijn bijvoorbeeld getraind in het opbouwen van stellages of steigers, in het stutten van gebouwen, in het van hoogte naar beneden brengen van slachtoffers, in het werken met reddingslijnen en in het abseilen vanaf grotere hoogten. Een aantal van deze specialisten is tevens chauffeur, zodat het team zelf zorg kan dragen voor het vervoer van de containers met het haakarmvoertuig. De containers zijn ondermeer bepakt met abseilmateriaal, redlijnen, veiligheidsgordels, stutmateriaal, zware reddingsgereedschappen, aggregaten en grote schijnwerpers en bijbehorende hoge statieven.
Het is maar een gokje, anders zou ik het echt niet weten.. Maar het zou mogelijk zijn aangezien voorgaande alarmeringen allemaal alarmeringen waren voor de AL en/of haararmwagens. Wel blijft het vreemd dat die capcodes dan zo lang niet geallarmeerd zijn en nu opeens weer tevoorschijn komen.
« Reactie #641 Gepost op: 22 juni 2006, 07:14:48 »
Hmm, nieuwe voertuigcodes? :
130000106:22:27 22-06-06  P 1 4531 4551 KOUDEKERKSEWEG 81 VLISSINGEN OBMS-A Ter Reede
130002906:22:27 22-06-06  P 1 4531 4551 KOUDEKERKSEWEG 81 VLISSINGEN OBMS-A Ter Reede
- BRW Zeeland (OvD Stadsgewest) -
130159606:22:27 22-06-06  P 1 4531 4551 KOUDEKERKSEWEG 81 VLISSINGEN OBMS-A Ter Reede
- BRW Zeeland (Vlissingen - Blusgroep Rood) -
130160306:22:27 22-06-06  P 1 4531 4551 KOUDEKERKSEWEG 81 VLISSINGEN OBMS-A Ter Reede
- BRW Zeeland (Vlissingen - Chauffeursgroep Rood) -
130276706:22:27 22-06-06  P 1 4531 4551 KOUDEKERKSEWEG 81 VLISSINGEN OBMS-A Ter Reede
- BRW Zeeland (Vlissingen - TS 4531) -
130276906:22:27 22-06-06  P 1 4531 4551 KOUDEKERKSEWEG 81 VLISSINGEN OBMS-A Ter Reede
- BRW Zeeland (Vlissingen - HW 4551) -
130353106:22:27 22-06-06  P 1 4531 4551 KOUDEKERKSEWEG 81 VLISSINGEN OBMS-A Ter Reede
- BRW Zeeland -
130355106:22:27 22-06-06  P 1 4531 4551 KOUDEKERKSEWEG 81 VLISSINGEN OBMS-A Ter Reede
- BRW Zeeland -
De oude draaien ook nog mee en de nieuwe tonen een wel hele grote overeenkomst met de voertuignummers. Dat maakt het een stuk eenvoudiger :)
BMW
« Reactie #642 Gepost op: 26 juni 2006, 01:52:15 »
Even een grote brand en er komen meteen weer wat leuke codes tevoorschijn.  :)130309002:20:56 26-06-06  -GROUP- P 1 4290 VISSERIJWEG COLIJNSPLAAT Binnenbrand (NB: middel-brand) (NB.: grote-brand) (GRIP: 2)
Lijkt me de voertuigcode voor de COH.
130356101:35:40 26-06-06 24 G BRAN P 1 4561 VISSERIJWEG COLIJNSPLAAT grote brand abh
Voertuigcode 4561..
132080001:27:41 26-06-06  -GROUP- A1 VISSERIJWEG COLIJNSPLAAT grote brand
??132080101:25:05 26-06-06  -GROUP- A1 VISSERIJWEG COLIJNSPLAAT Grote brand - CPA Zeeland (CvDG)
Volgens een P2000 monitor is dit dus de CvDG, maar op het P2000-forum staat deze onder 1320805
« Reactie #643 Gepost op: 4 juli 2006, 01:18:17 »
Nieuwe code voor Terneuzen (1301929) :
130000119:40:48 03-07-06  P 1 5630 5650 WILLEM ANDRIESSENLAAN 4 TERNEUZEN Particuliere Aangeenbrugschool
130003419:40:48 03-07-06  P 1 5630 5650 WILLEM ANDRIESSENLAAN 4 TERNEUZEN Particuliere Aangeenbrugschool
- BRW Zeeland (OvD Midden Zeeuws-Vlaanderen) -
130191219:40:48 03-07-06  P 1 5630 5650 WILLEM ANDRIESSENLAAN 4 TERNEUZEN Particuliere Aangeenbrugschool
- BRW Zeeland (Terneuzen - Lichtkrant) -
130191819:40:48 03-07-06  P 1 5630 5650 WILLEM ANDRIESSENLAAN 4 TERNEUZEN Particuliere Aangeenbrugschool
- BRW Zeeland (Terneuzen - Dagdienst Groep 3 en 1) -
130192919:40:48 03-07-06  P 1 5630 5650 WILLEM ANDRIESSENLAAN 4 TERNEUZEN Particuliere Aangeenbrugschool
- BRW Zeeland -
130193019:40:48 03-07-06  P 1 5630 5650 WILLEM ANDRIESSENLAAN 4 TERNEUZEN Particuliere Aangeenbrugschool
- BRW Zeeland (Terneuzen - Chauffeurs HW Dagdienst) -
BMW
« Reactie #644 Gepost op: 6 juli 2006, 15:07:18 »
1303750 13:10:48 06-07-06  -GROUP- P 2 4750 WESTSTRAAT 24 WISSENKERKE Ass AMBU
Nieuwe voertuigcode 4750 Goes
